Cisza dzięki paskom z wełny mineralnej ISOVER Twist
ISOVER Twist to paski z wełny mineralnej szklanej do układania dylatacji podłóg pływających. Produkt w ofercie producenta jest od niedawna, ale zadomowił się już na polskim rynku, ułatwiając pracę wykonawców. Prosty w montażu, z pozoru drobny element, znacznie poprawia akustykę w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Paski ISOVER Twist zaprojektowano tak, by dzięki odpowiednio dopasowanym wymiarom i właściwościom ułatwić pracę wykonawcom, a finalnie zadbać o większy komfort użytkowników lokali.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Komfort akustyczny
Skuteczna izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych w stropach nie może być ograniczona jedynie do ułożenia warstwy poziomej na jego płaszczyźnie. Ważne jest, aby wszystkie warstwy poziome podłogi pływającej były właściwie oddylatowane od pionowych elementów konstrukcyjnych. Za to właśnie odpowiada ISOVER Twist.
Wprowadzone przez nas niespełna rok temu specjalnie wymierzone paski z wełny mineralnej o odpowiednich parametrach fizycznych i akustycznych, to produkt którego zdecydowanie brakowało na polskim rynku. –- mówi Paweł Polak, Kierownik Produktu ISOVER. - To nowe rozwiązanie stworzone zostało nie tylko dla poprawy akustyki, ale również po to by ułatwić pracę wykonawcom. ISOVER Twist jest bardzo prosty i wygodny w układaniu, paski są docięte na wymiar, a w każdej paczce są prawie 34 metry bieżące pasków. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji pracować z ISOVER Twist to produkt ten do końca roku dostępny jest na specjalnych warunkach cenowych u dystrybutorów.
Dzięki swojej niskiej sztywności dynamicznej (wartość SD=14 MN/m3), pasek dylatacyjny o grubości 2 cm świetnie tłumi drgania i energię uderzeniową. W paczce ISOVER Twist znajduje się  liczba pasków, która umożliwi wykonanie dylatacji np. trzech średnich pomieszczeń mieszkalnych, czyli tak naprawdę dylatacji całych lokali w metrażu do 50 mkw.
Wygodny montaż
Montaż ISOVER Twist należy rozpocząć od przyklejenia dylatacji Twist tasiemkami montażowymi do ścian. Robi się to zarówno na obwodzie pomieszczenia, jak i przy wszelkiego rodzaju przebiciach, takich jak pion instalacyjny czy słupy.
Następnie układa się poziomą izolację akustyczną stropu. Można do tego wykorzystać płyty z wełny mineralnej szklanej ISOVER TDPT o jak najniższej wartości Sztywności Dynamicznej (SD).
Kolejnym krokiem jest wykonanie szczelnie ułożonej warstwy rozdzielającej, np. w postaci folii budowlanej, którą wywija się na ściany powyżej poziomu planowanej podłogi pływającej. Na zakończenie prac, gdy wylewka jest już twarda, przycina się folię zabezpieczającą oraz nadmiar dylatacji Twist do górnego poziomu wylewki.
Montaż Isover Twist
Montaż ISOVER Twist w kilku prostych krokach
Paski ISOVER Twist skutecznie niwelują przenoszenie dźwięków uderzeniowych, dzięki odpowiedniej sprężystości i sztywności dynamicznej materiału. Przycięty na wymiar materiał zmniejsza także ilość odpadów, co pozwala efektywnie wykorzystać zawartość paczki.
źródło i zdjęcia: Isover
