Jak wyczyścić płytki po remoncie?
Nie ma znaczenia jak mały remont przeprowadzimy, jak dokładnie zostanie wykonana praca związana z cięciem i układaniem płytek, kurz i zanieczyszczenia nie ominą płytek.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Warto zachować ostrożność już na etapie remontowania, ale ile byśmy się nie starali, że wyczyszczenia płytek po remoncie nie unikniemy.
Jak myć kafelki i inne płytki?
Sposób na to jest dość prosty. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić to usunąć wszelkie zanieczyszczenia zaprawy cementowej z powierzchni.
Jeśli istnieje tylko możliwość, w pomieszczeniu, które sprzątamy, najlepiej otworzyć okna, tak aby je przewietrzyć i pozbyć się nieco kurzu. Po wentylacji, łatwiej będzie nam czyścić płytki.
Zanim przystąpisz do pracy należy upewnić się, że jesteś odpowiednio wyposażony w materiały ochronne, takie jak: rękawice, maski, okulary a nawet czapka, aby jak najskuteczniej uniknąć kontaktu z pyłem, który został po remoncie. Ponadto będzie potrzebne plastikowe wiaderko, mop, ścierki, płyn do mycia i czysta woda. Tak zaopatrzeni, jesteśmy gotowi do pracy.
Zaczynamy od pierwszego, powierzchownego czyszczenia, usuwając kurz, który pozostał na naszych płytkach podłogowych. Metoda czyszczenia jest dość prosta, zaczynamy od zebrania go z jednego końca powierzchni, kończąc na drugim, unikając chodzenia tam, gdzie kurz już zebraliśmy. Jeśli dysponujesz dobrym odkurzaczem, to ten etap stanie się szybszy i łatwiejszy.
Jak usunąć różne rodzaje zabrudzeń?
Zanim będziemy kontynuować nasze sprzątanie, należy przyjrzeć się rodzajom zabrudzeń z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Od tego będzie zależeć jakie środki czystości zastosujemy, dlatego, że inaczej potraktujemy zwykłe zabrudzenia po zakończonym remoncie, a inaczej zanieczyszczenia po źle wyczyszczonej zaprawie cementowej.
Jeśli mamy do czynienia ze zwykłymi zabrudzeniami, wystarczy nam tylko ciepła woda i płyn do mycia, który zazwyczaj używamy do sprzątania w kuchni czy łazience.
W sytuacji, gdy zabrudzenia pojawią się na skutek źle usuniętej zaprawy do fugowania (cementowej lub epoksydowej), która pozostawi na powierzchni smugi, podobne do tych na szybach, będziemy musieli sięgnąć po środki chemiczne, takie jak zmywacz do cementu lub innego produktu, który jest przyczyną zabrudzeń.
Podczas mycia kafelek lub innych płytek, wodę należy zmieniać co kilka metrów czyszczonej powierzchni.
Usuwane przez nas zanieczyszczenia będą trafiać bezpośrednio do wody, stąd z każdym płukaniem mopa lub ścierki, ponownie będziemy je rozcierać po naszych płytkach. Stale wymieniana, czysta woda, jest gwarancją skutecznego usunięcia zanieczyszczeń, zwłaszcza zapraw, a szczególnie Epoxy.
Jakie materiały i produkty wybrać do czyszczenia płytek ceramicznych?
Do czyszczenia możemy wybrać mop, miękkie druciaki, a także zwykłe ścierki. Jeśli mamy taką możliwość, wskazane jest użycie wiader do czyszczenia z gąbką, zacieraczki lub profesjonalne gąbki do szorowania. Nie jest to kwestia dużego wydatku, a zwrot z takiej inwestycji natychmiast odzwierciedla się w czystych płytkach.
Nie powinniśmy wierzyć legendom o stosowaniu wybielacza, sody oczyszczonej, kwasu chlorowodorowego lub innych środków o kwaśnym odczynie do mycia naszych kafelek. Materiały te bardzo szybko niszczą powierzchnię płytek ceramicznych. Używajmy czystej, ciepłej wody z neutralnym płynem lub specjalistycznego produktu, jeśli nasze zabrudzenia są bardzo odporne.
Jak usunąć elementy przyklejone do płytek?
Jeśli natrafimy na jakiś niepożądany, "przyklejony" materiał na naszych płytkach, możemy użyć skrobaka lub miękkiej szczotki, aby go usunąć. Jest wysoce prawdopodobne, że będziemy musieli powtórzyć zabieg mycia, aby zmiękczyć zanieczyszczenie.
Kiedy używamy środków chemicznych do usuwania tych zabrudzeń po remoncie, musimy pamiętać o powstających oparach, unoszących się w powietrzu, które w wyniku takiego sprzątania, mogą uszkodzić baterie, płyty plexi lub inny metalowy element znajdujący się w czyszczonym pomieszczeniu. W konsekwencji mogą pojawić się czarne plamy korozji, czego nie chcemy.
Ten problem jest łatwy do rozwiązania. Po prostu musimy chronić elementy metalowe lub zwrócić uwagę na to, aby zakupiony produkt, który nie emituje oparów. Istnieje sporo takich produktów na rynku i na pewno sprzedawca będzie mógł Ci pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania.
Jak czyścić silikon?
Jeśli znajdziesz jakiekolwiek resztki silikonu w oknach lub w płytkach łazienkowych, to wiedz, że istnieje szybki, łatwy i skuteczny sposób na jego usunięcie.
Wystarczy, że zwilżysz tę silikonową plamę alkoholem, tym samym alkoholem, którego używamy do odkażania naszych ran. Zmiękczy to zabrudzenia i można będzie je bardzo łatwo usunąć za pomocą łopatki lub gąbki do szorowania.
Jedyne co musimy teraz zrobić, to sprawdzić, czy wszystko zostało posprzątane tak, jak chciałeś. Jeśli tak się nie stanie, po prostu całą procedurę trzeba będzie wykonać ponownie.
Należy pamiętać, że gdy praca zostanie wykonana, pył będzie unosił się w powietrzu przez kilka dni, więc przed ostatecznym oczyszczeniem naszych płytek łazienkowych należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
