Jakie korzyści daje powietrzna pompa ciepła STIEBEL ELTRON Monoblok?
Monoblok to powietrza pompa ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Jest ekologiczna, cicha, można podłączyć ją do systemu wentylacji, który umożliwia centralną regulację temperatury i jakości powietrza, i pozwala na optymalizację kosztów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i chłodzenia jej.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Dlaczego warto postawić na pompę ciepła typu monoblok?
Ponieważ brak czynnika chłodzącego w budynku to większe bezpieczeństwo. W tego typu urządzeniach między jednostkami krąży tylko woda, a nie czynnik chłodniczy, co obniża koszty utrzymania oraz zapewnia ogólne bezpieczeństwo eksploatacji.
Ponadto pompa jest wyposażona w obwód fabrycznie sprawdzony pod kątem nieszczelności, dlatego podczas jej instalacji nie jest wymagany wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do obsługi instalacji chłodniczych.
Powietrzna pompa ciepła STIEBEL ELTRON typu monoblok
Monoblok to nie tylko ciepło zimą, ale także optymalne chłodzenie podczas upalnego lata. Urządzenie pracuje przez cały rok, usuwając energię cieplną z wnętrza budynku w czasie ciepłych miesięcy i oddając ją do powietrza zewnętrznego. Wykorzystuje przy tym wodę obiegu grzewczego jako nośnik energii.
Dzięki technologii inwerterowej, urządzenie jest energooszczędne, a tryb silent mode i inteligentna funkcja odmrażania zapewniają cichą pracę. Nowy dom czy modernizacja? W nowych budynkach pompy ciepła mają doskonałą wydajność.
Dodatkowo można je podłączyć do systemu wentylacji, który umożliwia centralną regulację temperatury i jakości powietrza. Ich niskie zużycie w naturalny sposób pomaga zminimalizować koszty ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody.
W przypadku wymiany starego kotła, przy okazji modernizacji zastąpienie tradycyjnych systemów grzewczych powietrzną pompą ciepła przynosi duże oszczędności finansowe. Prosty montaż jest możliwy dla szerokiej gamy budynków, od domków letniskowych po budynki komercyjne, często przy wykorzystaniu istniejącej instalacji grzewczej.
Oferta zakupu pompy ciepła STIEBEL ELTRON w ciągu 2 minut
Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe budownictwo, czy o modernizację - Program Doboru Pomp Ciepła STIEBEL ELTRON poprowadzi Cię szybko i intuicyjnie do nowego systemu grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii.
Jak to działa? Szybko i łatwo. Program pompy ciepła pyta o wymagania w Twoim domu lub w ramach projektu budowlanego. W ten sposób otrzymujesz skrojoną na miarę konfigurację i rekomendacjędację produktu lub zestawu produktów, dostosowaną do konkretnych wymagań. Za pomocą jednego kliknięcia możesz zapytać o niewiążącą ofertę od wykwalifikowanego wykonawcy bezpośrednio online.
Następnie specjalista skontaktuje się z Tobą, określi ofertę podczas wizyty na miejscu i odpowie na Twoje pytania. Oferty tworzone są w oparciu o założenie określonych parametrów, których obecność musi zostać skontrolowana i oceniona przez specjalistę składającego ofertę podczas wizyty na miejscu.
Zainwestuj w niezależność energetyczną i ciesz się komfortem w swoim domu STIEBEL ELTRON przygotował najbardziej popularne pakiety dla nowych i modernizowanych domów o powierzchni od 100m² do 400 m² . Podlegają najwyższemu poziomowi dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Urządzenia można dowolnie skonfigurować do swoich potrzeb.
Powietrzna pompa ciepła STIEBEL ELTRON pozwala na optymalizację kosztów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i chłodzenia jej
Pompy ciepła STIEBEL ELTRON typu monoblok
HPA-0 8 Plus
Pompa HPA-0 8 Plus zapewnia aktywne chłodzenie budynku. Klasa efektywności energetycznej (W55/W35): A++/A+++. Gwarancja 3 lata z pełnym osprzętem STIEBEL ELTRON, z możliwością przedłużenia do 5 lat.
HPA-0 7 CS Premium
Wysoka temperatura zasilania (+65°C) pompy ciepła HPA-0 7 CS Premium umożliwia pracę w istniejących instalacjach grzejnikowych. Pompa - podobnie jak poprzedni model - umożliwia aktywne chłodzenie budynku latem, osiąga te same klasy efektywności energetycznej.
LWZ 8 CS Premium
Dla najbardziej wymagających użytkowników dedykowana została wyjątkowa multicentrala LWZ Premium z pompą ciepła, wentylacją z odzyskiem ciepła, funkcją chłodzenia i przygotowania ciepłej wody. Jedno urządzenie zastępuje oddzielne systemy grzewcze. Pełen komfort na niewielkiej powierzchni.
Źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron Polska
