Dylatacje: zbędny wydatek czy inwestycja w przyszłość?
Dylatacje to specjalne szczeliny, które umożliwiają płytkom ceramicznym swobodne rozszerzanie się i kurczenie pod wpływem zmian temperatury. Dzięki nim unikniemy pęknięć i uszkodzeń posadzki.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa Profile z tworzyw sztucznych dla budownictwa
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217, +48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
Długa 86 05-075 Warszawa Wesoła
Co to są dylatacje i dlaczego są potrzebne?
Dylatacje to nic innego jak wąskie przerwy między płytkami. Gdyby ich zabrakło, płytki pod wpływem zmian temperatury mogłyby się naprężać i pękać. Dlatego też dylatacje są niezbędne, szczególnie w przypadku dużych powierzchni lub materiałów podatnych na odkształcenia, takich jak gres czy terakota.
Listwy dylatacyjne - klucz do trwałości posadzki
Listwy dylatacyjne, jak np. model BP18, to specjalne profile, które maskują i uszczelniają dylatacje. Dzięki nim posadzka wygląda estetycznie, a jednocześnie jest dobrze zabezpieczona.
Gdzie stosować listwy dylatacyjne?
Listwy dylatacyjne stosuje się wszędzie tam, gdzie układamy płytki ceramiczne - zarówno w domach, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie ważne są w miejscach, gdzie występują duże różnice temperatury lub intensywny ruch, np. przy ogrzewaniu podłogowym.
Zalety stosowania listew dylatacyjnych:
  • Trwałość posadzki: Zapobiegają pęknięciom i uszkodzeniom płytek.
  • Estetyka: Maskują dylatacje, zapewniając gładką i równą powierzchnię.
  • Łatwy montaż: Listwy są łatwe w obróbce i montażu.
Jak zamontować listwę dylatacyjną BP18?
Montaż listwy dylatacyjnej jest prosty i można go wykonać samodzielnie. Wystarczy:
  • Przygotować czyste i suche podłoże.
  • Nałożyć klej na podłoże.
  • Wcisnąć listwę dylatacyjną w świeży klej.
  • Ułożyć płytki po obu stronach listwy.
Wymiary i kolory
Listwy dylatacyjne BP18 są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, dzięki czemu można je dopasować do każdej aranżacji.
Dylatacje to nieodłączny element każdej dobrze wykonanej posadzki z płytek ceramicznych. Dzięki nim Twoja podłoga będzie służyła przez wiele lat. Pamiętaj, że prawidłowe wykonanie dylatacji to inwestycja w trwałość i estetykę Twojego wnętrza.
źródło i zdjęcia: Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  • Co to są dylatacje i dlaczego są potrzebne?
    Dylatacje to wąskie przerwy między płytkami ceramicznymi, które umożliwiają im swobodne rozszerzanie się i kurczenie pod wpływem zmian temperatury. Są one potrzebne, aby uniknąć naprężeń i pęknięć płytek.
  • Jakie są zalety stosowania listew dylatacyjnych?
    Stosowanie listew dylatacyjnych zapewnia trwałość posadzki, zapobiega pęknięciom i uszkodzeniom płytek, maskuje dylatacje zapewniając estetyczny wygląd oraz ułatwia montaż dzięki łatwej obróbce i instalacji.
  • Gdzie powinno się stosować listwy dylatacyjne?
    Listwy dylatacyjne powinno się stosować wszędzie tam, gdzie układane są płytki ceramiczne, zarówno w domach, jak i w obiektach użyteczności publicznej, szczególnie w miejscach z dużymi różnicami temperatur lub intensywnym ruchem, np. przy ogrzewaniu podłogowym.
  • Jak zamontować listwę dylatacyjną BP18?
    Aby zamontować listwę dylatacyjną BP18, należy przygotować czyste i suche podłoże, nałożyć klej na podłoże, wcisnąć listwę w świeży klej, a następnie ułożyć płytki po obu stronach listwy.
  • Jakie są dostępne opcje listew dylatacyjnych BP18?
    Listwy dylatacyjne BP18 są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, co pozwala na dopasowanie ich do każdej aranżacji wnętrza.
Natalia Karaskiewicz
