Jak wyznaczyć odpowiedni spadek tarasu?
1. Wielkość spadku
Standardowy spadek dla powierzchni tarasu wynosi od 0,5% do 3%. Oznacza to, że na każdy metr długości tarasu powinno przypadać obniżenie od 0,5 cm do 3 cm. Przykładowo, jeśli taras ma długość 4 metrów, spadek na jego końcu powinien wynosić od 2 cm do 12 cm.
2. Spadek przy ścianach
Jeśli taras przylega do pionowego muru, konieczne jest wykonanie spadku od 2% do 3% w kierunku od muru. Taki zabieg zapobiegnie gromadzeniu się wody przy ścianie i powstawaniu wody zastoinowej, która mogłaby uszkodzić zarówno mur, jak i nawierzchnię tarasu.
Jak przygotować podłoże pod taras?
1. Wyznaczanie nawierzchni
Prace brukarskie rozpoczynamy od dokładnego wytyczenia położenia, kształtu oraz wysokości konstrukcji nawierzchni. Metalowe lub drewniane kołki wbijamy w teren, a następnie przeciągamy przez nie sznurek, aby wyznaczyć górną krawędź płyt.
2. Korytowanie i zagęszczanie podłoża
Na początku usuwamy warstwę humusu i gruntu rodzimego na głębokości około 20–30 cm. Powierzchnię wykopu ubijamy zagęszczarką, a następnie wyrównujemy i kształtujemy zgodnie z planowaną niweletą posadzki. Na tym etapie wykonujemy również właściwe spadki i linie odwadniające.
3. Wykonanie podbudowy
Do budowy wodoprzepuszczalnej warstwy mrozoodpornej używamy kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5 mm. Grubość tej warstwy powinna wynosić od 10 do 30 cm. Kolejno wykonujemy podsypkę z piasku o ziarnie 0–4, 0–5 lub 0–8 mm, o grubości od 3 do 5 cm.
Jak układać płyty tarasowe?
1. Równomierne układanie płyt
Aby uzyskać harmonijną powierzchnię, płyty układamy jednocześnie z trzech różnych palet. Przy układaniu płyt należy zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość, kąty i linie, które pomagają utrzymać linki oraz punkty orientacyjne.
2. Zapewnienie spadku
Powierzchnia płyt powinna mieć taki sam spadek jak podłoże, czyli 2-3%. W przeciwnym razie woda opadowa będzie zalegać na posadzce, tworząc kałuże. W celu uzyskania równej płaszczyzny, płyty dobijamy gumowym młotkiem.
Zapewnienie odpowiedniego spadku tarasu jest kluczowe dla jego funkcjonalności i trwałości. Spadek od 0,5% do 3% umożliwia skuteczne odprowadzenie wody, zapobiegając powstawaniu kałuż i uszkodzeń nawierzchni. Pamiętajmy, że dobrze przygotowane podłoże oraz staranne ułożenie płyt tarasowych to klucz do długowieczności i estetycznego wyglądu naszego tarasu.
źródło i zdjęcia: Wienerberger, marka Semmelrock
