Właściwe parametry tynku podczas odbioru prac tynkarskich
Odbiór prac tynkarskich to kluczowy moment w procesie budowlanym, decydujący o jakości i estetyce finalnego wykończenia. Wyjaśniamy, na czym polega odbiór prac tynkarskich w pomieszczeniach wykończonych Tynkiem hybrydowym THM marki Dolina Nidy.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Czym jest tynk hybrydowy?
Tynk hybrydowy THM marki Dolina Nidy to innowacyjna mieszanka gipsowo-cementowa łącząca najlepsze cechy obydwu znanych spoiw budowlanych. THM przeznaczony jest do wykonywania wierzchnich wypraw tynkarskich w większości pomieszczeń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali itp.
Na czym polega odbiór prac tynkarskich?
W pracach tynkarskich możemy wyróżnić dwa podstawowe odbiory prac:
  • Odbiór cząstkowy, tj. odbiór prac przygotowawczych obejmujący zazwyczaj proces przygotowania podłoża przeznaczonego do dalszych prac. Zakres odbioru cząstkowego zdecydowanie będzie się różnił w zależności od rodzaju prowadzonych prac. Inny nakład prac przygotowawczych czeka wykonawcę na remoncie starej kamienicy, a zupełnie inny przy wykończeniu nowego domu jednorodzinnego.
  • Odbiór końcowy, to praktycznie ostatni etap współpracy na linii wykonawca-inwestor, poprzedzający rozliczenie z wykonanej pracy. Odbiory zazwyczaj wiążą się przede wszystkim z wizualną oceną wykonanej pracy: oceną równej powierzchni, struktury, zachowania pionów, kątów itp.
Podstawa prawna
Dobrą praktyką wykonawczą jest przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac w oparciu o zalecenia prawne zawarte tematycznych aktach prawnych. W przypadku odbiorów prac tynkarskich z wykorzystaniem Tynku Hybrydowego THM Dolina Nidy powołamy się na zapisy w Polskiej Normie PN-B 10110:2005.
Niezbędne narzędzia
Do prawidłowego odbioru płaszczyzn i odchyleń od pionu potrzebujemy kilku podstawowych narzędzi tynkarskich:
  • łata kontrolna o długości 1 m
  • łata kontrolna o długości 2 m
  • kątownik tynkarski o ramionach 1 m (wg. normy PN-B 10110 „szablon o długości 1 m”)
Wygląd powierzchni tynku
Zgodnie z PN-B 10110:2005:
5.2. Powierzchnie tynku powinny być płaskie, a krawędzie proste lub o innym kształcie i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości.
6.2.1 Barwę tynku należy sprawdzić oglądając powierzchnię tynku z odległości 2 m, w naturalnym lub sztucznym świetle rozproszonym.
WAŻNE: Opracowanie „Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich” wydane przez największych producentów mieszanek tynkarskich jednoznacznie określa, iż: „Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy użyciu specjalnego wykończenia przez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów)”.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi
Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
pionowego
poziomego
Nie większe niż 5 mm, w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m
Nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m
Nie większa niż 4 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi
Tynk Hybrydowy THM pod okładziny ścienne
Tynk Hybrydowy THM przeznaczony pod okładziny ścienne musi być nakładany jednowarstwowo, przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy 10 mm. Powierzchnia tynku przeznaczonego pod okładziny ścienne powinna być wykonana „na ostro”. Dla zachowania najlepszej przyczepności okładziny do podłoża zdecydowanie nie wolno wygładzać wyprawy tynkarskiej.
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
