Przenośnik SLAB TRANS HEAVY DUTY do płyt ceramicznych dużych formatów
Przenośnik SLAB TRANS HEAVY DUTY jest przeznaczony do przenoszenia płyt ceramicznych dużych formatów, do 320 cm długości. Może być stosowany w komplecie z przecinarką SLIM CUTTER oraz pilarką TC-125.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Wytrzymały i niezawodny przenośnik SLAB TRANS HEAVY DUTY
Przenośnik SLAB TRANS HEAVY DUTY składa się z dwóch profili z wyciskanego aluminium, wzmocnionych i regulowanych w zakresie od 165 cm do 320 cm, oraz dwóch belek poprzecznych usztywniających konstrukcję, zwłaszcza podczas przenoszenia najcięższych materiałów.
Dzięki 6 przyssawkom z pompką użytkownik może dostosować punkty mocowania do rozmiaru płyty. Przed prawidłowym umiejscowieniem przyssawek należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. Zestaw wyposażony jest w 4 uchwyty (po 2 na każdym profilu), które mogą być umiejscowione wzdłuż profili, zależnie od potrzeb i preferencji użytkownika.
Do przenoszenia płyt ceramicznych o grubości 6 mm lub większej
Przenośnik SLAB TRANS HEAVY DUTY służy przede wszystkim do przenoszenia płyt ceramicznych o grubości 6 mm lub większej. Te materiały, z uwagi na swoje wymiary, są bardzo ciężkie, w przeciwieństwie do płyt o grubości 3-5 mm, do których przywykliśmy.
Aluminiowa konstrukcja SLAB TRANS HEAVY DUTY zapewnia maksymalny udźwig do 140 kg i nie należy przekraczać tego ciężaru. W przypadku tak dużych ciężarów, uwzględniając dodatkowo wagę samego przenośnika, należy dokładnie zaplanować obciążenie przypadające na jednego użytkownika. Dlatego w niektórych przypadkach dopiero zaangażowanie trzech lub nawet czterech operatorów pozwoli na bezpieczne przenoszenie najcięższych płyt.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
