Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Instalacja pneumatyczna to system wykorzystujący sprężone powietrze do przenoszenia i kontrolowania energii. Jest ona powszechnie stosowana w różnych dziedzinach przemysłu i techniki ze względu na swoją efektywność, czystość i bezpieczeństwo. Jednym z czołowych producentów elementów instalacji pneumatycznej jest firma John Guest (JG), która w swoich systemach wykorzystuje technologię złączy push-fit.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Z czego wykonane są rury do pneumatyki?
Firma John Guest do instalacji pneumatycznych proponuje wysokiej klasy rury z nylonu i pokrytego proszkowo aluminium oraz rury LLDPE, które dedykowane są do szerokiego zakresu zastosowań.
Rury LLDPE (LinearLow-Density Polyethylene - liniowy polietylen niskiej gęstości) to rodzaj rur wykonanych z elastycznego, lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Ich walorem jest przede wszystkim wytrzymałość na rozciąganie i odporność na uderzenia większa, niż w innych typach polietylenu. Rury te są odporne na wiele chemikaliów, a także dobrze znoszą ekspozycję na UV i zmiany temperatur, co sprawia, że są one odpowiednie do zastosowań na zewnątrz.
Dzięki swojej wytrzymałości, rury LLDPE są często wykorzystywane w instalacjach pneumatycznych i hydraulicznych, gdzie wymagana jest trwałość i odporność na wysokie ciśnienie. Ich wysoka elastyczność ułatwia instalację rur, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
Z kolei rury aluminiowe JG do instalacji sprężonego powietrza pokryte są specjalną powłoką, która zabezpiecza przed korozją. Rury te są przeznaczone do suchego sprężonego powietrza i instalacji próżniowych, a ich konstrukcja jest przystosowana do złączy John Guest, co pozwala na łatwą i szybką instalację.
Jaka średnica rury do instalacji pneumatycznej?
Plastikowe i metalowe systemy rur firmy John Guestsą dostępne w rozmiarach o średnicy od 12 do 28 mm. Co istotne, elementy instalacji nadają się do systemów do 10 barów, a także do zastosowań z gazami obojętnymi, próżnią i cieczami pitnymi.
Wygodne złącza push-fit
Technologia złączy push-fit zapewnia trwały i optymalny przepływ powietrza. System ten jest odpowiedni zarówno dla małych warsztatów, jak i dla dużych zakładów przemysłowych.
Złącza push-fit, wykonane z wytrzymałego plastiku lub mosiądzu, są odporne na korozję i ciśnienie, a także odpowiednie do użytku w instalacjach powietrznych i w systemach pneumatycznych, do pracy z gazami obojętnymi, próżnią i wodą pitną.
Złącza metryczne
W instalacjach pneumatycznych zastosowanie znajdują także metryczne złączki wtykowe. John Guest ma w swojej ofercie zarówno wersje z mosiądzu jak i z tworzywa sztucznego. Ich zaletą jest szybki i prosty montaż, który nie wymaga użycia narzędzi.
Złączki zaprojektowane są w taki sposób, aby wytrzymać wysokie ciśnienie. Producent wyposażył je w  autorską konstrukcję blokującą tuleję zaciskową, która pewnie i bezpiecznie utrzymuje rurę na miejscu, nie deformując jej ani nie ograniczając przepływu powietrza.
W niektórych produktach zastosowana została także unikalna technologia Super Thread opracowana przez John Guest, która umożliwia stosowanie adapterów męskich z różnymi rodzajami gwintów wewnętrznych.
Sprężone powietrze płynie rurami SPEEDFIT
John Guest to jeden z czołowych producentów elementów do budowy instalacji sprężonego powietrza. Firma oferuje szeroką gamę złączy wtykowych i rur, które gwarantują uzyskanie idealnego połączenia pomiędzy kompresorem a punktami odbioru powietrza poprzez kompletną instalację sprężonego powietrza.
Instalacja sprężonego powietrza John Guest, znana również jako system rurowy SPEEDFIT, umożliwia szybkie wykonanie instalacji sprężonego powietrza. Każda instalacja sprężonego powietrza zbudowana na złączach Johna Guest’a ma zapewniona możliwość rozbudowy dzięki zastosowaniu systemu modułowego.
Zdjęcie główne: John Guest Polska
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
