Wielki powrót tynku baranka - rewolucja w aplikacji tynku elewacyjnego
Tynk baranek, niegdyś nieodłączny element elewacji, powraca w nowej odsłonie. W ostatnich latach obserwujemy odrodzenie zainteresowania tynkiem elewacyjnym typu baranek, który ponownie zdobywa popularność wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Jego charakterystyczna tekstura i możliwość tworzenia unikalnych, estetycznych wykończeń czynią go idealnym wyborem dla tych, którzy szukają oryginalnych rozwiązań dla swojej fasady.
AGREKOM Pneumatyczne agregaty tynkarskie i malarskie, pistolety, bielarki
Aleja Wolności 22/4 41-219 Sosnowiec
Nowoczesność w tradycji: łatwa aplikacja dzięki metodzie natryskowej
Ręczne nakładanie tynku elewacyjnego przechodzi do historii. Oszczędność czasu i łatwość wykonania sprawiły, że metoda natryskowa błyskawicznie znalazła swoich zwolenników. Precyzyjny natrysk gwarantuje równomierne pokrycie powierzchni, redukując straty materiału i przyspieszając cały proces.
Agregat tynkarski pozwala na równomierne rozprowadzenie materiału na powierzchni, co jest kluczowe dla uzyskania estetycznego wyglądu i trwałości tynku. Dodatkowo metoda ta minimalizuje ryzyko powstawania nierówności i pęknięć, które mogą wystąpić przy metodzie ręcznej.
Kroki do sukcesu: prawidłowa aplikacja tynku elewacyjnego
Aby tynk elewacyjny cieszył nasze oczy przez lata i zachował swój atrakcyjny wygląd, ważne jest, aby prawidłowo go nakładać.
Przygotowanie powierzchni ściany
Najważniejsze jest, aby ściana była czysta, sucha, bez tłuszczu, kurzu czy luźnych elementów. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a powierzchnię gruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nierówności ścianę trzeba wyrównać. Warto również zabezpieczyć elementy, które nie powinny być pokryte tynkiem, np. okna czy drzwi.
Warunki pogodowe
Idealne warunki to temperatura powietrza od 5 do 25 stopni Celsjusza i wilgotność powietrza nie przekraczająca 80%. Należy unikać nakładania tynku w bezpośrednim świetle słonecznym, przy silnym wietrze, deszczu czy mrozie.
Technika natrysku
Natrysk tynku wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, jakim jest agregat natryskowy przystosowany do tego typu materiału (np. Agrekom). Ruchy podczas nakładania powinny być równomierne i płynne. Tynk należy nakładać ruchem okrężnym.
Natrysk gęstego tynku elewacyjnego pistoletem AK10 PRO. fot. Agrekom
Ważne jest, aby utrzymywać stałą odległość dyszy od ściany (zazwyczaj około 50 cm) i nakładać tynk warstwami o równomiernej grubości. Odpowiednio dobrany agregat to niezastąpiona pomoc podczas natrysku tynku elewacyjnego.
Pistolet AK10 Pro do nakładania gęstych tynków elewacyjnych - np. baranka. fot. Agrekom
W ofercie marki Agrekom znajdziecie urządzenia dopasowane zarówno do prac amatorskich, jak i w pełni profesjonalnych na dużych inwestycjach.
Ciekawostki i wskazówki:
  • Odpowiedni dobór dyszy - różne dysze służą do różnych rodzajów tynku.
  • Przy dłuższych przerwach w pracy należy oczyścić sprzęt, aby uniknąć zaschnięcia tynku w dyszy.
  • Aby uzyskać jednolity kolor, całą powierzchnię warto pokryć tynkiem z jednej partii produktu.
Aktualne trendy w kolorystyce elewacji
Obecnie tynk typu baranek jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, co daje możliwość dopasowania go do indywidualnych preferencji i otoczenia. Popularne są zarówno stonowane, naturalne odcienie, jak i bardziej odważne, wyraziste kolory.
Połączenie tynku baranek z kamieniem na elewacji. fot. Agrekom
Tynk tego typu świetnie komponuje się z innymi materiałami, takimi jak drewno, kamień czy metal, tworząc nowoczesne i estetycznie ciekawe fasady. Łączenie różnych tekstur i materiałów jest obecnie jednym z najgorętszych trendów w projektowaniu elewacji domów jednorodzinnych. Pozwala to na stworzenie unikalnego wyglądu, który wyróżni dom na tle innych.
źródło i zdjęcia: Agrekom
