Panasonic poleca nową pompę ciepła Aquarea generacji J typu monoblok
Panasonic zaprezentował najnowszy produkt w swojej ofercie pomp ciepła woda-powietrze - Aquarea - niezwykle wydajny system monoblok generacji J z czynnikiem chłodniczym R32. Pompa ciepła jest polecana do nowych instalacji i domów niskoenergetycznych, łączy wysokowydajny system w jedną kompaktową jednostkę zewnętrzną.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Dostosowana do pomieszczeń nowych jak i modernizowanych
Zaawansowany system zewnętrzny gwarantuje zarówno ciepłą wodę użytkową (CWU), jak i ciepło dla grzejników oraz ogrzewania i chłodzenia dla przystosowanych do tego systemów. Dzięki dostępnemu zakresowi mocy od 5 kW do 9 kW, monobloki generacji J oferują niższe koszty eksploatacji w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Zakres ten w pełni dostosowuje system do potrzeb pomieszczenia, niezależnie od tego, czy jest to nowy czy modernizowany budynek. Pompy ciepła generacji J są w stanie zapewnić temperaturę wody wylotowej do 60°C nawet przy -10°C temperatury zewnętrznej oraz wyższą wydajność w zakresie ogrzewania do +25%, a chłodzenia – do +30%.
Nie zajmuje dużo przestrzeni
Dzięki niewielkim wymiarom nowy monoblok zajmuje mało przestrzeni na zewnątrz budynku. Cały czynnik chłodniczy zamknięty jest w hermetycznej i szczelnej oraz małej jednostce zewnętrznej, a wewnątrz budynku znajdują się jedynie niezbędne rury hydrauliczne. Monoblok Aquarea generacji J to najlepsze rozwiązanie dla nowych projektów budowlanych, ponieważ łatwo się ją montuje zarówno w miejscach o ograniczonej przestrzeni, jak i przy większych metrażach, wymagających estetycznego i dyskretnego wyglądu. Niewielki rozmiar instalacji zawdzięcza się wbudowanemu hydrokitowi, czyli wyposażeniu hydraulicznemu w jednostkę zewnętrzną. Aby zaoszczędzić jeszcze więcej przestrzeni, z Aquarea Monobloc można zainstalować dodatkowy zestaw zbiorników(PAW-TD20B8E3 lub PAW-TD23B6E5) do produkcji CWU.
Pompa ciepła Aquarea przyjazna dla środowiska
Dzięki polityce zrównoważonego rozwoju, będącej jednym z priorytetów firmy Panasonic, nowy monoblok oferuje znaczne korzyści dla użytkownika końcowego i jego wpływu na środowisko. Korzystając z zaawansowanej technologii powietrzno-wodnej, seria Aquarea gwarantuje niezwykle wydajne, przyjazne dla środowiska rozwiązanie, nawet w temperaturach do -20°C. Poza ogrzewaniem i ciepłą wodą, monoblok generacji J zapewnia również chłodzenie w okresie letnim.
Aquarea Smart Cloud - zdalne sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem
System jest również kompatybilny z Aquarea Smart Cloud - aplikacją, dzięki której możemy zdalnie sterować pełnym zakresem funkcji ogrzewania i chłodzenia oraz monitorować zużycie energii i jej koszt. Mało tego, można go również podłączyć do Aquarea Service Cloud, aby umożliwić instalatorom zdalny dostęp do systemów ogrzewania i chłodzenia zainstalowanych u ich klientów w celu skrócenia czasu reakcji serwisowej. Dzięki temu instalatorzy mogą działać z dowolnego miejsca, oszczędzając tym samym czas i pieniądze.
Podsumowując pompa ciepła Aquarea generacji J to:
  • Specjalna konstrukcja dla nowych, niskoenergetycznych domów
  • Czynnik chłodniczy R32 o klasie energetycznej A+++ (35ºC)
  • Większa wydajność w zakresie ogrzewania i chłodzenia nawet przy niekorzystnych temperaturach otoczenia
  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca
Żeby uzyskać jeszcze większe oszczędności, nowoczesne, kompaktowe urządzenie monoblok generacji J firmy Panasonic można łączyć z wieloma wysokowydajnymi akcesoriami.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.aircon.panasonic.eu
źródło i zdjęcie: Panasonic
