Rozwiązania Rector dla renowacji
Stropy RECTOBETON i RECTOLIGHT od dawna są polecane do wymiany starych, drewnianych stropów.
RECTOR Polska Sp. z o.o. Stropy, sprężone belki stropowe, strunobeton
Śląska 64e 32-500 Chrzanów
W zależności od rozpiętości ich masa rozpoczyna się już od 175 kg/m2. Lekkość i szybkość montażu jest ich dużą zaletą, szczególnie jeśli chodzi o system Rectolight. W przypadkach gdy nie można obciążać niższych, istniejących stropów można zastosować belki umożliwiające wykonanie stropów bez podpór montażowych, takie możliwości daje belka stropowa bezpodporowa RECTOR RSE (do długości 5,6 m).
Zalety montażowe stropów:
  • Belka RS (15-20 kg/mb) Ręczny montaż bez użycia ciężkiego sprzętu
  • Oparcie belek w gniazdach montażowych
  • Brak konieczności bruzdowania całej ściany
  • Wieniec opierany jest na stropie Możliwy montaż bezpodporowy do 5,6 m
  • Ultralekkie wypełnienie RECTOLIGHT (1 paleta to nawet 120 m2 stropu)
  • Darmowy projekt i wycena Wsparcie techniczne
System RECTOBETON
Firma RECTOR skutecznie stosuje swoją metodę kotwienia belek i wykonania cofniętego wieńca wzdłuż istniejącej ściany. Strunobetonowe belki stropowe wpuszcza się w gniazda wykute w istniejących murach w rozstawach co 59 cm, na głębokość min 7 cm.
Belki opiera się na podporach montażowych lub wypoziomowanych wcześniej podlewkach betonowych. Pierwszy rząd pustaków (deklowanych) maksymalnie obniża się, tak aby uzyskać miejsce do przeprowadzenia wieńca z dwóch lub czterech prętów, a następnie kotwi się go w prostopadłych ścianach.
Zastosowanie specjalnej gamy belek pozwala na wykonanie stropów bez podpór montażowych, co jest ogromną zaletą szczególnie gdy niższe kondygnacje są stale użytkowane lub gdy wykonuje się nowy strop nad starym.
Zalety wymiany stropu w systemie RECTOR
  • Stropy w najniższych układach posiadają ciężar własny już od 175 kg/m2 - RECTOLIGHTN, lub 225 kg/m2 - RECTOBETON, co ma znaczenie dla obciążeń przenoszonych przez ściany i fundamenty
  • Minimalne zalecane oparcie belki stropowej w gnieździe montażowym wynosi 7cm
  • Stropy montowane są w ręczny sposób, nie ma konieczności wykonania żeber rozdzielczych
  • Stropy wykonuje się na jednej lub dwóch podorach montażowych, ale istnieje również specjalna gama belek umożliwiająca montaż bezpodporowy
  • Nośność systemu stropowego dobierana jest na etapie projektu
  • Ognioodporność: Rectobeton  do REI240, Rectolight do REI60 (REI120 przy suficie podwieszanym  EI120)
  • Akustyka stropu dobierana jest na etapie projektu.
Parametry techniczne systemu RECTOR
  • Długość belek:  1 - 10 m co 10 cm
  • Waga belki sprężonej RS: 15 - 20 kg/mb
  • Minimalne oparcie na murze istniejącym (wymiana stropu) – 7 cm
  • Waga wypełnienia RECTOLIGHT 4,6 – 6,4 kg/szt.
  • Waga pustaka betonowego 12 - 20 kg/szt.
  • Czas montażu: 0,65 r-g/m2 (RECTOLIGHT),  1,35 r-g/m2 (RECTOBETON)
    Liczba podpór montażowych –  0 – 2
  • Możliwy montaż bezpodporowy: ok. 5,5 m (przy zastosowaniu mocniejszych belek)
Ognioodporność:
  • surowy strop RECTOLIGHT - do RE60 (REI 120 stosując sufit podwieszany EI120)
  • surowy strop RECTOBETON - do REI120
  • strop RECTOBETON + tynk gipsowy gr. 1,5 cm z siatką stalową do REI240
Zużycie materiałów
Zużycie belek:
  • Układ pojedynczy – 1,69 [mb/m2]
  • Układ podwójny – 2,90 [mb/m2]
  • Układ potrójny -  3,80 [mb/m2]
Zużycie stali: 3,0 kg/m2
Masa stropu gr. 16 cm: od 175 kg/m2 (RECTOLIGHT)  - waga prefabrykatów od 32 kg/m2
Masa stropu gr. 16 cm: od 225 kg/m2 (RECTOBETON) - waga prefabrykatów od 86 kg/m2
źródło i zdjęcie: RECTOR Polska
