Rekuperacja - sposób na tańsze ogrzewanie
W dobie rosnących kosztów energii oraz zwiększonego nacisku na ekologię, coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które nie tylko zapewnią komfort cieplny w domu, ale również pozwolą na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Jednym z takich rozwiązań jest rekuperacja, czyli system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki rekuperacji można znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania, jednocześnie dbając o zdrowy klimat wewnątrz budynku. W artykule omówimy, jak działa rekuperacja, jakie korzyści przynosi oraz dlaczego warto zainwestować w ten system.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Czym jest rekuperacja?
Rekuperacja to nowoczesny system wentylacji mechanicznej, który zapewnia stały dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, jednocześnie usuwając zużyte powietrze na zewnątrz.
Kluczowym elementem tego systemu jest rekuperator, który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego i przekazuje je do powietrza nawiewanego. Dzięki temu znaczna część ciepła, która normalnie zostałaby utracona, zostaje ponownie wykorzystana, co przekłada się na oszczędności w kosztach ogrzewania.
Sposób działania
Rekuperator, czyli serce systemu rekuperacji, działa na zasadzie wymiennika ciepła. Powietrze wywiewane z pomieszczeń, które jest ciepłe, przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje swoje ciepło do powietrza nawiewanego, które pochodzi z zewnątrz.
Dzięki temu świeże powietrze jest wstępnie ogrzane, zanim trafi do wnętrza budynku. Taki proces pozwala na odzyskanie nawet do 90% ciepła, które normalnie byłoby tracone przy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.
Korzyści z rekuperacji
Dzięki rekuperacji znacznie obniżają się straty ciepła, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. W praktyce oznacza to niższe rachunki za ogrzewanie, szczególnie w sezonie zimowym.
Rekuperacja zapewnia także stały dopływ świeżego, filtrowanego powietrza do wnętrza budynku, jednocześnie usuwając z niego wilgoć, kurz, zanieczyszczenia i alergeny. Dzięki temu domownicy mogą cieszyć się czystym i zdrowym powietrzem, co ma szczególne znaczenie dla osób cierpiących na alergie czy astmę.
Warto także zaznaczyć, że rekuperacja eliminuje problem przeciągów oraz różnic temperatur w różnych częściach domu. System równomiernie rozprowadza ciepłe powietrze, co zapewnia wysoki komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach.
Dzięki zmniejszeniu zużycia energii na ogrzewanie, rekuperacja przyczynia się do redukcji emisji CO2, co jest korzystne dla środowiska. Inwestując w rekuperację, wspierasz zrównoważony rozwój i dbasz o przyszłość naszej planety.
Zainwestuj w rekuperację
Inwestycja w rekuperację to decyzja, która przynosi korzyści zarówno finansowe, jak i zdrowotne. Choć początkowy koszt instalacji systemu rekuperacji może wydawać się wysoki, zwraca się on stosunkowo szybko dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu. Dodatkowo, poprawa jakości powietrza w domu przekłada się na lepsze samopoczucie domowników, co jest trudne do wycenienia.
Rekuperacja jest szczególnie polecana w nowo budowanych domach, gdzie możliwe jest optymalne zaprojektowanie systemu wentylacji. Niemniej jednak, system ten można również zainstalować w istniejących budynkach, co może znacząco podnieść komfort mieszkania i obniżyć koszty eksploatacyjne.
Najnowsze rekuperatory z oferty Vents Group
Vents Group, jako lider w dziedzinie systemów wentylacyjnych, oferuje szeroki wachlarz nowoczesnych rekuperatorów, które łączą wysoką efektywność energetyczną z zaawansowaną automatyką. Oto kilka najnowszych modeli, które wyróżniają się na rynku:
  • Rekuperator VUT PB EC A21 to zaawansowane urządzenie wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu, który pozwala na odzysk ciepła z wydajnością sięgającą nawet 94%. Ten model oferuje również by-pass do naturalnego chłodzenia w okresie letnim, co dodatkowo podnosi komfort użytkowania w ciepłych miesiącach. VUT PB EC A21 można zintegrować z systemem "Inteligentny dom" lub BMS (Building Management Systems) za pomocą aplikacji VENTS AHU, umożliwiającej sterowanie centralą przez Wi-Fi.
  • Model VUT PBE/PBW EC A21 jest wyposażony w podobne funkcje, jak VUT PB EC A21, jednak dodatkowo oferuje nagrzewnicę elektryczną lub wodną, co umożliwia podgrzewanie powietrza nawiewanego w sytuacjach, gdy odzysk ciepła z wymiennika nie jest wystarczający. Rekuperator ten charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną i może pracować przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, co czyni go idealnym wyborem do klimatyzacji nawet w trudnych warunkach.
  • Z kolei VUTR PE EC A21 to model, który wyróżnia się zastosowaniem obrotowego wymiennika ciepła z aluminium, co pozwala na uzyskanie sprawności odzysku ciepła na poziomie do 87%. Rekuperator ten jest również wyposażony w nagrzewnicę elektryczną, która wspiera ogrzewanie powietrza w trudnych warunkach zimowych. Dzięki możliwości zdalnego sterowania przez aplikację, model ten idealnie wpisuje się w nowoczesne rozwiązania inteligentnych domów.
Każdy z powyższych modeli został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności oraz komforcie użytkowania, oferując funkcje, które znacznie poprawiają jakość powietrza w domach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ogrzewania. Dzięki zaawansowanej technologii, rekuperatory Vents Group są doskonałym wyborem dla tych, którzy cenią sobie nowoczesność, oszczędność energii i ekologię.
Podsumowanie
Rekuperacja to nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowego klimatu wewnątrz budynku. Dzięki odzyskowi ciepła, system ten minimalizuje straty energii, co jest korzystne zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska. Inwestując w rekuperację, możesz cieszyć się komfortem cieplnym przez cały rok, niższymi rachunkami za ogrzewanie oraz czystym, świeżym powietrzem w swoim domu.
źródło i zdjęcie: VENTS GROUP
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
