Nowa generacja klimatyzatorów pokojowych Bosch z serii Climate: 3000i oraz 5000i
Linia klimatyzatorów pokojowych Climate marki Bosch to pełen zakres funkcjonalności, który pozwala na dopasowanie pracy urządzeń do potrzeb każdego domownika. To urządzenia, które wyposażone są w liczne filtry, dzięki którym zadbasz o zdrowie, a przy tym oszczędzają energię i zapewniają spokój na długie lata. Pamiętajmy, że dobre samopoczucie zależy od powietrza.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Klimatyzatory Climate 3000i
Climate 3000i cechuje ciekawy design, oraz wysoka jakość wykonania. Dzięki nowej konstrukcji klimatyzatory te (zarówno pod kątem jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej) całkowicie różnią się od innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Warto podkreślić design jednostki zewnętrznej z czarnym grillem i srebrnym pierścieniem oraz obudową w kolorze białym. Model dostępny jest w 4 wariantach mocy: 2,6; 3,5; 5,3; 7,0 kW. Klasa efektywności energetycznej klimatyzatorów Climate 3000i w trybach chłodzenie/grzanie wynosi A++ / A+.
Kloimatyzator Climate 300i z pilotem. fot. Robert Bosch
Klimatyzatory Climate 5000i
Climate 5000i to model, w którym szczególną uwagę poświęcono jakości powietrza. W tym modelu zastosowano funkcję jonizacji powietrza oraz dodatkowy filtr BIO, co gwarantuje polepszenie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ponadto, na komfort i efektywność pracy wpływa automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D). Ten model klimatyzatora dostępny jest w 2 wariantach mocy: 2,6 oraz 3,5 kW. Klasa efektywności energetycznej klimatyzatorów Climate 5000i w trybach chłodzenie/grzanie wynosi A+++ / A+.
Zdalne sterowanie klimatyzatorami Climate
Dla obu modeli zastosowana została również nowa możliwość sterowania zdalnego poprzez aplikację HomeCom Easy, która zapewnia pełną kontrolę nad klimatem w domu lub biurze. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play i/lub AppStore.
Zapewnij czyste powietrze i zdrowie swojej rodzinie
Klimatyzatory Bosch zapewniają czyste powietrze, dzięki specjalnym filtrom, w które są wyposażone. Filtr katalityczny eliminuje formaldehydy i inne lotne związki organiczne jak również szkodliwe gazy i zapachy.
Nowoczesny klimatyzator pokojowy Climate 300i/Climate 5000i na ścianie w mieszkaniu. fot. Robert Bosch
  • Filtr BIO (dotyczy modeli Climate 5000i) składa się ze specjalnego enzymu oraz biofiltra (HEPA), który wychwytuje cząsteczki kurzu, bakterie, grzyby i mikroby oraz eliminuje bakterie rozpuszczając ich ściany komórkowe. Działanie filtra jest o ponad 50% bardziej efektywne i może on oczyścić do 80% kurzu i pyłków z powietrza.
  • Poza filtrami, urządzenia mają funkcję samooczyszczenia (i-Clean). Technologia i-Clean automatycznie zamrażając, a następnie szybko rozmrażając szron, usuwa kurz, pleśń i tłuszcz, które przylegają do wymiennika ciepła i mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów.
  • Kolejnym elementem, który dba o zdrowie jest jonizator (dotyczy modeli Climate 5000i). Element ten uwalnia do powietrza dodatnie i ujemne jony, które otaczają i, w wyniku reakcji chemicznej, zabijają bakterie zamieniając je w nieszkodliwe cząsteczki wody. Dzięki temu powietrze w domu staje się czyste i zdrowe.
Skuteczne rozwiązania i spokój na lata
Jednostka zewnętrzna może pracować w temperaturze minimalnej sięgającej nawet -15°C. Niezawodność pracy zapewnia funkcja odmrażania jednostki zewnętrznej zimą lub też oczyszczania z kurzu w pozostałym okresie. Układ jest w stanie dokonać autodiagnozy pracy oraz wykryć i zakomunikować ewentualny wyciek czynnika chłodniczego. Specjalna powłoka antykorozyjna lameli przedłuża bezawaryjną pracę urządzenia. Autorestart dba o to, aby system klimatyzacji nie zapomniał żadnych ustawień w przypadku chwilowego braku zasilania.
Dopasowanie do potrzeb każdego domownika
Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie to przydatna funkcja, która skieruje strumień powietrza dokładnie tam, gdzie chce tego użytkownik. Funkcja Follow Me uruchomi czujnik znajdujący się w pilocie, który mierzy temperaturę dokładnie tam, gdzie zlokalizowany jest pilot. Pozwala to na precyzyjną kontrolę temperatury.
Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorami Cllimate marki Bosch
Kolejna przydatna funkcja to tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me). Funkcja ta pozwala dostosować kierunek nawiewu za pomocą pilota i cieszyć się przyjemnym klimatem, unikając jednocześnie bezpośredniego podmuchu zimnego powietrza.
Klimatyzatory, które dbają o ekologię i troszczą się o domowy budżet
Klimatyzatory Climate mają funkcje, które zatroszczą się nie tylko o budżet, ale i o środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej.
  • Przydatna funkcja Gear pozwala na dostosowanie mocy urządzenia do obsługiwanego obiektu. Poprzez możliwość redukcji mocy roboczej w trzech zakresach pracy 50, 75 i 100%, można precyzyjne korzystać z klimatyzatora.
  • Tryb pracy ECO pozwala na oszczędność do 20% energii przy pracy klimatyzatora powyżej 8 godzin (ta opcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia).
źródło i zdjęcia: Robert Bosch
