Odkurzacz centralny czy robot sprzątający? Wybierz rozwiązanie dla siebie
Zarówno odkurzacze centralne, jak i roboty sprzątające, mają wady i zalety. Przedstawiamy je i omawiamy specyfikę pracy każdego z tych sprzętów. Pokazujemy, który z nich - robot czy odkurzacz centralny - może lepiej sprawdzić się w Twoim domu.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Co warto brać pod uwagę przy wyborze odkurzacza do swojego domu? Zapewne powinniśmy zwrócić uwagę na takie jego cechy, jak niezawodność, długa żywotność, wysoka skuteczność, bezproblemowość sprzątania, prosta obsługa i komfort użytkowania.
W tym artykule chcielibyśmy porównać odkurzacz centralny do robota sprzątającego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych cech tych urządzeń. Mamy nadzieję, że to porównanie dostarczy Ci informacji, które pomogą Ci dobrać właściwe urządzenie do Twojego domu.
Oba sprzęty istotnie różnią się od siebie, co powoduje, że każdy z nich ma inne zalety i mocne strony. Spróbujmy rozważyć korzyści wynikające z użytkowania tych odkurzaczy, tak by wybór urządzenia dopasowanego do Twoich oczekiwań był prostszy.
Co wybrać - odkurzacz centralny czy robot sprzątający?
Pierwszą znaczącą różnicą obu urządzeń są ich rozmiary. Robot sprzątający jest zdecydowanie mniejszy od odkurzacza centralnego, nie potrzebuje wiele przestrzeni do przechowywania i nie trzeba budować dla niego żadnej instalacji.
Jednak ta zaleta generuje istotne skutki w obsłudze.
Po pierwsze - roboty sprzątające trzeba uruchamiać niemal codziennie. Wynika to z tego, że przez jego małe gabaryty ma bardzo ograniczone możliwości czyszczące - nie poradzi sobie z większą ilością zanieczyszczeń niż tego, które powstają maksymalnie po dwóch dniach.
Po drugie - po każdym odkurzaniu musimy czyścić szczotki robota, tak by działał bez zarzutu i dobrze odkurzał.
Po trzecie - po każdym odurzaniu, albo w przypadku dużych domów - kilka razy podczas jednego odkurzania, trzeba opróżniać zbiornik ze śmieci oraz ładować urządzenie.
Jeśli codziennie odkurzane domu Ci nie przeszkadza, a każdorazowe czyszczenie urządzenia nie jest dla Ciebie problemem, to robot sprzątający jest sprzętem godnym Twojej uwagi.
Sprawdź ofertę robota sprzątającego Vactronic dostępnego w ofercie Ecomax
Robot Vactronic
Robot sprzątający Vactronic z mopowaniem i automatycznym samoopróżnianiem do odkurzacza centralnego
Co trzeba wiedzieć o odkurzaczu centralnym?
Odkurzacz centralny ma znacznie większe gabaryty, ale tak naprawdę nie zabiera przestrzeni w domu – instaluje się go w piwnicy lub w pomieszczeniu gospodarczym. Poza tym, chociaż wymaga odpowiedniej instalacji, zamontowanie jej jest bardzo proste i tanie (cena elementów do montażu nie przekracza 500 zł nawet w rozbudowanej instalacji w dużych domach).
Odkurzacz centralny usuwa wszelkie zanieczyszczenia, nawet jeśli odkurzamy raz w miesiącu. Nie ma sobie równych w częstotliwości obsługi – opróżnianie zbiornika oraz ewentualne oczyszczenie filtra wykonuje się raz na cztery miesiące, maksymalnie co sześć miesięcy.
Sprawdź ofertę odkurzaczy centralnych Ecomax
Elektryczne uruchamianie sprzętu i wyłącznie go sprawia, że praktycznie przez 6 miesięcy nie widzimy na oczy swojego odkurzacza, mimo że z niego korzystamy.
Co więcej - maksymalną wygodę można osiągnąć, jeśli wybierzemy odkurzacz, który jest bezobsługowy. Ten sprzęt nie ma filtra i sam usuwa zanieczyszczenia. Obsługa odkurzacza polega tylko i wyłącznie na samym odkurzeniu.
Jaki rodzaj odkurzacza wybrać do powierzchni, które trudno się sprząta?
Robot sprzątający nie ma sobie równych w dokładnym czyszczeniu podłóg gładkich i twardych, takich jak panele, kafelki itp. Zdecydowanie gorzej radzi sobie z powierzchniami miękkimi, np. z dywanami.
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w szczotki obrotowe, zamontowane w robocie, mogą wkręcać się dłuższe włosy, i istnieje ryzyko uszkodzenia ich. Jeśli planujesz położyć w domu włochaty dywan, zastanów się nad tym, czy robot automatyczny jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
Warto wiedzieć o tym, że robotom sprzątającym przeszkadzają wszelkie elementy stojące na podłodze, za to odkurzacz centralny bezproblemowo obsługuje wszelkiego rodzaju powierzchnie twarde i miękkie.
Pozwala na to komplet szczotek dołączanych do urządzenia, których poszczególne elementy umożliwiają czyszczenie najróżniejszych podłoży, nawet dywanów z długim włosiem.
Mocne silniki w tego rodzaju sprzęcie gwarantują dużą siłę ssania, która zapewni czystość na każdej powierzchni.
Zalety robota sprzątającego
Jedną z zalet robota sprzątającego jest funkcja tworzenia map poszczególnych pomieszczeń
Roboty omijają wszystkie przeszkody w postaci mebli, dlatego praca takiego odkurzacza automatycznego w pobliżu takich elementów będzie mniej dokładna. To stwarza potrzebę dodatkowego sprzątnięcia podłogi.
Poza tym warto wiedzieć, że roboty działają stosunkowo głośno. Producenci tych urządzeń porównują głośność działania odkurzacza do dźwięków wydawanych przez blender, który pracuje dość głośno (hałas ten zapewne obudzi dziecko ze snu). To zaskakujące, ponieważ gabaryty tego urządzenia sugerują, że powinno działać cicho.
Trzeba wspomnieć jeszcze o jednym – zasada działania robotów odkurzających jest podobna do zasady działania odkurzacza tradycyjnego. Oznacza to, robot podczas pracy wciąga powietrze, które potem wydmuchuje. Jest ono zanieczyszczone sporą ilością kurzu. W ten sposób, podczas odkurzania tym sprzętem, pomieszczenia są dodatkowo zakurzane.
Zupełnie inaczej jest z odkurzaczem centralnym. Wszystko, co zostaje wciągnięte szczotką, trafia do instalacji, a potem bezpośrednio do jednostki centralnej. Nie ma możliwości, żeby odkurzacz centralny kurzył w domu podczas pracy.
Dodatkowym atutem jest umiejscowienie odkurzacza centralnego - np. w pomieszczeniu gospodarczym lub w piwnicy - które wpływa na niższy hałas wydawany przez urządzenie podczas pracy. W domu słychać tylko szum wciąganego powietrza do węża.
Co jest jeszcze istotne w kwestii dokładności czyszczenia - dzięki odkurzaczowi centralnemu sprzątniemy każde miejsce w domu – schody, wszelkie zakamarki, miejsca pod meblami lub obok nich, do którego nie dotrze robot sprzątający.
Dzięki systemowi gniazd na każdym piętrze, z wężem chowanym w ścianie, możemy mieć komfort użytkowania urządzenia centralnego. Niczego nie musimy nosić ani podłączać ‑ podchodzimy do gniazda, wyciągamy wąż na wystarczającą długość, a odkurzacz w tym momencie włącza się automatycznie. Odkurzamy prosto, szybko i komfortowo.
Podsumowanie
Robot sprzątający jest świetnym narzędziem do czyszczenia jednokondygnacyjnych, niedużych domów z wolnymi przestrzeniami na powierzchni podłogi i z meblami, pod które może wjechać. Wtedy nie będziemy mocno zaangażowani w jego obsługę, a efekty jego pracy będą zadowalające.
Idealnie sprawdzi się jako dodatkowy sprzęt czyszczący do domu, np. w razie potrzeby szybkiego sprzątnięcia, gdy coś rozsypie się się na podłodze.
Natomiast odkurzacz centralny jest kompletnym urządzeniem, które wyczyści wszystko i wszędzie. Dzięki technologii automatyzacji, zawsze możemy mieć pod ręką dostęp do domowego systemu sprzątającego, co niezwykle praktyczne i wygodne.
Mamy wybór
Mamy wybór pomiędzy małym robotem sprzątającym (mały silnik, mały zbiornik na śmieci, mały akumulator), który jest urządzeniem samoczyszczącym, idealnym do mniejszych i jednokondygnacyjnych pomieszczeń a dużym odkurzaczem centralnym (silnik o dużej mocy, duży zbiornik na śmieci), który wyczyści wszystko i wszędzie, o elektronice ograniczonej do minimum, a więc z dużą żywotnością (do 20 lat).
Robot sprzątający jest bardzo praktyczny, ale kiedy używa się go w dużym domu, może wymagać częstej obsługi. Zakamarki i trudno dostępne miejsca są dla niego prawie niemożliwe do wyczyszczenia.
Trzeba również mieć na uwadze, że jest to delikatne urządzenie, narażone na uszkodzenia, a z powodu jego budowy wyposażonej w elektronikę tak naprawdę nie wiadomo, jak długo będzie działał bezawaryjnie.
Odkurzacz centralny zajmuje za to więcej miejsca i trzeba wcześniej wykonać jego instalację. Mimo wielu udogodnień, nadal potrzebuje Twojego udziału w odkurzaniu (musisz złapać wąż i nim ręcznie odkurzać) ‑ ale ten sprzęt to prawdziwa maszyneria, która wyczyści i sprzątnie wszystko i ze wszystkiego.
Źródło i zdjęcia: Ecomax
