Innowacyjne zawory do podłączania kotłów wiszących
Zawory Calido serii ERYK zostały zaprojektowane w firmie ARKA z myślą o podłączaniu kotłów wiszących do instalacji tak, aby zmieścić się z zaworami, filtrem i zaworem zwrotnym w małej przestrzeni pod kotłem i zachować estetykę przyłączy.
ARKA Sp. z o.o. Baterie, słuchawki, zestawy natryskowe, syfony i odpływy
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Jak podłączyć kocioł wiszący?
Pakiet zawiera dwa zawory ½”, jeden zawór ¾” oraz jeden zawór ¾” wyposażony w filtr umieszczony w kuli i zawór zwrotny (Patent na wynalazek nr 230959). Filtr jest w wykonany z tworzywa z domieszką teflonu, co eliminuje powstawanie na nim osadu wapiennego.
Zawór zwrotny natomiast ułatwia czyszczenie filtra bez potrzeby opróżniania instalacji z wody od strony kotła. Ten sam zawór zwrotny umożliwia też pracę kotłów w kaskadzie. Konstrukcja dźwigni zaworu umożliwia zastosowanie klucza 10 lub 21mm do otwierania - zamykania zaworu, co jest bardzo ważne w ograniczonej przestrzeni pod kotłem.
Korpusy zaworów zostały wykonane z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie, co eliminuje konieczność niklowania i umożliwia bezpośrednie stosowanie ich do wody pitnej.
Podstawowe parametry pracy: tnom = 110°C, pnom = 16 bar. Zawory są zgodne z normą PN-M-75002:2016-10.
Współczynnik przepływu Kv umożliwia współpracę z kotłami o mocy do 28kW. Zawór ERYK został nagrodzony Złotym Medalem MTP 2020.
źródło i zdjęcia: Arka
