Dlaczego warto zainwestować w nagrzewnicę powietrza na pellet?
Ogrzewanie budynków, takich jak hale sportowe, magazyny czy szklarnie, często wymaga urządzeń, które są nie tylko wydajne, ale również ekonomiczne i łatwe w obsłudze. W tym kontekście nagrzewnice powietrza na pellet stają się coraz bardziej popularnym wyborem. Firma Orte Polska to pierwszy producent automatycznych nagrzewnic na pellet w Polsce, oferuje innowacyjne rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować sposób ogrzewania dużych przestrzeni.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
1. Ekonomiczne ogrzewanie dzięki pelletowi
Nagrzewnice Orte Power, dostępne w zakresie mocy od 45 do 250 kW, pozwalają na znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Wynika to z dwóch głównych czynników:
  • Wysoka sprawność urządzeń – nagrzewnice efektywnie przekształcają energię ze spalania pelletu w ciepło, minimalizując straty.
  • Niska cena pelletu – pellet, będący odnawialnym źródłem energii, jest jednym z najtańszych paliw dostępnych na rynku. Dodatkowo, jego ekologiczny charakter sprawia, że jest on przyjazny dla środowiska.
2. Oszczędności na instalacjach i eksploatacji
Jedną z największych zalet nagrzewnic ORTE POWER jest możliwość integracji z systemem nadmuchowym, który obsługuje wiele funkcji, takich jak:
  • ogrzewanie,
  • wentylacja,
  • klimatyzacja,
  • filtracja,
  • nawilżanie,
  • rekuperacja.
Dzięki temu użytkownicy nie muszą inwestować w osobne instalacje, takie jak wodno-grzewcze czy kanały wentylacyjne, co znacząco obniża koszty montażu. Co więcej, brak czynnika pośredniego (np. wody) sprawia, że cała energia cieplna jest oddawana od razu w miejscu pracy urządzenia. To oznacza szybkie ogrzanie pomieszczenia bez dodatkowych strat energii.
3. Mobilność i elastyczność zastosowań
Nagrzewnice ORTE POWER mogą być używane na dwa sposoby:
  • Jako element systemu nadmuchowego, gdzie powietrze rozprowadzane jest przez kanały.
  • Jako urządzenie wolnostojące, wyposażone w czopuch rozprowadzający ciepło w wybranych kierunkach.
Dzięki kompaktowej budowie i stosunkowo niewielkiej wadze nagrzewnice można łatwo przestawiać między pomieszczeniami czy budynkami. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie ogrzewanie jest potrzebne tylko okresowo, np. w halach magazynowych czy szklarniach.
4. Idealne rozwiązanie dla specyficznych potrzeb
Urządzenia ORTE POWER 130 i 250 kW sprawdzają się szczególnie w dużych przestrzeniach, które nie wymagają stałego utrzymywania wysokiej temperatury. Nagrzewnice te są:
  • Proste w montażu – brak skomplikowanych instalacji wodnych eliminuje ryzyko ich uszkodzenia.
  • Efektywne – pozwalają szybko i tanio ogrzać dużą przestrzeń, co jest kluczowe np. w szklarniach podczas chłodniejszych dni czy w halach sportowych przed wydarzeniami.
Inwestycja w nagrzewnicę powietrza na pellet ORTE POWER, to wybór, który łączy ekonomię, efektywność i wygodę użytkowania. Dzięki temu rozwiązaniu można zredukować koszty ogrzewania, uprościć instalację systemów grzewczych i cieszyć się szybkim oraz skutecznym ogrzewaniem. To urządzenie doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach, szczególnie tam, gdzie liczy się mobilność i elastyczność. Warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które oszczędzają czas i pieniądze, jednocześnie dbając o środowisko.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
  • Dlaczego nagrzewnice ORTE POWER są ekonomiczne w użytkowaniu?
    Dzięki wysokiej sprawności przekształcania energii z pelletu w ciepło oraz niskiej cenie pelletu, który jest odnawialnym i tanim paliwem.
  • Jakie oszczędności na instalacjach oferują nagrzewnice ORTE POWER?
    Użytkownicy nie muszą inwestować w osobne instalacje wodno-grzewcze czy kanały wentylacyjne, ponieważ nagrzewnice działają bezpośrednio, wykorzystując system nadmuchowy.
  • Czy nagrzewnice ORTE POWER są mobilne?
    Tak, dzięki kompaktowej budowie i niewielkiej wadze, można je łatwo przemieszczać między pomieszczeniami i budynkami.
  • Do jakich zastosowań najlepiej nadają się nagrzewnice ORTE POWER?
    Sprawdzają się w ogrzewaniu dużych przestrzeni, takich jak hale sportowe, magazyny czy szklarnie, szczególnie tam, gdzie ogrzewanie jest potrzebne okresowo.
  • Jakie funkcje może obsługiwać system nadmuchowy zintegrowany z nagrzewnicami ORTE POWER?
    System może obsługiwać ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, filtrację, nawilżanie oraz rekuperację.
Natalia Karaskiewicz
