Nowa seria chillerów ECOi-W od Panasonic
Panasonic Heating and Cooling ogłosił nową serię chillerów ECOi-W, które spełnią potrzeby hoteli, obiektów handlowych i przemysłowych.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Agregaty dostępne w różnych oferują moc grzewczą i chłodniczą od 20 kW do 210 kW, zapewniając przy tym wysokie wskaźniki SEER / SCOP (SEER średnio 3,85 i SCOP na poziomie 3,32). Urządzenia wyróżnia cicha praca i kompaktowy rozmiar. Ponadto są łatwe w obsłudze i konserwacji.
Nowe agregaty chłodnicze z pompą ciepła Panasonic wyposażono w komponenty wysokiej jakości, takie jak specjalny wymienniki przyśpieszające proces odszraniania, elementy zapewniające niski poziom hałasu i powłoka antykorozyjna Blue Fin.
Cały asortyment ECOi-W jest kompatybilny z chmurą, ułatwiając obsługę urządzeń i zapewnia wygodę zdalnego sterowania oraz konserwacji, a to z kolei zapobiega awariom i optymalizuje koszty.
Dla agregatów w przedziale 140–210 kW dostęp do chmury jest w standardzie. Seria współpracuje ze znanymi systemami zarządzania budynkiem (BMS) i systemami VRF, dzięki czemu urządzenia są skutecznie monitorowanie i zarządzane. Wybierając najbardziej odpowiednią specyfikację, urządzenie można dostosować do potrzeb klienta (typ pompy czy opcje hydrauliczne) z oferty agregatów chłodniczych z pompą ciepła Panasonic. Dlatego też cała ​​seria to najlepsze rozwiązanie dla hoteli, biur i budynków przemysłowych, nawet tych o najbardziej nietypowych potrzebach.
Agregaty ECOi-W zapewniają optymalną wydajność w każdych warunkach klimatycznych. Działają w trybie ogrzewania przy temperaturach zewnętrznych już od -17°C oraz w trybie chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do 50°C.
Dzięki konstrukcji wymienników ograniczającej odszraniane osiągają do 15% wyższy współczynnik COP w porównaniu do rozwiązań ze standardowymi wymiennikami. Parę wymienników można wykorzystać do rozmrażania, podczas gdy pozostałe pracują w trybie ogrzewania. Ten naprzemienny cykl zapewnia dopływ ciepłej wody nawet przy niskich temperaturach. Maksymalna temperatura wody wylotowej do ogrzewania wynosi 50°C lub 55°C dla jednostek o mocy 140-210 kW.
Oprócz tego, że seria ECOi-W jest kompatybilna z chmurą, każdy model wyposażony jest w prosty panel sterowania, zawierający inteligentny układ logiczny do pomiaru temperatury wody wylotowej.
Panel umożliwia wybranie automatycznego trybu testowego oraz nocnego, który pozwoli obniżyć zużycie energii oraz poziomu hałasu, co sprawdzi się w hotelach.
Więcej informacji na temat systemów klimatyzacji i ogrzewania można znaleźć na stronie Panasonic.
źródło i zdjęcia: Panasonic
