Panasonic rozszerza gamę produktów Aquarea o nowy monoblok generacji J
Panasonic Heating & Cooling Solutions rozszerzył swoją ofertę pomp ciepła typu powietrze-woda Aquarea, wprowadzając nowy wysoce wydajny monoblok T-CAP generacji J z czynnikiem chłodniczym R32. Niewielka jednostka zewnętrzna zapewnia chłodzenie, ogrzewanie i produkcję ciepłej wody użytkowej i jest idealna do różnych zastosowań i nieruchomości.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Wysoce wydajne rozwiązanie dla nowych domów
Nowy monoblok Aquarea T-CAP to pojedynczy system do ogrzewania i chłodzenia domu oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, który pozwala mieszkańcom cieszyć się większym komfortem użytkowania oraz elastycznością projektu architektonicznego. Monoblok T-CAP jest szczególnie przydatny w projektach modernizacyjnych, ponieważ może z łatwością zastąpić tradycyjne kotły gazowe lub olejowe i może być podłączony do nowego ogrzewania podłogowego, grzejników lub klimakonwektorów.
System charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, posiada klasę A+++ przy 35ºC i A++ przy 55ºC oraz ulepszony współczynnik SCOP i wydajność chłodniczą. Co więcej, może pracować pod wyższym ciśnieniem i osiągać temperaturę wody 65ºC, zapewniając najwyższą wydajność jednostki.
Monoblok wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do R22 i R410A ma bardzo niski wpływ na globalne ocieplenie. Obieg czynnika chłodniczego jest zamknięty wewnątrz jednostki zewnętrznej, więc nie ma potrzeby martwić się o ilość czynnika chłodniczego potrzebnego na pomieszczenie – wewnątrz budynku potrzebne są tylko przewody wodne.
Podtrzymanie całkowitej wydajności
Dzięki technologii dwururowego wymiennika ciepła, unikalnej dla firmy Panasonic, wydajny agregat T-CAP może utrzymać wydajność grzewczą nawet w niskich temperaturach zewnętrznych do -20ºC, konkurując z pompami ciepła o wyższej wydajności i zapewniając użytkownikom znaczne oszczędności w cenie zakupu i kosztach eksploatacji.
Prosta konserwacja
Dodatkowo, w systemie zastosowano nową konstrukcję filtra magnetycznego, który umożliwia filtrowanie i usuwanie metalowego pyłu, zapobiegając awarii pompy i umożliwiając łatwą konserwację, a także utrzymanie wysokiej wydajności produktu.
Wygodna, inteligentna kontrola i zwiększone bezpieczeństwo
System jest również kompatybilny z chmurą Aquarea Smart Cloud, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą zdalnie sterować pełnym zakresem funkcji ogrzewania i chłodzenia, w tym monitorować zużycie energii w celu uzyskania oszczędności energii i kosztów. Ponadto, dzięki Aquarea Smart Cloud użytkownicy mogą korzystać z inteligentnego programu technologicznego IFTTT, który oznacza prosty proces "If This, Then That" (Jeśli to, to tamto). Ta zaawansowana technologia umożliwia użytkownikom automatyczne uruchamianie systemów Aquarea w oparciu o inne aplikacje, usługi internetowe lub urządzenia oraz oferuje jeszcze szybszy dostęp do sterowania inteligentnym domem za pomocą jednego przycisku lub sterowania głosowego.
Ponadto urządzenie można podłączyć do chmury serwisowej Aquarea, co ułatwia zdalne sterowanie i konserwację urządzeń Panasonic. Pozwala to instalatorom na dostęp do systemów ogrzewania i chłodzenia klientów z dowolnej lokalizacji co skraca czas reakcji, ponieważ nie muszą fizycznie pojawiać się u klienta, oszczędzając czas i pieniądze.
W ofercie znalazły się urządzenia jednofazowe o mocy 9 kW i 12 kW, a trójfazowe o mocy 9 kW, 12 kW i 16 kW będą dostępne już niebawem. Oferta obejmuje urządzenia dostosowane do wszystkich rozmiarów nieruchomości i wymagań w zakresie wydajności.
źródło i zdjęcie: Panasonic
