Jak wypompować wodę z zalanej piwnicy?
Gwałtowne burze przechodzą nad Polską coraz częściej. Wraz z nimi musimy podejmować nowe wyzwania, które stawia przed nami zmieniająca się pogoda, np. walczyć z lokalnymi podtopieniami. Pompa do wypompowania wody z piwnicy będzie pomocnym sprzętem, jeśli nasz dom ulegnie zalaniu. Podpowiadamy, jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się przy wypompowaniu wody z piwnicy, i jak efektywnie podjąć się tego zadania.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Odpowiednia pompa do piwnicy jest przydatna wtedy, gdy na najniższej kondygnacji naszego domu stoi woda. Użycie jej jest najszybszym i najefektywniejszym sposobem na pozbycie się wody z piwnicy. Szybka reakcja, którą zapewnia nam pompa, może uchronić nasz dom przed pojawieniem się pleśni i grzybów na jego murach.
Wypompowanie wody z piwnicy - przydatne wskazówki
Przed rozpoczęciem prac nad wypompowaniem wody z piwnicy istotne jest poznanie przyczyn zalania. W przypadku utrzymywania się wysokiego poziomu wód gruntowych, który spowodował nagromadzenie się wody w piwnicy, trzeba poczekać na jego stabilizację - inaczej woda ponownie napłynie, co może spowodować wypłukiwanie fundamentów.
Zalanie piwnicy może być efektem gwałtownej burzy, roztapiania się zalegającego śniegu czy wystąpienia pobliskiej rzeki z koryta. Bez względu na przyczynę, ze względów bezpieczeństwa, należy odciąć prąd w zalanym pomieszczeniu, a następnie przenieść wszelkie wartościowe przedmioty w bezpieczne miejsce. Do akcji wypompowywania można przystąpić od razu, jeśli przyczyną zalania jest tylko obfity deszcz.
Pompa do usuwania wody z piwnicy - pompa odwadniająca do wody brudnej
Woda zalewająca piwnicę zazwyczaj jest zanieczyszczona piaskiem, grudkami ziemi, małymi patykami czy kawałkami liści, dlatego przy doborze pompy odwadniającej trzeba więc wziąć pod uwagę wielkość zanieczyszczeń i wybrać taki sprzęt, który bez problemu sobie z nimi poradzi.
W tym przypadku należy zastosować pompy do wody brudnej, wyposażone w odpowiedni wirnik i filtr. Pompy odwadniające do wody czystej są przeznaczone głównie do przepompowywania jej ze studni, basenów lub do odfiltrowanej wstępnie deszczówki, gdzie wielkość zanieczyszczeń stałych nie może przekraczać 10 mm.
Przelot wirnika w pompie odwadniającej do wody brudnej ma większą średnicę, dlatego może pompować wodę z zanieczyszczeniami do 20 mm bez ryzyka zablokowania go w trakcie wypompowywania wody z piwnicy.
Niektóre modele mają wirniki wykonane z trwałego tworzywa, które sprawdzą się w pompowaniu czystej wody m.in. z beczek, zbiorników, basenów. Warto wybrać pompę z wirnikiem ze stali nierdzewnej, odpornym na korozję i zużycie. W tym przypadku można zastosować pompę OPTIMA.
Pompa OPTIMA
Pompa OPTIMA
Jakie są rodzaje pomp odwadniających?
Pompy do wypompowywania wody z piwnicy mogą mieć różną moc i odmienne rodzaje zasilania: elektryczne  jedno- i trójfazowe oraz spalinowe. Odwadniająca pompa zatapialna z silnikiem elektrycznym jest mała, lekka i cicho pracuje. Można używać jej w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego idealnie sprawdzi się m.in. w piwnicy.
Im wyższa będzie jej moc, tym więcej pobierze energii, dlatego przed jej zakupem na użytek domowy warto upewnić się, że ma zasilanie jednofazowe. Doskonale sprawdzi się do odwadniania jako pompa nie tylko do zalanej piwnicy czy garażu, a także do opróżnienia basenu lub oczka wodnego przed zimą.
Spalinowe pompy odwadniające są większe i cięższe od elektrycznych. Nie nadają się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego muszą mieć odpowiednio długi przewód ssący. Jest on wprowadzany do wewnątrz budynku, a sama pompa pozostaje na zewnątrz.
Urządzenia te sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania elektrycznego, a więc przy awariach i w przypadku dużych zalań.
Wyposażenie dodatkowe, które warto mieć
Dodatkowe wyposażenie pompy do osuszania piwnicy sprawi, że używanie jej będzie wygodniejsze i sprawniejsze.
Może to być na przykład:
  • wyłącznik pływakowy, który zabezpiecza ją przed pracą na sucho poprzez włączanie lub wyłączanie jej w zależności od poziomu wody,
  • wyłącznik termiczny, który chroni silnik przed przegrzaniem,
  • filtr wstępny do zatrzymywania większych zanieczyszczeń i ochrony wirnika przed zablokowaniem,
  • uchwyt do wygodnego przenoszenia pompy,
  • dodatkowy kołnierz ssawny do minimalnego wypompowania wody z posadzki,
  • kabel zasilający z wtyczką do bezpośredniego podłączenia.
Wydajność pomp odwadniających
Szybkie wypompowanie wody z piwnicy zależy od dwóch parametrów pracy pompy: wydajności, czyli objętości wody, którą jest ona w stanie przepompować w danej jednostce czasu (im większa, tym akcja ratownicza trwa krócej) oraz od wysokości podnoszenia, czyli ciśnienia, jakie wytwarza wirnik pompy.
Wydajność pompy może być określona w różnych jednostkach, np. w litrach na minutę lub w metrach sześciennych na godzinę. Do małej piwnicy wystarczająca będzie pompa elektryczna o wydajności 100 litrów na minutę z serii BEST ONE.
Do wypompowywania dużej ilości wody, np. z wielu pomieszczeń, warto zastosować pompę o większych wydajnościach, np. pompę z serii BEST 2-5 - wówczas skrócimy czas osuszania.
Pompa elektryczna BEST ONE
W doborze właściwego urządzenia pomóc mogą doradcy EBARA - czołowego producenta pomp ze stali nierdzewnej, obecnego na rynku już od ponad 100 lat. W ofercie firmy EBARA znajdziemy odpowiednie pompy do piwnicy, a także wiele innych pomp do wody, np. pompy powierzchniowe czy pompy głębinowe.
Źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
  • Dlaczego warto używać pompy do wypompowania wody z zalanej piwnicy?
    Pompa pozwala na szybkie i efektywne usunięcie wody, co chroni dom przed wilgocią, pleśnią i grzybami.
  • Jakie przyczyny mogą prowadzić do zalania piwnicy?
    Zalanie piwnicy może być spowodowane gwałtowną burzą, roztopami, wysokim poziomem wód gruntowych lub wylaniem pobliskiej rzeki.
  • Jakie pompy sprawdzają się najlepiej do wody zanieczyszczonej?
    Do wody zanieczyszczonej najlepiej nadają się pompy odwadniające do wody brudnej, które mają wirniki o większej średnicy oraz filtry przystosowane do cząstek do 20 mm.
  • Jakie rodzaje pomp są odpowiednie do różnych warunków?
    Pompy elektryczne jednofazowe sprawdzą się w pomieszczeniach zamkniętych i przy domowych zalaniach. Pompy spalinowe nadają się do dużych zalań i miejsc bez dostępu do zasilania elektrycznego.
  • Jakie parametry i dodatkowe wyposażenie wpływają na efektywność pomp?
    Na efektywność wpływają wydajność (ilość wody przetłaczanej w czasie) oraz wysokość podnoszenia. Przydatne dodatki to wyłączniki pływakowe i termiczne, filtry wstępne oraz uchwyty do przenoszenia.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
