Estetyczna fasada na lata. Po jakie rozwiązania sięgnąć, by stworzyć efektowną i wytrzymałą elewację?
O finalnym wyglądzie budynku decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest elewacja, która nie tylko zabezpiecza mury przed działaniem czynników atmosferycznych, ale też pełni funkcję dekoracyjną. Co ważne, na jej estetykę, poza wybraną kolorystyką i dodatkowymi elementami ozdobnymi, wpływa także rodzaj zastosowanego tynku, który powinien charakteryzować się trwałością i odpornością na zabrudzenia czy drobne uszkodzenia. Podpowiadamy, na jakie rozwiązania postawić, by stworzyć atrakcyjną, a przy tym posiadającą doskonałe właściwości użytkowe elewację.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Tynk hydrofilowy - nowoczesne rozwiązanie odporne na porastanie i zabrudzenia
Elewacja to pierwsza linia obrony budynku przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Wybór odpowiedniego tynku jest zatem kluczowy dla zapewnienia trwałości i estetyki fasady. Ze względu na swoją strukturę tynki nie są idealnie gładkie, przez co woda może trudniej z nich odparowywać, a to w konsekwencji może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest tynk hydrofilowy, który dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii AquaBalance zdecydowanie ogranicza wchłanianie wody przez elewację - krople wody ulegają "spłaszczeniu", dzięki czemu powierzchnia parowania się zwiększa i ściany wysychają szybciej niż w przypadku tynków tradycyjnych.
Budynek pozostaje więc skutecznie zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem deszczu, rosy oraz mgły, co zmniejsza ryzyko porostu grzybów, glonów czy pleśni. Z kolei dodatek silikonu sprawia, że elewacja nie przyciąga do siebie kurzu, brudu oraz innych zanieczyszczeń, które są obecne w powietrzu.
„Spośród dostępnych na rynku tynków na szczególną uwagę zasługuje weberpas silicon AquaBalance – jedyny tynk hydrofilowy z innowacyjną technologią AquaBalance. To jedyne tego typu rozwiązanie, na które producent udziela aż 10 lat gwarancji na nieporastanie tynku (pod warunkiem przeprowadzania przeglądów elewacyjnych). Warto też podkreślić, że dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych kruszyw i najwyższej jakości żywicy silikonowej produkt jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia i obciążenia termiczne związane z bezpośrednim oddziaływaniem mrozu oraz promieni słonecznych. Dodatkowo, jest on dostępny w ponad 350 kolorach oraz w najpopularniejszych fakturach „baranek”: 1,0 mm; 1,5 mm oraz 2,0 mm i może być stosowany na różnych materiałach izolacyjnych: wełnie mineralnej, styropianie białym i grafitowym, a także na płytach rezolowych”, podkreśla Aneta Obłuska, Product Manager Fasady marki Weber, producenta chemii budowlanej, w tym kompletnych rozwiązań systemowych do ocieplania domów.
Tynki mozaikowe - atrakcyjna imitacja kamienia naturalnego
Popularnym rozwiązaniem elewacyjnym, chętnie wybieranym przez inwestorów, są nadal tynki mozaikowe, w tym szczególnie teraz popularne – tynki o strukturze kamienia naturalnego. To nowoczesne rozwiązanie dekoracyjne jest nie tylko estetyczne, ale też niezwykle trwałe, odporne na uszkodzenia i pozwala podkreślić detale elewacji, takie jak cokoły i pozostałe elementy architektoniczne: gzymsy, okapy czy pilastry.
Za sprawą atrakcyjnego wyglądu i dużej trwałości tynki te są też chętnie wykorzystywane do wykańczania betonowych filarów, ogrodzeń, murków czy nawet elewacji budynków historycznych, nadając im oryginalny charakter. Wysoka estetyka stworzonej z ich pomocą elewacji nie jest jednak jedyną zaletą tynków mozaikowych imitujących kamień – na docenienie zasługuje również ich odporność na warunki atmosferyczne oraz porastanie grzybów i pleśni.
"Wybierając tynk mozaikowy warto zwrócić uwagę na jego skład, gdyż to od rodzaju minerałów użytych do produkcji zależy ostateczny wygląd fasady. Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać na elewacji efekt naturalnych refleksów świetlnych, postawmy na tynk z dodatkiem miki, która bardzo dobrze odbija światło. Przykładem takiego produktu jest weber.pas stone – nowoczesny, gotowy do użycia cienkowarstwowy tynk mozaikowy zawierający drobne, barwione kruszywo kwarcowe w połączeniu z żywicą silikonowo-akrylową. Warto dodać,  jest on dostępny w różnych wariantach kolorystycznych, wśród których znajdziemy m.in. popularne odcienie szarości inspirowane wyglądem hematytu, które nadadzą budynkowi elegancki charakter”, zaznacza specjalistka marki Weber.
Panele akrylowe imitujące ryfle - prosty sposób na uzyskanie efektu sztruksu na elewacji
W ostatnich latach chętnie wykorzystywanym elementem dekoracyjnym stosowanym w wykończeniu elewacji są gotowe panele akrylowe ryflowane. Rozwiązanie to stanowi ciekawą alternatywę dla popularnych lameli wykonanych z drewna czy płyty MDF, ponieważ jest ono od nich znacznie odporniejsze na warunki atmosferyczne i ewentualne uszkodzenia – dzięki temu możemy stosować je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Ponieważ ryfle są zwykle wykonywane z tworzywa na bazie żywicy akrylowej i dodatkowo wzmacniane siatką z włókna szklanego, są elastyczne, lekkie a jednocześnie wykazują dużą twardość i wytrzymałość mechaniczną. Tekstura panelu wyróżnia się też niską nasiąkliwością, przez co pozostaje on odporny na działanie czynników atmosferycznych.
Istotnymi atutami ryfli są również możliwość pomalowania ich na dowolny kolor farbą silikonową lub bejcą lazurującą w kolorach drewna, a także bardzo łatwy montaż – po przycięciu panelu do dowolnego rozmiaru mocujemy go za pomocą kleju na ścianie pionowej jak i zaokrąglonej. Elastyczność tego panelu pozwala na ułożenie go na ścianach o nieregularnych przekrojach (łuki wklęsłe lub wypukłe, krzywizny).
"Przykładem produktu, który z powodzeniem imituje na elewacji wygląd tzw. lamelek jest gotowy panel weberpan RYFL. Rozwiązanie to występuje w dwóch wzorach różniących się szerokością ryfli (11 x 11 mm, 21 x 22 mm) i można pomalować go na dowolny kolor (farbą weber FZ391) lub bejca w kolorze drewna (weber.ton lazur). Z jego pomocą z łatwością wykonamy estetyczną okładzinę imitującą ścianę ryflowaną w dowolnym kolorze, trwałą na lata”, podpowiada Aneta Obłuska, Product Manager Fasady marki Weber.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
