Czy rekuperacja działa skutecznie latem?
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, znana również jako rekuperacja to idealny sposób na skuteczną wentylację budynku przy jednoczesnym odzysku ciepła dzięki wymiennikowi ciepła w rekuperatorze, który zatrzymuje ciepło wywiewane w budynku i przekazuje je z powrotem do powietrza nawiewanego. Zimą i jesienią ponowne wykorzystanie czy inaczej odzyskanie ciepła jest ogromną zaletą, z uwagi na fakt, że rekuperacja odzyskuje ok. 90% ciepła, które przy tradycyjnej, grawitacyjnej wentylacji byłoby bezpowrotnie usunięte z budynku, a tym samym zmarnowane. Dom z rekuperacją nie generuje więc strat ciepła.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Ale czy odzysk ciepła zawsze jest nam potrzebny? Oczywiście latem jest zupełnie zbędny. Czy w takim razie rekuperacja jest w tym czasie zbędna i powinna być wyłączona? Rekuperacja działa w sposób ciągły niezależnie od pory roku, w tym także latem, ale wtedy nie musi odzyskiwać ciepła. Jej działanie i korzyści różnią się w zależności od warunków zewnętrznych. Oto zasady i zalety działania rekuperacji latem:
Jak działa rekuperacja latem?
1. Wymiana Powietrza:
Rekuperator działa na zasadzie wymiany powietrza wewnątrz budynku z powietrzem zewnętrznym, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza i usuwanie zużytego powietrza.
2. Odzysk Ciepła
Latem odzysk ciepła jest nieistotny, a wręcz niepotrzebny, ponieważ temperatura zewnętrzna jest zbliżona lub wyższa od wewnętrznej. Rekuperator wyposażony w automatyczny by-pass, to idealne rozwiązanie na lato.
Wówczas możemy ustawić pracę systemu rekuperacji w “tryb by-pass", który omija wymiennik ciepła, co pozwala na bezpośrednią wymianę powietrza bez odzysku ciepła. Wszystkie rekuperatory aeroVent są wyposażone w by-pass automatyczny, sprawdź!
3. Filtracja Powietrza:
Aktywna funkcja by-pass, nie wpływa negatywnie na jakość powietrza w domu, filtry w rekuperatorze działają niezależnie od wymiennika ciepła, cały czas oczyszczając powietrze zewnętrzne z pyłków, kurzu i innych zanieczyszczeń, co jest szczególnie korzystne dla alergików w okresie letnim. Dowiedz się więcej o filtracji powietrza w rekuperacji.
Zalety rekuperacji latem:
1. Komfort termiczny i lepsza jakość powietrza
Rekuperacja pomaga w utrzymaniu stałej temperatury w domu i zapewnia dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okien. Otwieranie okien latem owszem przewietrzy dom, ale zwykle też prowadzi do przeciągów i nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń.
Dom z rekuperacją i funkcja by-pass pozwala na 100% wymianę powietrza w budynku (przy sprzyjających warunkach czyli ok. 22 s. C) bez otwierania okien przy jednoczesnym dostarczeniu czystego powietrza. Dowiedz się jaki wpływ na zdrowie ma świeże powietrze zagwarantowane przez montaż systemu rekuperacji w domu.
2. Ochrona przed hałasem
Zamknięte okna podczas korzystania z rekuperacji redukują hałas z zewnątrz, co jest szczególnie korzystne w gorące, letnie dni w miastach.
3. Efektywność energetyczna
W rekuperacji z funkcją by-pass nie ma sensu odzyskiwać ciepła latem, ale pomimo to rekuperacja wciąż jest energooszczędna, ponieważ by-pass w ciepłym okresie dostarcza 100% powietrza zupełnie za darmo, nie pobierając prądu. Rekuperacja zmniejsza potrzebę korzystania z klimatyzacji przez lepszą kontrolę nad jakością powietrza wewnętrznego.
W praktycy klimatyzacja w domu z rekuperacją działa skuteczniej i pobiera mniej energii elektrycznej, gdyż nie musimy znacznie obniżać temperatury w pomieszczeniach, dla zapewnienia komfortowego chłodu. Natomiast rekuperator połączony z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) dodatkowo podnosi efektywność energetyczną, ze względu stabilną temperaturę pod ziemią.
Należy pamiętać, że decydując się na montaż rekuperatora i GWC, rekuperator powinien być wyposażony w by-pass i latem należy go włączyć, dla zapewnienia niższej temperatury dostarczanego powietrza i ogólnego komfortu.
Wszystkie rekuperatory aeroVent są wyposażone w automatyczny by-pass i nie musimy pamiętać o jego przełączaniu na tryb letni, wystarczy go tylko wcześniej zaprogramować. Rekuperatory aeroVent są także dostosowane do współpracy z GWC, wybierz model.
4. Ochrona przed insektami
Rekuperacja eliminuje potrzebę otwierania okien, co zmniejsza ryzyko wnikania owadów i innych insektów do wnętrza budynku.
źródło i zdjęcie: aeroVent
  • Czy rekuperacja działa skutecznie latem?
    Tak, rekuperacja działa skutecznie latem, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza i usuwanie zużytego powietrza bez odzysku ciepła dzięki funkcji by-pass.
  • Jak działa rekuperacja latem?
    Rekuperacja latem działa na zasadzie wymiany powietrza bez odzysku ciepła, korzystając z funkcji by-pass, co pozwala na bezpośrednią wymianę powietrza i utrzymanie wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynku.
  • Jakie są zalety rekuperacji latem?
    Zalety rekuperacji latem obejmują utrzymanie komfortu termicznego, lepszą jakość powietrza, redukcję hałasu, efektywność energetyczną oraz ochronę przed insektami.
  • Czy rekuperacja latem wymaga wyłączania?
    Nie, rekuperacja latem nie wymaga wyłączania. Dzięki funkcji by-pass rekuperator działa bez odzysku ciepła, zapewniając skuteczną wentylację i filtrację powietrza przez cały rok.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
