Superlekki tynk do wnętrz Baumit MVR Uni Fine
Tynkowanie to wciąż najpopularniejszy sposób wykańczania wnętrz. Gdy naszym celem jest uzyskanie równej i możliwie gładkiej struktury powierzchni, odpornej na uszkodzenia, jeśli oprócz wysokiej jakości cenimy sobie wygodę i wydajność prac - warto wtedy sięgnąć po drobnoziarnisty tynk cementowo-wapienny w jego superlekkiej odmianie.
Baumit Systemy ociepleń, chemia budowlana
Wyścigowa 56G 53-012 Wrocław
Baumit MVR Uni Fine to drobnoziarnista, sucha mieszanka, przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Wystarczy warstwa min. 8 mm, by przy jego pomocy uzyskać doskonałą powierzchnię pod powłoki malarskie, tapety lub tynki dekoracyjne. Co jeszcze warto wiedzieć o tym produkcie?
Lekko, gładko i wydajnie z tynkiem Baumit MVR Uni Fine
Niewątpliwym jego atutem w stosunku do standardowych tynków jest niski ciężar nasypowy, dzięki czemu produkt jest łatwiejszy w obróbce. Specjalnie opracowana receptura pozwala uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, które sprawiają, że łatwo się go rozprowadza i wyrównuje – drapie i zaciera. Docenią to szczególnie fachowcy pracujący z produktem na budowie.
Superlekki tynk cementowo-wapienny Baumit MVR Uni Fine | Fot. Baumit
Niewielka grubość ziarna (do 0,5 mm), przy odpowiedniej obróbce, pozwala uzyskać wystarczająco gładką powierzchnię ścian, dzięki czemu nie ma potrzeby szpachlowania jej przed malowaniem, choć w razie potrzeby można go po odpowiednim czasie na związanie i dojrzewanie, wykończyć także gładzią. Do tego dochodzi dużo lepsza wydajność, za którą z kolei idą oszczędności materiałowe, dające się zauważyć szczególnie przy tynkowaniu dużych powierzchni. To jednak dopiero początek długiej listy zalet tego rozwiązania.
Baumit MVR Uni Fine - tynk do każdego wnętrza i na każde podłoże
Superlekki tynk Baumit MVR Uni Fine można nakładać ręcznie lub maszynowo na różnego rodzaju podłoża - z pustaków ceramicznych, silikatowych, keramzytowych, a także powierzchnie betonowe oraz inne mineralne, w tym z betonu komórkowego o niskiej gęstości. Odporność na wodę sprawia, że zdaje egzamin w każdym pomieszczeniu, włącznie z kuchniami czy łazienkami w których może gromadzić i utrzymywać się podwyższona wilgotność. Co więcej - takie wykończenie jest paroprzepuszczalne i poprawia mikroklimat, co w kontekście czasu, jaki spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach (nawet 90%), jest zaletą nie do przecenienia.
Warto przy tym wspomnieć również o korzystnych parametrach względem izolacyjności cieplnej, przekładających się na większy komfort użytkowania wnętrz. Nie zapomnijmy też o odpowiedniej wytrzymałości. Baumit MVR Uni Fine charakteryzuje się niskim skurczem materiałowym a przy tym jest zbrojony wewnętrznie dodatkiem mikrowłókien, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko pojawiania się pęknięć i uszkodzeń związanych z codzienną eksploatacją pomieszczeń. Doskonale sprawdza się domach czy mieszkaniach, szczególnie tych wybudowanych z materiałów ściennych o niskiej gęstości jak np. beton komórkowy.
źródło i zdjęcia: Baumit
