Na jakie parametry płytek tarasowych trzeba zwracać uwagę? Planowane idealnego tarasu
Krzywy taras, uszkodzenia warstwy wierzchniej, odspajanie płyt i ich pękanie to tylko nieliczne skutki nieodpowiednio dobranego materiału czy złej hydroizolacji tarasu. Na jakie parametry płytek tarasowych trzeba zwracać uwagę i co jest ważne przy planowaniu tej części strefy rekreacyjnej naszego domu? Podpowiadamy, co zrobić, żeby uniknąć poinwestycyjnej frustracji.
Cerrad Klinkier w Twoim stylu
Radomska 49B 27-200 Starachowice
Jak zaplanować idealny taras? Najlepiej zacząć od podstaw, czyli od płytek tarasowych. Brzmi prosto, jednak ich wybór wcale nie jest takim łatwym zadaniem. Na rynku mamy wiele wzorów, formatów, grubości, a także funkcji poszczególnych materiałów.
W grę wchodzi tu nie tylko estetyka poszczególnych produktów, lecz także ich właściwości. Warto skoncentrować uwagę m.in. na takich ich parametrach, jak twardość, antypoślizgowość czy mrozoodporność.
Rozmiar płytek tarasowych, ich twardość i grubość
Kiedy mówimy o tarasie, najczęściej mamy na myśli ten, który znajduje się w domu jednorodzinnym. Pamiętajmy jednak o tym, że nowoczesne bloki i apartamentowce także dysponują dużymi tarasami.
Niezależnie od tego, czy aranżację tej przestrzeni planujemy w ogrodzie czy na najwyższym piętrze bloku, większość zasad, którymi powinniśmy kierować się przy wyborze materiałów, będzie zbliżona.
Płytki tarasowe są elementem wykończenia nawierzchni tarasu o znacznie mniejszej objętości niż kostka brukowa. Na ogół ich grubość waha się od 2 cm do 6 cm - rekomendujemy produkty o przekroju minimum 40 mm, który powinien zagwarantować wytrzymałość materiału.
Im płytka na taras jest twardsza tym mniejsza jest jej ścieralność oraz ryzyko uszkodzeń mechanicznych
Wielkość płytek tarasowych i ich typ wpływa często na grubość zastosowanej fugi - im większy jest ich rozmiar, tym fuga jest cieńsza
Pamiętajmy, że im płytka na taras jest twardsza, tym mniejsza jest jej ścieralność oraz ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Przesuwanie po niej mebli ogrodowych lub upuszczenie na nią tacy z napojami nie powinno spowodować pęknięć. Taka świadomość to niewątpliwy komfort dla inwestora, który taras chce traktować jak miejsce relaksu, a nie przestrzeń, gdzie musi wyjątkowo uważać na to, by niczego nie upuścić.
Tarasowe płytki dostępne są w naprawdę wielu rozmiarach, co pozwala na dużą swobodę w aranżacji przestrzeni. Najpopularniejszy format to 40 cm × 40 cm, aczkolwiek dostępne są również produkty w wymiarach 60 cm × 40 cm, 60 cm × 60 cm, 80 cm × 40 cm, czy też 120 cm × 60 centymetrów.
Choć duże płytki tarasowe zrobią wrażenie na Twoich gościach, pamiętaj, że trudniej jest je zaaranżować, szczególnie jeśli powierzchnia tarasu została już wyznaczona innymi elementami poprzez zabudowę działki lub jest ograniczona ze względu na układ budynku.
Płyty wielkoformatowe są droższe od tych o tradycyjnych rozmiarach, więc szkoda byłoby je niepotrzebnie przycinać, choć oczywiście wszystko zależy od ostatecznej aranżacji. Pamiętajmy również o tym, że wielkość płytek tarasowych i ich typ wpływa często na grubość zastosowanej fugi.
Im większy jest ich rozmiar, tym fuga jest cieńsza, np. przy płytkach 40 cm x 40 cm fuga ma przeważnie ok. 3-4 mm, a przy wielkoformatowych płytkach tarasowych - ok. 2 minimetry, tak by uzyskać wrażenie obszernej i jednolitej powierzchni.
Znaczenie ma nie tylko długość i szerokość geograficzna naszej działki, lecz także to, czy planowany taras będzie zadaszony, częściowo zadaszony lub czy planujemy pozostawić go na otwartej przestrzeni
Warto pomyśleć o tym, na jakie warunki atmosferyczne będzie narażony nasz taras - znaczenie ma nie tylko długość i szerokość geograficzna naszej działki, lecz także to, czy planowany taras będzie zadaszony, częściowo zadaszony lub czy planujemy pozostawić go na otwartej przestrzeni
Mrozoodporność i antypoślizgowość płytek
Planowanie tarasu wiąże się także z dopasowaniem go do elewacji domu i wkomponowaniem go w ogród. Wbrew pozorom nie są to jednak najważniejsze kryteria. Jeśli chcemy cieszyć się tą wyjątkową przestrzenią przez lata, warto w pierwszej kolejności przeanalizować, na jakie warunki atmosferyczne płytki tarasowe będą najczęściej narażone.
Znaczenie ma nie tylko długość i szerokość geograficzna naszej działki, lecz także to, czy planowany taras będzie zadaszony, częściowo zadaszony lub czy planujemy pozostawić go na otwartej przestrzeni. Warto na wstępie określić stopień narażenia tarasu na wilgoć i opady atmosferyczne, gdyż będą to wskaźniki istotne pod kątem wyboru antypoślizgowości materiału.
Na opakowaniu produktu antypoślizgowość jest oznaczana symbolem R i określa ryzyko potencjalnego poślizgnięcia i upadku. Im większa liczba przy literze R w oznaczeniu, tym lepsze właściwości antypoślizgowe charakteryzują daną płytkę.
Płytki tarasowe możemy układać w sposób tradycyjny, na przygotowanej odpowiednio podbudowie, na mieszance piaskowo-cementowej lub też na specjalnych podstawkach - jest to tak zwana technologia tarasu wentylowanego
Na taras powinniśmy wybrać produkty oznaczone co najmniej symbolem R10, a najlepiej jeszcze wyższym, czyli od R11 w górę. Chropowata struktura powierzchni również zmniejsza ryzyko poślizgnięcia.
Płytki tarasowe możemy układać w sposób tradycyjny, na przygotowanej odpowiednio podbudowie, na mieszance piaskowo-cementowej lub też na specjalnych podstawkach - jest to tak zwana technologia tarasu wentylowanego. Choć jesteśmy w stanie zgłębić technikę budowania tarasu i samodzielnie przetestować tę wiedzę w praktyce, zalecamy powierzenie tego zadania profesjonalistom.
Nieodpowiednia hydroizolacja, źle dobrane materiały lub brak doświadczenia mogą skutkować nie tylko krzywym tarasem, lecz także wywołać odspajanie płyt, ich pękanie lub uszkodzenia warstwy wierzchniej. W takim przypadku szkoda zarówno poświęconego czasu, jak i środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów, o frustracji nie wspominając.
Źródło i zdjęcia: Cerrad
