Malowanie ścian farbą lateksową: Jakie wałki wybrać, żeby efekt był WOW?
Malowanie ścian farbą lateksową może być łatwiejsze, niż myślisz – kluczem do efektu WOW jest wybór odpowiedniego wałka. Okazuje się, że nie każdy wałek pasuje do tego typu farby. Jak wybrać ten najlepszy, aby Twoje ściany wyglądały jak dzieło sztuki?
Caparol Polska Sp. z o.o. Farby do wnętrz
Puławska 393 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Rodzaje wałków i ich zastosowanie
  • Wałki z krótkim runem (9-12 mm): Idealne do gładkich powierzchni, takich jak ściany z płyt gipsowo-kartonowych. Zapewniają równomierne pokrycie bez smug.
  • Wałki z średnim runem (13-16 mm): Uniwersalne, sprawdzą się na większości ścian wewnętrznych, w tym na tynku cementowo-wapiennym czy tapetach strukturalnych.
  • Wałki z długim runem (powyżej 16 mm): Przeznaczone do powierzchni chropowatych, takich jak surowa cegła czy beton.
Z odpowiednim wałkiem, malowanie farbą lateksową stanie się prawdziwą przyjemnością, a efekt końcowy przerośnie Twoje oczekiwania
Z jakiego materiału powinien być wykonany wałek malarski?
  • Poliakryl: Trwały i odporny na zużycie, idealny do farb na bazie wody.
  • Poliester: Tańszy odpowiednik poliakrylu, również dobrze sprawdza się przy farbach lateksowych.
  • Poliamid (nylon): Charakteryzuje się wysoką chłonnością, dzięki czemu zapewnia równomierne pokrycie.
Jak dobrać odpowiednią szerokość wałka do wielkości malowanej powierzchni?
  • Duże powierzchnie: Wałki 18-25 cm.
  • Mniejsze powierzchnie: Wałki 10-15 cm.
Jak prawidłowo malować ściany wałkiem?
  1. Zwilż wałek wodą.
  2. Nakładaj farbę pionowymi pasami, metodą "mokre na mokre".
  3. Odciskaj nadmiar farby na kratce malarskiej.
Jak przygotować powierzchnię przed malowaniem?
Przed malowaniem dokładnie oczyść i zagruntuj ściany. Pamiętaj o zabezpieczeniu podłogi i mebli.
Jak czyścić wałki malarskie?
Po zakończeniu pracy dokładnie umyj wałek ciepłą wodą z detergentem i pozostaw do wyschnięcia.
Wybór odpowiedniego wałka to klucz do sukcesu podczas malowania farbą lateksową. Pamiętaj, że najważniejsze jest dopasowanie wałka do rodzaju powierzchni i efektu, jaki chcesz osiągnąć. Dzięki tym wskazówkom, malowanie stanie się przyjemnością, a Twoje ściany zyskają nowy blask.
źródło i zdjęcia: Caparol Polska Sp. z o.o.
Natalia Karaskiewicz
