Zawory kątowe antykamienne SOLID i SOLID BIS - banalnie proste podłączenie pralki pod umywalką
Zawory kątowe marki cluro SOLID i SOLID BIS przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiający szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu potrójnego o-ringu na trzpieniu.
ARKA Sp. z o.o. Zawory, kształtki mosiężne i żeliwne, węże wodne i gazowe, syfony
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Zawory odporne na twardą wodę
Zawory OLID i SOLID BIS wyposażone są w antykamienny filtr zabezpieczający zasilane urządzenie. Filtr zamontowany jest w króćcu odpływowym zaworu. W przypadku czynności serwisowych dostęp do filtra możliwy jest po odłączeniu przewodu zasilającego od zainstalowanego urządzenia.
Zawór SOLID BIS
Zawór SOLID BIS dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych (każdy wyposażony w filtr) umożliwia jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki.
Zawór ten wyposażony jest w specjalny adapter 3/8"x3/4" z zaślepką i kompletem uszczelnień, który umożliwia samodzielne przezbrojenie zaworu na typ “prawy” bądź typ “lewy” w zależności od lokalizacji zasilanego urządzenia AGD.
Tym samym jeden zawór spełnia uniwersalną rolę niezależnie od lokalizacji zasilanego urządzenia, umożliwia też zmianę jego lokalizacji w przyszłości.
Zawór SOLID BIS PIONOWY
Zawór SOLID BIS PIONOWY, analogicznie jak zawór SOLID BIS, dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych (każdy wyposażony w filtr) umożliwia jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki. Cały typoszereg zaworów wyposażony jest w filtry i systemy zamykania wykonane w technologii antykamiennej.
  • Maksymalna temperatura pracy: 100 stopni Celsjusza
  • Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Zawory są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE i posiadają atest higieniczny NIZP-PZH.
Na zawory cluro SOLID i SOLID BIS został uzyskany patent na wynalazek:
  • numer 228217 dla zaworów serii SOLID
  • numer 228235 dla zaworów serii SOLID BIS
źródło i zdjęcia: Arka Instalacje
