Pompy obiegowe nowej generacji marki CIRCULA
Jak szybko odpowietrzyć pompę elektroniczną? Jak ruszyć jej wirnik i wspomóc uruchomienie przed sezonem grzewczym? Takie pytania często padają podczas spotkań z instalatorami. Dlatego Dział Wdrożeń i Rozwoju firmy ARKA opracował innowacyjny typoszereg elektronicznych pomp Mercurio marki CIRCULA, które posiadają tuleję inspekcyjną umieszczoną w osi wału, umożliwiającą dodatkowe odpowietrzanie i awaryjny rozruch wirnika (patent nr 232337).
ARKA Sp. z o.o. ogrzewanie podłogowe: rury i złączki, armatura, pompy obiegowe, sterowanie, osprzęt
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Pompy Mercurio
Przy konstruowaniu pomp Mercurio bardzo duży nacisk położyliśmy na bezawaryjność i oszczędność energii, dlatego we wszystkich pompach zastosowane zostały ceramiczne łożyska, smarowane i chłodzone wodą. Dla zwiększenia trwałości użyto również ceramicznych czopów wału o zwiększonych powierzchniach roboczych. Bardzo dokładne wyważenie rotorów przyczyniło się do ograniczenia zużycia łożysk, a także przyniosło efekt w postaci ich bezgłośnej pracy.
Możliwość dodatkowego odpowietrzenia i ręcznego rozruchu pomp CIRCULA. fot. ARKA
Pompy Mercurio mają następujące tryby pracy:
  • tryb AUTO - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji,
  • tryby I, II, III - stałe prędkości obrotowe,
  • tryby HPP/LPP - wyższy/niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie-wydajność,
  • tryby HCP/LCP - wyższy/niższy poziom charakterystyki utrzymującej stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności,
  • tryb NOCNY - pompa po dwóch godzinach od chwili włączenia tej funkcji przechodzi w tryb obniżenia wydajności ze zużyciem energii 5-10 W. Po siedmiu godzinach automatycznie wraca do trybu sprzed obniżenia.
Automatyczne odpowietrzanie pompy realizowane jest dzięki przytrzymaniu przycisku „obniżenia nocnego” przez 5 s.
Pompy Titanio
Najnowszym produktem marki CIRCULA są pompy Titanio. Konstrukcja tych pomp oparta została na wysokowydajnym silniku EC nowej generacji, który w odróżnieniu od zwykłego silnika prądu stałego nie posiada zużywających się elementów, takich jak komutator czy szczotki. Elementy te zastąpiono elektronicznym układem rozdziału napięć do cewek, który nie wymaga obsługi. To nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką efektywnością i możliwością optymalnego sterowania w całej skali prędkości obrotów.
Konstrukcja pomp Titanio jest kompaktowa z uwagi na mniejsze gabaryty silnika. Ich wymaganą wydajność uzyskano dzięki wzrostowi obrotów silnika. Nie ma to jednak wpływu na żywotność łożysk ceramicznych, ponieważ ich powierzchnie współpracujące zostały zwiększone.
Pompy Titanio mają 10 trybów pracy:
  • tryb AUTO,
  • tryby PPI, PPII i PPIII - proporcjonalnego ciśnienia i prędkości,
  • tryby CPI, CPII, CPIII - stałego ciśnienia,
  • tryby CSI, CSII, CSIII - stałej prędkości obrotowej.
Nastawę aktualnego programu pracy wskazuje kombinacja diod na wyświetlaczu umieszczonym na pompie.
Pompy Titanio wyposażone są w złącze PWM (Pulse Width Modulation - modulacja szerokości impulsu) umożliwiające sterowanie nimi z zewnętrznego źródła, np. sterownika kotła, pompy ciepła itp. W trakcie pracy pompy z podłączonym PWM, jej programy są wyłączone, a nastawa pochodzi z zewnętrznego sterownika.
Marka CIRCULA - wysoka efektywność i szybki serwis
Nowoczesne moduły elektroniczne sterujące pompami CIRCULA pozwalają na uzyskanie efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20 i bardzo niskie zużycie energii. Pompy CIRCULA objęte są 3-letnią gwarancją producenta oraz „Serwisem 48 h w domu klienta”. W całej Polsce zlokalizowane są Autoryzowane Serwisy Pomp, które pomagają instalatorom w szybkiej obsłudze reklamacji lub awarii.
Nagrody za kody
W lutym wystartowała kolejna edycja promocji NAGRODY ZA KODY. Wycinajcie kody z pomp CIRCULA
źródło i zdjęcia: Arka
