Czy trzeba gruntować pod tynk?
Jak powinniśmy przygotować ściany do tynkowania? Co trzeba wiedzieć o podłożu przed jego zagruntowaniem? Na jaki preparat gruntujący warto się zdecydować? Jak gruntować i czym? Odpowiadamy na te i na inne pytania, i przedstawiamy najważniejsze informacje na temat gruntowania.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Jak przygotować ściany wewnętrzne przed tynkowaniem?
Gruntowanie podłoży przeznaczonych do tynkowania to prosta czynność przygotowawcza, ale niezmiernie ważna, dlatego nie można jej pomijać. Stosowanie odpowiednio dobranych środków gruntujących, które są przetestowane, daje gwarancję uzyskiwania wysokich parametrów tynków i stabilność prac tynkarskich, a przede wszystkim - zadowolenia z wykonanej pracy.
Jak dobrać odpowiedni preparat gruntujący do konkretnego rodzaju podłoża i prac wykończeniowych?
Wbrew pozorom dobór odpowiedniego preparatu gruntującego oraz proporcji rozrobienia go z wodą ma ogromne znaczenie w dalszych etapach prac wykończeniowych. Do każdego typu podłoża należy wybrać inny preparat gruntujący, który spełnia oddzielne funkcje. Jaki więc wybrać tynk?
Podłoża o wysokiej chłonności
Do podłoży o wysokiej chłonności, takich jak beton komórkowy, silikaty, ceramika, zwanych potocznie podłożami chłonnymi, idealnie sprawdzi się EURO-GRUNT 300 lub EURO-GRUNT 500 marki Dolina Nidy. To koncentraty do rozcieńczenia z wodą, których głównym zadaniem jest ograniczenie chłonności podłoży przeznaczonych pod tynki oraz wzmocnienie ich.
Podłoża o niskiej chłonności
Do podłoży o niskiej chłonności, takich jak beton czy żelbet, polecamy INTER-GRUNT marki Dolina Nidy. To preparat działający powierzchniowo. Piasek kwarcowy zawarty w wysokiej klasy żywicach poprawia przyczepność na styku podłoża i tynku. Po wyschnięciu tworzy mocną, zwartą i szorstką powłokę przypominającą gruboziarnisty papier ścierny.
Jakie są podstawowe metody gruntowania i czym różnią się od siebie?
W praktyce budowlanej można spotkać trzy podstawowe metody aplikacji preparatów gruntujących:
  • za pomocą szerokiego pędzla lub szczotki,
  • za pomocą wałka malarskiego,
  • metodą natryskową.
Sposób wykonywania prac należy dobrać do indywidualnych preferencji, frontu robót oraz do dostępności narzędzi. Każda z tych metod aplikacji ma swoje wady i zalety, które postaramy się przedstawić.
W praktyce budowlanej można spotkać trzy podstawowe metody aplikacji preparatów gruntujących: za pomocą szerokiego pędzla lub szczotki, za pomocą wałka malarskiego i metodą natryskową
Gruntowanie za pomocą pędzla
To najprostsza, podstawowa technika nakładania preparatu gruntującego. Najlepiej do tego celu sprawdzi się szeroki pędzel z naturalnego włosia do gruntowania większych powierzchni. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w mniejszy pędzel do zakamarków.
Zalety gruntowania za pomocą pędzla:
  • grunt jest najlepiej wtarty w podłoże,
  • płacimy najmniej za narzędzia,
  • łatwe mycie narzędzi po zakończonej pracy,
  • przy tej metodzie można aplikować wszystkie typy gruntu.
Wady: to najbardziej czasochłonna metoda.
Gruntowanie za pomocą wałka malarskiego
Można powiedzieć, że jest to najbardziej kompromisowa, a zarazem najczęściej stosowana metoda aplikacji gruntu na podłoże. Wałek malarski nie jest ani wybitnie drogi, ani trudnodostępny. Jest jednym z podstawowych narzędzi w większości gospodarstw domowych, w których mieszkają amatorzy prac budowlanych.
Nie ma specjalnych wymagań dotyczących rodzaju wałka do gruntowania bądź jego szerokości. Wałki z dłuższym włosiem pozwalają na zagruntowanie większej powierzchni pomiędzy kolejnym zanurzaniem narzędzia w wiaderku.
Zalety gruntowania za pomocą wałka malarskiego:
  • równomierne rozprowadzenie gruntu po podłożu,
  • krótszy czas pracy w porównaniu do gruntowania pędzlem,
Wady:
  • trudniejsze mycie narzędzi po skończonej pracy (w porównaniu do pędzla),
  • wymaga wprawy, jeśli chcemy ograniczyć chlapanie podczas pracy.
Gruntowanie natryskowe
Gruntowanie natryskowe to najbardziej zaawansowana technicznie i technologicznie metoda aplikacji gruntu. Jest bezapelacyjnie najszybsza, ale wymaga inwestycji w narzędzia. Natrysk preparatów gruntujących zdaje egzamin praktycznie w przypadku preparatów do podłoży chłonnych. Ziarna piasku kwarcowego zawarte w gruntach sczepnych mają tendencję do zapychania dyszy natryskowej.
Zalety gruntowania natryskowego:
  • bardzo szybki postęp prac,
  • równomierne rozłożenie gruntu na podłożu.
Wady:
  • wymaga bardzo dokładnego zabezpieczenia stolarki okiennej i rzeczy znajdujących się wokoło,
  • generuje spore koszty podczas zakupu urządzenia,
  • trudniejsze czyszczenie całego zestawu,
  • to metoda przeznaczona bardziej dla wykonawców niż dla amatorów.
Jakie są kluczowe właściwości gruntu, które zapewniają stabilność tynku?
Każdy tynkarz z pewnością docenia istotną rolę preparatów gruntujących w swojej profesji. Odpowiednio zagruntowane podłoże wpływa pozytywnie na:
  • stabilność i powtarzalność cyklu obróbki tynku,
  • przewidywalność tynku (brak odpowiedniego gruntu niejednokrotnie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie),
  • wyrównaną chłonność podłoży, co przekłada się na równomierny proces wiązania w wykonywanym tynku,
  • jednakową fakturę tynku,
  • wysoką, gwarantowaną przez producenta przyczepność,
  • ograniczenie ryzyka występowania mikropęknięć powierzchni (dotyczy głównie tynków cementowo-wapiennych),
  • gwarancję jakości wbudowanego towaru,
  • wysoką trwałość wyprawy tynkarskiej.
Jak prawidłowo przygotować podłoże do tynkowania, aby uzyskać trwały i estetyczny efekt?
Podłoża przeznaczone do gruntowania wymagają kilku podstawowych zabiegów przygotowawczych i przestrzegania zasad.
Kurz
Czyszczenie podłoża z kurzu, powtarzane jak mantra na każdej ulotce, opakowaniu czy na karcie produktu. wydaje się tak powszechne, że nie trzeba już o tym wspominać. Mimo wszystko niektórzy chcą przyspieszyć postęp prac poprzez pominięcie tego ważnego etapu, a to potrafi zemścić się w trakcie eksploatacji.
Wilgoć
Kategorycznie nie należy gruntować podłoży mokrych lub wilgotnych. Wilgoć szczególnie długo utrzymuje się w strukturze zwartych elementów betonowych/żelbetowych. Podłoża przeznaczone do gruntowania (w dalszych etapach do wykonywania tynków) powinny być odpowiednio wysezonowane, a ich wilgotność nie powinna przekraczać 3%.
Tłuste plamy
Na powierzchniach żelbetowych mogą pozostać tłuste plamy - pozostałości po środkach antyadhezyjnych. Należy je usunąć, aby uniknąć ryzyka miejscowego odspojenia gruntu od podłoża.
Zmarzlina
Zdecydowanie nie należy gruntować ani tynkować podłoży przemarzniętych, z widoczną warstwą szronu. W takich wypadkach należy przerwać prace i doprowadzić temperaturę podłoża i otoczenia do wartości wymaganych przez producentów.
Porównanie podstawowych parametrów preparatów gruntujących marki Dolina Nidy
  EURO-GRUNT 300  EURO-GRUNT 500  INTER-GRUNT
Rodzaj podłoża  chłonne chłonne o niskiej chłonności
Opakowanie  15 kg 15 kg 20 kg
Kolor  zielony żółty bordowy
Koncentrat  tak tak nie
Maksymalne rozcieńczenie  1:3 1:5 -
Działanie penetrujący penetrujący powierzchniowe
Aplikacja pędzlem  tak tak tak
Aplikacja wałkiem tak tak tak
Aplikacja natryskowa nie nie tak
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
