Szary czy biały styropian - który naprawdę lepiej ociepla?
Szary styropian ociepla lepiej - ma niższą lambdę, więc tę samą ochronę zyskasz cieńszą warstwą; biały wygrywa ceną i większą tolerancją montażu.
Austrotherm Ocieplanie styropianem
Chemików 1 32-600 Oświęcim
Styropian szary – gwarancja lepszej izolacji termicznej
Styropian szary, dzięki dodatkom takim jak grafit, charakteryzuje się znacznie niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż jego biały odpowiednik. Oznacza to, że aby osiągnąć taką samą efektywność izolacyjną, potrzebna jest cieńsza warstwa szarego styropianu. To z kolei przekłada się na mniejsze zużycie materiału, niższe koszty montażu oraz możliwość zastosowania cieńszych profili okiennych. Jednakże, lepsze parametry termoizolacyjne wiążą się z wyższą ceną materiału.
Specjalna powłoka sprawia, że styropian łatwiej się układa i lepiej trzyma na ścianie, bez pogorszenia jego właściwości ocieplających
Styropian biały – prosty montaż i większa tolerancja na błędy
Biały styropian, choć mniej efektywny pod względem izolacji, jest bardziej przyjazny dla mniej doświadczonych ekip budowlanych. Jego montaż jest łatwiejszy, a materiał jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie w wysokich temperaturach. Dodatkowo, biała powierzchnia lepiej odbija promienie słoneczne, co może być korzystne w przypadku montażu w nasłonecznionych miejscach.
Styropian w szare plamki – mit
Często spotykanym mitem jest przekonanie, że biały styropian z szarymi wtrąceniami posiada lepsze właściwości izolacyjne. Szare plamy są jedynie pozostałościami produkcji i nie wpływają na parametry termoizolacyjne materiału.
Który styropian wybrać?
Wybór między białym a szarym styropianem zależy od kilku czynników:
  1. Budżet: Jeśli priorytetem jest jak najniższa cena, biały styropian może być lepszym wyborem.
  2. Wymagania dotyczące izolacji: Dla osiągnięcia najwyższej efektywności energetycznej warto rozważyć szary styropian.
  3. Doświadczenie ekipy budowlanej: Jeśli montaż będzie wykonywany przez doświadczoną ekipę, różnice w łatwości montażu między białymi a szarymi płytami nie będą miały większego znaczenia.
Zarówno biały, jak i szary styropian mają swoje zalety i wady. Ostateczna decyzja powinna być podjęta po dokładnej analizie indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Warto skonsultować się z fachowcem, który pomoże dobrać odpowiedni materiał i zapewni prawidłowy montaż.
Rekomendacje
Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości izolacji, warto zwrócić uwagę na produkty takie jak Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX czy Austrotherm EPS FASSADA THERMA. Są to wysokiej jakości styropiany grafitowe, które gwarantują doskonałe parametry termoizolacyjne.
Pamiętaj, że dobrze dobrany styropian to inwestycja w przyszłość Twojego domu, która przyniesie oszczędności na kosztach ogrzewania i zapewni długotrwały komfort cieplny.
źródło i zdjęcia: Austrotherm
  • Jakie są główne różnice między styropianem szarym a białym?
    Styropian szary ma lepsze właściwości termoizolacyjne dzięki dodatkom, takim jak grafit, co pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy. Styropian biały jest łatwiejszy w montażu i bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.
  • Dlaczego styropian szary jest droższy od białego?
    Styropian szary ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła, co przekłada się na lepszą izolację termiczną, ale również wyższą cenę materiału.
  • Jakie są zalety styropianu białego w porównaniu do szarego?
    Biały styropian jest łatwiejszy w montażu, bardziej tolerancyjny na błędy, oraz lepiej odbija promienie słoneczne, co jest korzystne w nasłonecznionych miejscach.
  • Czy styropian biały z szarymi plamkami ma lepsze właściwości izolacyjne?
    Nie, szare plamy są jedynie pozostałościami produkcji i nie wpływają na parametry termoizolacyjne materiału.
  • Od czego zależy wybór między styropianem białym a szarym?
    Wybór zależy od budżetu, wymagań dotyczących izolacji oraz doświadczenia ekipy budowlanej.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
