Niezawodne pompy zatapialne ze stali nierdzewnej EBARA
Zatapialne pompy elektryczne japońskiej firmy EBARA zostały zaprojektowane do pompowania i transportu czystej wody, ścieków, oraz wody zawierającej zanieczyszczenia stałe. Różne typy konstrukcji pomp zatapialnych, w połączeniu z szeroką gamą dostępnych akcesoriów, zapewniają wysoką wydajność i wszechstronność zastosowań tych urządzeń.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Opróżnianie z wody zbiorników, garaży i piwnic, wypompowywanie jej z beczek, nawadnianie ogrodów i działek, czy zastosowanie pomp w działaniach przemysłowych, wymagają różnych parametrów technicznych tych sprzętów i ich rozwiązań konstrukcyjnych. Mniejsze modele pomp można użytkować stacjonarnie lub przenosić je w wybrane miejsce.
Zalety pomp zatapialnych ze stali nierdzewnej EBARA:
  • 3 lata gwarancji,
  • lekka, solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
  • odporna na korozję, praktyczna rączka do transportu,
  • rygorystyczny proces testowania w fabryce,
  • możliwość wyboru między pionowym magnetycznym pływakiem (o małych rozmiarach) a wyłącznikiem pływakowym,
  • duża uniwersalność instalacji - stała lub mobilna.
OPTIMA - pompy odwadniające piwnice, garaże i studzienki
Korpus pompy OPTIMA, jej kosz zasysający, tarcza uszczelnienia i obudowa silnika zostały wykonane ze stali AISI 304. Wirnik z PPE+PS wzmocniono włóknem szklanym. Wał powstał ze stali AISI 303.
Cechy pompy OPTIMA i jej budowa:
  • uszczelnienie mechaniczne (ceramika/węgiel/NBR),
  • wysokość podnoszenia: 1,5-7,6 m,
  • wydajność: 1,2-9 m³/godz.,
  • maks. głębokość zanurzenia: 5 m,
  • maks. temperatura cieczy: 50°C,
  • maks. średnica zanieczyszczeń: 10 mm.
Pompa zatapialna OPTIMA ze stali nierdzewnej AISI 304
BEST ONE i BEST ONE VOX - pompy zatapialne do wody deszczowej
Płaszcz zewnętrzny, wirnik, filtr, pokrywa silnika, tarcza uszczelnienia i obudowa silnika pomp zatapialnych BEST ONE i BEST ONE VOX zostały wykonane ze stali AISI 304, a wał ze stali AISI 303.
Uszczelnienie mechaniczne zbudowano z ceramiki/węgla/NBR. Kabel zasilający ma długość 5 m, jest jedno- lub trójfazowy (do użytku wewnętrznego), z pływakiem lub bez.
Cechy pomp BEST i ich budowa:
  • wysokość podnoszenia: 1,8-8,3 m dla BEST ONE i 1,5-6 m dla BEST ONE VOX,
  • wydajność: 1,2-10,2 m³/godz.,
  • maks. średnica zanieczyszczeń: 10 lub 20 mm (wersja VOX).
Pompa odwadniająca Ebara BEST ONE - VOX
BEST 2-5 - pompy zatapialne do wody brudnej
Korpus pompy, wirnik, kratka ssąca, pokrywa silnika, tarcza uszczelnienia i obudowa silnika zostały wykonane ze stali AISI 304. Wał jest zbudowany ze stali AISI 303 (jego część stykająca się z cieczą). Pompy do ścieków BEST 2-5 mają podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: górne węgiel/ceramika/NBR (od strony silnika), dolne z SiC/SiC/NBR (od strony pompy).
Cechy pomp BEST 2-5 i ich budowa:
  • wysokość podnoszenia: 2,9-18,4 m,
  • wydajność: 1,2-21,6 m³/godz.,
  • maks. głębokość zanurzenia: 7 m,
  • maks. temperatura cieczy: 35°C,
Pompa do ścieków BEST 2-5
DW i DW VOX - pompy do ścieków
Korpus pompy, wirnik, pokrywa silnika, tarcza uszczelnienia i obudowa silnika zostały wykonane ze stali AISI 304, a wał ze stali AISI 303. Pompy do ścieków DW i DW VOX mają podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: górne z węgla/ceramiki/NBR (od strony silnika), dolne z SiC/SiC/NBR (od strony pompy).
Element dystansowy powstał z żeliwa G20 (tylko dla DW-DW VOX 300). Pompy te powstały także w wersjach jednofazowych, dostępnych z pływakiem lub bez.
Cechy pomp DW i DW VOX i ich budowa:
  • wysokość podnoszenia: 2,2-20 m dla DW i 1,6-15,7 m dla DW VOX,
  • wydajność: 6-54 m³/godz. dla DW i 6-48 m³/godz. dla DW VOX,
  • maks. temperatura cieczy: 40°C,
  • maks. średnica zanieczyszczeń: 50 mm.
Źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
