Czy rodzaj wykończenia dachówki ma znaczenie?
Na jakie dachówki warto zdecydować się przy budowie domu w pobliżu drzew? Które z nich są najbardziej odporne na czynniki atmosferyczne? Czym różni się dachówka angobowa od glazurowanej? Sprawdź, która dachówka ceramiczna będzie najlepsza do pokrycia dachu Twojego domu.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Dachówki ceramiczne dostępne są w kilku rodzajach wykończenia powierzchni, tzw. naturalnej, angobowanej lub glazurowanej. Wybór jednej z nich warto przemyśleć również pod kątem otoczenia, w jakim znajduje się budynek.
Dachówki ceramiczne i cegły klinkierowe - sprawdź ofertę marki Röben
Porastanie dachówek mchem
Przy wyborze dachówek ceramicznych trzeba mieć na uwadze warunki panujące w miejscu, w którym stanie dom. Jeśli budynek położony jest blisko lasu lub dużego skupiska drzew, dach będzie szczególnie podatny na porastanie mchem.
Warto wtedy pomyśleć o dachówkach angobowanych, ponieważ są one bardziej odporne na to zjawisko, a jeszcze lepiej - wybrać dachówki pokryte glazurą, dostępne w ofercie marki Röben, np. MONZAplus tobago glazurowana lub Piemont titan glazurowana.
Mech rośnie na nich mniej chętnie niż na porowatych dachówkach naturalnych, ponieważ gładka, glazurowana powierzchnia pozwala na samooczyszczanie się dachówek przy każdych opadach deszczu.
Dom jednorodzinny pokryty dachówką MONZAplus Maduro
Angoba i glazura - dachówki odporne na czynniki atmosferyczne
Glina, naturalny surowiec, z którego wytwarza się ceramikę, po wypaleniu ma zazwyczaj kolor czerwony, dobrze znany z historycznych ceglanych budowli czy też tradycyjnych dachów. Aby uzyskać inne kolory powierzchni dachówek, poddaje się je procesowi angobowania lub glazurowania.
Są to nowoczesne metody barwienia dachówek, polegające na natryskiwaniu na ich powierzchnię odpowiednio przygotowanych substancji (typu ciekła masa gliny lub zdrobnione szkliwo), dzięki którym na rynku dostępne są takie ich kolory, jak różne odcienie brązu, czarny czy szary.
Bogata gama kolorystyczna dachówek pozwala na idealne dopasowane barwy dachu do różnorodnych stylów architektonicznych. Tradycyjna czerwień, różne odcienie brązu to standardowe propozycje, których popularność od lat utrzymuje się na stałym, wysokim poziome. Moda na bardziej odważne i nowoczesne projekty sprawia, że również takie kolory dachu jak czarny czy szary zyskują coraz większe grono zwolenników - mówi Sebastian Bogunia, specjalista firmy Röben.
W kontekście parametrów technicznych angoba i glazura znacząco wpływają na odporność dachówek na różne czynniki środowiska, takie jak zabrudzenia, kwaśne deszcze, promieniowanie ultrafioletowe.
Połać z dachówki Piemont jesienny liść angobowanej
Glazura i angoba - podobieństwa i różnice
Angoba i glazura często zestawiane są ze sobą jako synonimy odnoszące się do technologii barwienia dachówek. Pomimo zbliżonych funkcji oraz właściwości, pomiędzy angobą i glazurą występują różnice, o których warto pamiętać przy dokonywaniu zakupu.
Odmienny charakter angoby i glazury wynika m.in. z ich różnych składów chemicznych. Angoba składa się ze specjalnie przygotowanej ciekłej masy gliny z domieszką odpowiednich minerałów lub tlenków metali.
Glazura natomiast to w przeważającej części zdrobnione, wstępnie stopione szkliwo, wzbogacone nieorganicznymi dodatkami. Angoba nie tworzy na powierzchni dachówki zamkniętej struktury, ale pozostawia otwarte pory, co pozwala zachować dobre właściwości dyfuzyjne. Dachówki glazurowane charakteryzują się natomiast szklistą warstwą zamykającą pory.
Szklista zamknięta struktura dachówek glazurowanych sprawia, że w porównaniu do angoby odznaczają się one jeszcze większą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych. Gładka powierzchnia o zminimalizowanej porowatości znacznie opóźnia tworzenie się zabrudzeń oraz ułatwia procesy oczyszczania nie tylko z kurzu i pyłów, ale też mchu oraz pleśni.
Dom jednorodzinny z dachówką MONZAplus trentino
Wytrzymałe dachówki ceramiczne
Charakterystyczny dla dachówek ceramicznych 6% poziom nasiąkliwości (przyrost masy po zanurzeniu w wodzie wynosi 6%.) związany jest z ich mrozoodpornością bezpośrednio przekładającą się na trwałość pokrycia dachowego. Im wskaźnik nasiąkliwości dachówki jest niższy, tym lepiej.
W przypadku gdy parametr ten jest większy oraz podczas wystąpienia mrozów, zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia czy nawet pęknięcia dachówek. Należy zaznaczyć, że nasiąkliwość dachówek nie ma wpływu na szczelność pokrycia, a jedynie na odporność na działanie mrozu. Na zdolność wchłaniania wody przez dachówkę ceramiczną wpływ ma skład gliny, z jakiej zostały wykonane - tłumaczy Sebastian Bogunia.
Taka sama trwałość przy różnej odporności na zabrudzenia
Trwałość dachówek o naturalnej, glazurowanej i angobowanej powierzchni jest dokładnie taka sama. Różnica polega na odporności na zabrudzenia i porastanie mchem czy glonami. Dachówki szkliwione (glazurowane) o zminimalizowanej porowatości są najbardziej odporne na to zjawisko i doskonale sprawdzą się na terenach o większej wilgotności czy też w pobliżu lasów.
Dachówki angobowane wykazują podobne, choć nieco gorsze właściwości w tym zakresie od dachówek glazurowanych. Najbardziej narażone na wymienione czynniki są dachówki o naturalnym wykończeniu - ze względu na swoją porowatą strukturę.
Należy pamiętać o tym, że dachówki ceramiczne wypalane w temperaturze powyżej 1000ºC są niepodatne na działanie promieniowania słonecznego, co oznacza, że trwale zachowują swój kolor. Dachówki wystarczy wyczyścić myjką ciśnieniową, by odzyskały swój pierwotny wygląd nawet po wielu latach użytkowania.
Źródło i zdjęcia: Röben Polska
