Dlaczego warto wybrać cienką izolację Aluthermo®?
Za wyborem izolacji Aluthermo® przemawiają trzy proste powody!
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Wysoki poziom SKUTECZNOŚCI na wielu płaszczyznach
Wysoki współczynnik odbicia: dzięki wysokiej jakości czystego aluminium, Aluthermo® odbija 95% promieniowania cieplnego. Jest również zabezpieczone przed utlenianiem.
Nieprzepuszczalność powietrza: Aluthermo® to bardzo cienki, elastyczny materiał izolacyjny w formie rolki. Można go szybko i łatwo rozwinąć nad lub pod dachem, ścianą lub podłogą, tworząc rodzaj bariery, która zapobiega stratom energii spowodowanym przeciągami.
Paroszczelność i wodoszczelność: izolacje Aluthermo® są całkowicie odporne na przenikanie pary wodnej.
Izolacyjność akustyczna: dzięki swojej elastyczności, produkty są bardzo efektywne akustycznie, poprawiając akustykę przegrody.
Trwałość: dzięki zastosowanym komponentom, izolacje nie ulegają starzeniu i są odporne na działanie zjawisk atmosferycznych takich jak opady, wysoka lub niska temperatura czy promieniowanie UV. Przez cały okres użytkowania budynku, zachowują niezmiennie wysoki parametr izolacyjny.
Nietoksyczność: z uwagi na nietoksyczność zastosowanych w budowie Aluthermo® materiałów, izolacja jest przyjazna dla środowiska i podlega recyklingowi.
Odporność na gryzonie: izolacje Aluthermo®, z uwagi na budowę materiału, znajdują się poza okręgiem zainteresowań gryzoni (np. kun i myszy).
Brak nieprzyjemnych zapachów i pylenia w trakcie montażu produktu, bez konieczności noszenia masek przeciwpyłowych czy kombinezonów ochronnych.
Nieporównywalnie CIENKA struktura materiału
Najbardziej rozpoznawalna na świecie, izolacja Aluthermo® QUATTRO ma jedynie 1 cm grubości, oferując wyjątkową "smukłość" i elastyczność materiału. Dzięki temu, w dużej mierze oszczędzamy docieplaną przestrzeń (np. na poddaszu czy w przypadku ścian), zachowując wciąż NIEZMIENNIE WYSOKI parametr izolacyjny.
Izolacje Aluthermo® jest bardzo ŁATWA w montażu
Izolacje Aluthermo® są bardzo łatwe w montażu. Cały proces instalacji Aluthermo® przebiega bardzo szybko, zarówno w nowych obiektach, jak i przy projektach wymagających docieplenia (renowacje, modernizacje). Izolacje Aluthermo® można montować mechanicznie lub przy użyciu kleju systemowego (np. kleju Aluthermo®, dostępnego w ofercie Importera). Taki montaż, w żaden sposób NIE ZMNIEJSZA parametrów izolacyjności produktu.
Produkty Aluthermo® mają klasę ogniową B-s1-d0 (zgodnie z normą PN-EN 13501-1), co oznacza, że w przypadku pożaru, NIE PROWADZĄ do gwałtownego i wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki samogasnącym warstwom polietylenu, nie powstają tzw. płonące skropliny, które mogłyby przenosić pożar w nowe miejsce. Aluthermo® ma NAJWYŻSZĄ klasę ogniową wśród izolacji refleksyjnych dostępnych na polskim rynku.
Produkty Aluthermo® spełniają wymogi najniższej, możliwej emisji dymu.
źródło i zdjęcie: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
