Membrana dachowa DELTA®-THERM do ekstremalnych zastosowań pod metalowym dachem
Temperatury pod metalowymi pokryciami dachowymi są często znacznie wyższe niż pod dachówkami mineralnymi lub betonowymi. A to dlatego, że połączenie dużej absorpcji promieniowania, niskiej termicznej bezwładności oraz obniżonego napowietrzania i odpowietrzania powoduje silne termiczne obciążenie membrany.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Odporność na temperaturę pod blaszanym pokryciem do 150°C
Maksymalne temperatury pod standardowymi pokryciami z dachówek sięgają maksymalne od 60°C do 70°C, podczas gdy temperatury pod pokryciami metalowymi mogą wzrosnąć do 80°C. Dlatego też, tak ważne jest położenie pod metalowymi pokryciami dachu wyjątkowo niezawodnej membrany wstępnego krycia, takiej jak DELTA®-THERM, która została zaprojektowana specjalnie do takich zastosowań. Membrana jest odporna na ekstremalne warunki przy zachowaniu maksymalnej wydajności i bez problemu zachowuje swoje właściwości nawet w temperaturze 150°C.
Zalety termostabilnej membrany dachowej wstępnego krycia DELTA®-THERM
Skuteczne odprowadzenie kondensatu wody pod blaszanym dachem
Oprócz bardzo wysokich temperatur, pod metalowymi pokryciami dachu mogą wystąpić także bardzo niskie temperatury - szczególnie w zimne noce. Skutek: duże ilości wody kondensacyjnej gromadzą się na dolnej stronie metalowego pokrycia, skraplają się na membranie. Dzięki dodatkowej hydrofobizacji na powierzchni DELTA®-THERM, pojawia się efekt perlenia. Dzięki czemu większe ilości wody kondensacyjnej są skutecznie odprowadzane.
Odporność na UV nawet przez cztery miesiące
Membrany DELTA®-THERM są odporne na oddziaływanie promieniowania UV nawet przez cztery miesiące, przez co zapewniają możliwie wysokie bezpieczeństwo nawet przy nieplanowanych opóźnieniach w budowie. Dlatego z DELTA®-THERM problemem nie są nawet dłuższe przedsięwzięcia budowlane realizowane w lecie. A to pozwala na maksymalną elastyczność na placu budowy.
Trudnozapalna membrana DELTA®-THERM
Mambrana DELTA®-THERM spełnia wymagania europejskiej klasyfikacji ogniowej B-s1, d0, jest więc trudnozapalna. Zintegrowane strefy klejenia na obydwu krawędziach w wariancie PLUS zapewniają szybkie, bezpieczne i wiatroodporne klejenie. A w połączeniu z dopasowanymi akcesoriami systemowymi możliwe jest niezawodne wykonanie wszystkich detali połączenia.
20 lat gwarancji
O długoletniej i niezawodnej ochronie DELTA®-THERM świadczy 20-letnia gwarancja zachowania funkcjonalności.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta Folie
