Termo-detektor UniversalTemp - wygodne mierzenie temperatury powierzchni
Bosch UniversalTemp umożliwia szybkie, łatwe i komfortowe mierzenie temperatury powierzchni. Urządzenie mierzy temperatury od –30 do +50 stopni Celsjusza, wykorzystując zasadę pomiaru w podczerwieni.
Robert Bosch Sp. z o.o. Alarmy Bezprzewodowy systemu alarmowy EASY SERIES
22 715 41 00 (01)
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Narzędzia
UniversalTemp pozwoli na sprawdzenie równomiernej mocy grzewczej grzejników czy też wykrywanie strat energii spowodowanych niedostateczną izolacją. Pomocny jednak będzie także w sprawdzeniu, czy np. kamień do pizzy osiągnął właściwą temperaturę pieczenia.
Urządzenie pomaga oszczędzać energię i jest gotowe do pracy w parę chwil. Ma trzy tryby pomiaru, a każdy z nich przypisany jest do określonej kategorii materiałów. Tryby te uwzględniają emisyjność (emisję ciepła) danej powierzchni w czasie pomiaru w podczerwieni.
Dzięki temu można precyzyjnie sprawdzić temperaturę powierzchni różnych materiałów, takich jak beton, granit, laminaty, piasek, korek, porcelana czy szkło. Dołączona do urządzenia lista materiałów pomaga wybrać odpowiedni tryb pracy.
Jest to jedno z urządzeń o największym zakresie mierzonych temperatur dostępnych na rynku.
Poznaj ofertę detektorów Bosch
Szybki wynik pomiaru dzięki łatwej obsłudze
Wynik pomiaru pokazuje się na podświetlonym na czytelnym wyświetlaczu o czarnym tle. Na wyświetlaczu można sprawdzić aktualną oraz poprzednio zmierzoną wartość. Dodatkowo można zobaczyć, czy pomiar jest w toku, sprawdzić stan baterii i upewnić się, który tryb pomiaru jest aktualnie aktywny.
Aby sprawdzić temperaturę, trzeba wybrać żądany tryb, naciskając przycisk "Mode" na wyświetlaczu, ustawić urządzenie prostopadle do badanej powierzchni i rozpocząć pomiar za pomocą wygodnego w obsłudze włącznika.
Przy naciśniętym włączniku urządzenie wykonuje pomiar ciągły temperatury powierzchni, na którą pada wiązka światła podczerwonego i stale wyświetla zmierzoną wartość. Umożliwia to określenie minimalnej i maksymalnej temperatury dla danej powierzchni.
źródło i zdjęcia: Bosch
