Wiosennych serwisów już czas, czyli jak zadbać o bezawaryjność napędu do bramy wjazdowej po zimie?
Na wiosenne porządki już czas, dotyczy to również napędów do bram. Szczególnie teraz - po okresie zimowych obciążeń - warto zdecydować się na zaproszenie instalatora i wykonanie niezbędnych czynności konserwujących. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na taki ruch, podpowiadamy!
Key Polska Automatyka do bram wjazdowych i garażowych, szlabany, akcesoria do napędów, centrale sterujące
Akacjowa 4 62-002 Suchy Las
Regularne czyszczenie. Zadbaj o trwałość napędu do bramy wjazdowej
W okresie jesienno-zimowym napęd narażony jest na większe ryzyko uszkodzeń. Okres ten jest dla napędów szczególnym wyzwaniem ze względu na zmienne i skrajne warunki atmosferyczne. Wysoka amplituda temperatur, duża wilgotność, śnieg oraz błoto to czynniki zewnętrze wpływające na kondycję przekładni oraz przewodów zespalających cały system. Najlepszą opcją, by zapewnić sobie długoterminową sprawność jest odpowiednie oczyszczenie napędu oraz użycie dedykowanych środków konserwujących.
Regularne przeglądy. Zadbaj o bezpieczeństwo i niezawodność napędu do bramy wjazdowej
Sprawny napęd do bramy to nie tylko wygoda, to również kwestia bezpieczeństwa. Napęd do bramy ma działać sprawnie zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz – niezależnie od pory dnia, pogody, czy innych czynników. Dostęp do naszej posesji, możliwość sprawnego dostania się do niej i jej opuszczenia to ważne czynniki codziennego funkcjonowania.
Dzięki regularnym przeglądom - szczególnie po zimie, możesz być pewny, że Twój napęd nie zawiedzie Cię nawet w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Regularne przeglądy to również sposób na wczesne wykrycie drobnych usterek, które z czasem, niezauważone mogłyby przekształcić się w awarię wymagającą kosztowej naprawy.
5 lat gwarancji Key Polska
Utrzymanie lub poszerzenie gwarancji napędu do bramy wjazdowej
Ostatnim, choć nie najmniej istotnym czynnikiem, jest utrzymanie lub poszerzenie gwarancji. W Key Polska możesz korzystać z niej nawet przez 5 lat – pod warunkiem, że:
  • Zarejestrujesz zakupiony produkt korzystając z naszego formularza gwarancyjnego Key Polska w terminie do 60 dni od dnia instalacji produktu.
  • Wykonasz płatne przeglądy pomiędzy 10 a 12, 22 a 24 i 40 a 42 miesiącem od dnia instalacji produktu, które będą poświadczone stosownym dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi przeglądu serwisowego (faktura VAT/paragon/rachunek) oraz odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej.
Napędy do bram wjazdowych Key Atomation
Źródło i zdjęcia: Key Polska
