Jak dobrać moc pieca na pellet?
Dokonując doboru pieca na pellet, należy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie budynku na energię cieplną potrzebną do ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody do celów użytkowych. Wyliczenie zapotrzebowanie na moc cieplną powinno być przeprowadzone przez specjalistę i wynikać z zapotrzebowania energetycznego budynku. Nie należy kupować kotłów o znacznie większej mocy.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Piec przez większą część sezonu grzewczego powinien pracować nieznacznie poniżej mocy nominalnej. W szczycie zapotrzebowania energetycznego moc należy ustawić na poziomie mocy maksymalnej. Takie rozwiązanie powoduje, że kocioł osiąga najwyższą sprawność, co powoduje ekonomiczne zużycie paliwa.
Istotne parametry techniczne pieca na pellet
Przy wyborze pieca podstawowym parametrem jest moc pieca, maksymalna temperatura pracy oraz sprawność energetyczna. Parametry pracy pieca muszą być potwierdzone świadectwem badań. Piece na pellet charakteryzuje bardzo wysoka sprawność energetyczna ok.90% oraz mała emisja pyłów< 40 mg/m3 spalin.
Powierzchnia ogrzewanego budynku
W przypadku, gdy nie zostało określone zapotrzebowanie energetyczne obiektu oraz moc urządzenia grzewczego, przez specjalistów, to moc pieca dobieramy na podstawie powierzchni ogrzewanego obiektu oraz zapotrzebowania na moc cieplną ogrzewanych pomieszczeń.
Na wielkość zapotrzebowania energetycznego wpływa w głównej mierze; technologia wykonania budynku, użyte materiały oraz sposób wykonania izolacji i jej grubość. Ważna jest ilość i właściwości termiczne okien oraz drzwi.
Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku
Na takiej bazie dokonuje się określenia wielkość zapotrzebowania energetycznego na 1 m2 powierzchni budynku oraz zapotrzebowanie na moc grzewczą.
Do przeprowadzanej analizy szacunkowej możemy przyjąć następujące wskaźniki zużycia energii przez budynek:
  • dom niskoenergetyczny (najnowsze budownictwo, klasa A, wskaźnik zużycia energii 20-45 kW/m2 rocznie) wskaźnik zapotrzebowania na moc 25-40 W/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • dom energooszczędny (najnowsze budownictwo, klasa B, wskaźnik zużycia energii 45-80 kW/m2 rocznie) wskaźnik zapotrzebowania na moc 45-60 W/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • dom średnio energooszczędny (klasa C, wskaźnik zużycia energii 80-100 kW/m2 rocznie) wskaźnik zapotrzebowania na moc 60-80 W/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • dom średnio energochłonny (klasa D, wskaźnik zużycia energii 100-150 kW/m2 rocznie) wskaźnik zapotrzebowania na moc 80-100 W/m2 ogrzewanej powierzchni ,
  • dom energochłonny (stare budownictwo, cienka izolacja, klasa E, wskaźnik zużycia energii 150-200 kW/m2 rocznie) wskaźnik zapotrzebowania na moc 100-150 W/m2 powierzchni,
  • dom wysoko energochłonny (stare budownictwo bez izolacji, klasa F, wskaźnik zużycia energii powyżej 250 kW/m2 rocznie) wskaźnik zapotrzebowania na moc powyżej 150 W/m2 powierzchni.
Znając powierzchnię ogrzewanego budynku oraz wskaźnik zapotrzebowania na moc możemy szacunkowo określić moc kotła potrzebnego do ogrzania budynku.
Przykład dla domu średnio energochłonnego o powierzchni 150 m2:
  • dom średnio energochłonny o powierzchni 150 m2
  • przyjmiemy zapotrzebowanie na moc 80 W/m2  lub 100 W/m2
  • potrzebna moc pieca  to: 150 m2 x 80 W/m2 = 12 kW lub 150 m2 x 100 W/m2 = 15 kW
Dokonując samemu doboru mocy kotła, musimy uwzględnić szczególnie grubość izolacji oraz technologię wykonania budynku, ważna jest także wysokość budynku, jego geometria oraz lokalizacja (strefa klimatyczna i strefa wiatru). Dla potrzeb grzania ciepłej wody użytkowej należy do oszacowanej mocy doliczyć, w zależności od potrzeb użytkowników, od 2 do 4 kW.
Piece pelletowe Heiztechnik w Twoim domu
Oferta kotłów firmy HEIZTECHNIK jest bardzo szeroka -obejmuje kotły o mocy od 8 kW do 7MW. Dokładny dobór mocy powoduje, że kocioł osiąga najwyższą sprawność i zużywa mniej paliwa. Dokonując wyboru kotła, musimy uwzględnić wymiary kotłowni oraz możliwość podłączenia kotła do instalacji kominowej.
Kotły na pellet Heiztechnik prezentowane na MTP INSTALACJE 2022
Szeroka oferta kotłów na pellet umożliwia wybór właściwego urządzenia. Kotły mogą być wyposażone w powiększone zbiorniki paliwa oraz systemy uzupełniania paliwa z magazynu zewnętrznego lub dodatkowego zbiornika. Ważne jest dobranie zbiornika o odpowiedniej pojemności.
W przypadku kotłowni o małych wymiarach celowe jest zastosowanie kotła wykonanego w formie kompaktowej.
Kotły kompaktowe ONE PLUS, FLAT i DasPell NEXT
Ciekawym rozwiązaniem są kotły kompaktowe ONE PLUS, FLAT i DasPell NEXT, które charakteryzują małe wymiary oraz bardzo bogate standardowe wyposażenie. Posiadają automatyczne czyszczenie wymiennika i palnika.
Wyposażone są w moduł hydrauliczny, wykonany w formie instalacji grzewczej. Kocioł jest indywidualnie oprogramowany w autoregulację pracującą w systemie HT-Logic III oraz w moduł optymalizacji procesu spalania z tlenową sondą lambda.
Montaż tej grupy kotłów jest bardzo łatwy, a eksploatacja wyjątkowo prosta i mało pracochłonna.
źródło i zdjęcia: Heiztechnik
