O czym należy pamiętać wybierając styropian?
Ceny energii stale rosną. Nieocieplony dach, ściany i piwnica powodują niekontrolowaną utratę ciepła, którą nawet w 70% można wyeliminować. Dlatego należy pamiętać że płyty styropianowe stanowią jedynie niewielki procent kosztów wykonania ocieplenia, należy wybrać płyty styropianowe świadomie, aby wydatek przyniósł maksymalne oszczędności.
Austrotherm Ocieplanie styropianem
Chemików 1 32-600 Oświęcim
Przy wyborze styropianu, którym chcemy ocieplić ściany, należy zwrócić uwagę na deklarowaną przez producenta lambdę (λD), czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Jest on zależny od gęstości styropianu. Im więcej "styropianu w styropianie", tym waga w przeliczeniu na m3 jest wyższa i tym lepszym jest izolatorem.
Im wyższa gęstość styropianu, tym niższa i lepsza lambda. Im niższa lambda, tym lepszy styropian, a przez to możliwość zastosowania mniejszej grubości. To również dodatkowa oszczędność poprzez zużycie mniejszej ilości siatki, kleju i tynku.
Obecnie nie jest wskazane wybieranie styropianu o gęstości niższej niż 11 kg/m3. Ponieważ poniżej tej gęstości styropiany nie spełniają wymaganych parametrów wytrzymałościowych – TR (wytrzymałość na rozrywanie) i BS (wytrzymałość na zginanie), szczególnie istotnych podczas docieplania ścian zewnętrznych budynków.
Należy wziąć uwagę, że im słabsze parametry wytrzymałościowe, tym większe ryzyko braku wytrzymałości elewacji i konieczność jej przedwczesnej utylizacji lub demontażu. To niesie za sobą koszty pozbycia się odpadów, wykonania nowego docieplenia od podstaw oraz skrócenie przewidywanego okresu oszczędności wydatków na ogrzewanie.
Jeśli zależy nam aby nasz dom spełniał najwyższe standardy termoizolacji albo był ocieplony cieńszą warstwą styropianu należy przypatrzyć się szarym odmianom styropianu. Do produkcji szarego styropianu używa się związków poprawiających walory termoizolacyjne, np. grafitu, sadzy czy związków aluminium.
Dzięki takiej zmianie w mieszance surowca, potrafią one osiągać współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,031 W/mK - nieosiągalny dla białych płyt. A to przekłada się na bardzo wysoką poprawę walorów jego termoizolacyjnych.
Do termoizolacji domów energooszczędnych i pasywnych poleca się szare płyty styropianowe Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX (λD≤0,031 W/mK), Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM (λD≤0,031 W/mK) czy Austrotherm EPS FASSADA THERMA (λD≤0,033 W/mK).
źródło i zdjęcie: Austrotherm
