Jak zadbać o nawierzchnie betonowe jesienią i zimą?
Materiały betonowe do budowy ścieżek i tarasów wokół domu znane są ze swojej trwałości i wytrzymałości, dzięki czemu chętnie wykorzystuje się je jako główny materiał do tworzenia podjazdów i innych przestrzeni wokół domu. Aby mogły zachować swoje walory estetyczne i użytkowe konieczne jest jednak ich cykliczne czyszczenie i zabezpieczanie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Szczególnie destrukcyjny okazuje się być okres zimowy i związane z nim spadki temperatur oraz zalegające liście, śnieg i oblodzenie. Poznaj kilka najważniejszych rad dotyczących pielęgnacji i ochrony nawierzchni betonowych zimą.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Czystość nawierzchni to podstawa
Przygotowania nawierzchni do okresu zimowego warto rozpocząć już jesienią, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 10°C. Oczyszczanie przestrzeni użytkowych, takich jak podjazdy, chodniki i tarasy jest niezbędne do utrzymania ich pięknego wyglądu, dlatego należy to robić regularnie.
Wszelkie zabrudzenia powinno się oczyszczać bezzwłocznie, gdyż usuwanie starych plam może okazać się bardzo problematyczne. Do usuwania mniejszych zabrudzeń warto wykorzystać wodę i miękkie szczotki.
Skuteczne może się też okazać użycie myjki ciśnieniowej, która szybko i dokładnie się ich pozbędzie.
Na uporczywe plamy warto użyć silnych środków chemicznych, które skutecznie wywabią bród i jednocześnie będą bezpieczne dla nawierzchni. W takiej sytuacji sprawdzi się seria produktów Finalit, dostępna w ofercie marki Semmelrock.
Środki czyszczące Finalit
Środki czyszczące Finalit dostosowane są do różnego rodzaju zanieczyszczeń, dlatego warto wiedzieć, co było przyczyną powstania zabrudzenia. W okresie jesiennym przydatny może okazać się Finalit nr 4 - środek o kwaśnym odczynie odpowiedzialny za usuwanie żółtych plam spowodowanych przez m.in. zalegające liście.
Przy ogólnych zabrudzeniach warto wykorzystać Finalit nr 1, który poradzi sobie z zabrudzeniami powstałymi w wyniku rozlania napojów, ketchupu, wina czy musztardy.
Warto pamiętać, że w okresie zimowym, gdy opady atmosferyczne są wzmożone, konieczne jest także systematyczne odśnieżanie powierzchni. Zalegający śnieg i lód mogą bowiem stwarzać zagrożenie dla domowników, którzy narażeni będą na upadki i poślizgnięcia.
Aby skutecznie odśnieżyć podjazd, polecamy wykorzystywanie odpowiednich narzędzi wykonanych z plastiku - te metalowe mogą mechanicznie uszkadzać nawierzchnie.
Oblodzenie natomiast warto zwalczać piaskiem lub chlorkiem magnezu. Popularnie wykorzystywana sól może powodować odbarwianie się nawierzchni oraz szkodzić znajdującej się w pobliżu roślinności.
Impregnacja w celu zwiększenia odporności
Chcąc osiągnąć długotrwały efekt i cieszyć się nawierzchnią na lata, warto sięgać po produkty impregnujące. Stosowanie takich preparatów na powierzchniach betonowych przyczyni się do intensyfikacji kolorów oraz wzmocnienia struktury materiału, co przedłuży jego żywotność.
Impregnaty pomogą też w ochronie przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi poprzez zmniejszenie chłonności wilgoci, a nawet zapobiegną przyszłemu powstawania plam i zabrudzeń.
Warto jednak pamiętać o dobraniu odpowiedniego produktu do potrzeb i oczekiwanego efektu.
W ofercie Semmerlock dostępne są preparaty zarówno wzmacniające barwę (Finalit nr 25), jak i bezbarwne, które utrzymują naturalny kolor nawierzchni (Finalit nr 22). Bez względu na wybrany preparat, zaleca się wcześniejsze zastosowanie impregnatu ochronnego Finalit nr 21S, który przedłuży działanie pozostałych produktów.
źródło i zdjęcia: Semmelrock
