Systemy poziomowania płytek ceramicznych DELTA LEVEL SYSTEM
Podstawową zasadą działania systemu DELTA jest dociskanie wyżej umiejscowionej płytki aż do momentu wyrównania jej powierzchni z płytką sąsiadującą. DELTA LEVEL SYSTEM skutecznie zapobiega powstawaniu uskoków między układanymi płytkami ceramicznymi, zarówno podłogowymi jak i ściennymi. Zapobiega przesuwaniu się płytek podczas zastygania zaprawy.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
DELTA to system oparty na paskach i klinach, zalecany do formatów 30x30 cm i większych oraz płytek o różnej grubości, do 12, 15 i 20 mm, w zależności od modelu paska. Sposób użycia jest łatwy i intuicyjny. Po zakończeniu układania płytek elementy mocujące są usuwane przez uderzenie (kopnięciem lub młotkiem), lecz zawsze w kierunku fugi. Kliny DELTA są wielokrotnego użycia.
Szczypce DELTA LEVEL SYSTEM mogą być używane podczas układania płytek ceramicznych na powierzchniach pionowych i poziomych. Ich głównym zadaniem jest odpowiednie dociśnięcie klinów, tak aby wypoziomować płytki względem siebie i w ten sposób uzyskać jednolicie płaską powierzchnię.
W projektowaniu produktów RUBI bardzo dużą aktywnością wykazuje się zespół złożony z pracowników działu badań i rozwoju składającego się z inżynierów oraz profesjonalistów z całego świata. Dzięki temu, że uzyskujemy informacje z wielu części świata, pozwala nam to spojrzeć globalnie na biznes i zrozumieć potrzebę projektowania narzędzi dopasowanych do każdego rynku.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
