Nowość - zestaw mieszający do kotła kondensacyjnego
Firma Afriso przedstawia nowy produkt - zestaw mieszający do kotła kondensacyjnego, dzięki któremu cała instalacja pracuje tylko na jednej pompie obiegowej.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Zestaw mieszający - PRIMOBOX ACB 910
PrimoBox ACB 910 jest zestawem hydraulicznym dedykowanym do zarządzania dwiema strefami ogrzewania o różnych temperaturach zasilania. Jeden z obiegów jest bezpośredni, a na drugim temperatura obniżana jest na zaworze mieszającym.
Zastosowanie zestawu mieszającego PrimoBox ACB 910 znacznie zwiększa różnicę temperatur. Przy tej samej temperaturze zasilania uzyskiwana jest możliwie jak najniższa temperatura powrotu do kotła.
Przy wykorzystaniu zestawu PrimoBox ACB 910, instalacja pracuje na jednej pompie obiegowej zamiast na dwóch.
Informacje o zestawie PrimoBox ACB 910:
  • Prefabrykowane, estetycznie wyglądające w kotłowni urządzenie o kompaktowych rozmiarach.
  • Umożliwia szybkie i wygodne połączenie ze sobą instalacji grzejnikowej oraz instalacji ogrzewania płaszczyznowego z kotłem kondensacyjnym.
  • Wspomaga kondensację i zwiększa średnią sprawność kotła przez zapewnienie obniżenia temperatury powrotu do kotła.
  • Rozwiązanie dedykowane wyłącznie dla gazowego kotła kondensacyjnego.
Źródło i zdjęcia: Afirso
