Grafitowy Dom - ocieplaj kompleksowo!
W kontekście działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię grzewczą wiele uwagi poświęca się termomodernizacji ścian zewnętrznych. Żeby jednak mówić o energooszczędnym domu, należy ocieplić go ciągłą warstwą izolacji termicznej od fundamentu po dach. Z myślą o takich kompleksowych projektach marka Knauf Therm stworzyła nową ofertę grafitowych styropianów EPS pod nazwą "Grafitowy Dom".
Knauf Sp. z o.o. Tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne
Światowa 25 02-229 Warszawa
Znowelizowane w 2014 roku warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziły bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące oszczędności energii w budynkach. Zgodnie z nimi od 2017 roku istnieje obowiązek budowania domów energooszczędnych, których współczynnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może przekraczać 95 kWh/m2 na rok.
Już za niecałe dwa lata wszystkie nowo wznoszone obiekty mają odpowiadać charakterystyce domów wysoko energooszczędnych, dla których graniczna wartość EP zostanie zmniejszona do zaledwie 70 kWh/m2 na rok. W praktyce oznacza to, że ich roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą będzie musiało być utrzymane na bardzo niskim poziomie zaledwie 30-40 kWh/m2. Wymusza to projektowanie znacznie cieplejszych przegród budowlanych, do których realizacji będą potrzebne materiały o lepszych niż dotychczas właściwościach cieplnych.
Odpowiedzią marki Knauf Therm na potrzeby budownictwa wysoko energooszczędnego i pasywnego jest gama produktów do termoizolacji stworzona w ramach projektu "Grafitowy Dom", obejmująca jasnoszare i grafitowe styropiany EPS o współczynniku lambda 0,031-0,032 W/mK, które teraz znajdują zastosowanie przy ocieplaniu całej konstrukcji budynku.
Styropiany grafitowe Knauf Therm są oznaczone logotypem "Grafitowy Dom"
Ściany jak w domach pasywnych
Jednym z najbardziej wyśrubowanych kryteriów na 2021 rok jest maksymalny współczynnik przenikania ciepła Umax dla ścian zewnętrznych, który wynosi 0,2 W/m2K. To jednak dopuszczalne maksimum, a w rzeczywistości przegrody te będą musiały być cieplejsze. W ślad za tym ma iść stosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,9 W/m2K. Warto zauważyć, że wskaźniki te są zbliżone do kryteriów, jakie muszą spełniać domy pasywne, gdzie U dla ścian wynosi 0,15 W/m2K, a dla okien - 0,8 W/m2K.
Tak sformułowane wymagania wymuszają już teraz stosowanie lepszych materiałów termoizolacyjnych. Z tego powodu styropian biały jest stopniowo zastępowany jego grafitową odmianą, która charakteryzuje się lepszym parametrem lambda 0,031 W/mK i dzięki temu zapewnia lepsze efekty ocieplenia przy zastosowaniu mniejszej grubości płyt. Niedawno pojawiła się jego nowa odmiana - formowany ciśnieniowo styropian fasadowy ETIXX o udoskonalonej geometrii i charakterystycznym, jasnoszarym odcieniu.
- "Ważną zaletą tych płyt są ich zwiększone wymiary 1200x600 mm, które pozwalają na pokrycie jednorazowo większej powierzchni i uzyskanie lepszych parametrów współczynnika przenikania ciepła dla ocieplonej ściany, ze względu na zmniejszenie ilości spoin i mocowań mechanicznych, które są źródłem mostków termicznych. Duże znaczenie ma także płaski kształt i równe krawędzie płyt, dzięki czemu zmniejsza się udział materiałów wypełniających, które pogarszają parametry cieplne ściany" - mówi Cezary Bieżoński, Regionalny Menadżer ds. Sprzedaży Knauf Therm.
Nieocieplone ściany mogą być źródłem ubytków nawet do 35% energii cieplnej, ale nie jest to jedyna droga jej ucieczki. Praktyka pokazuje, że w budynkach, w których dobrze ocieplono ściany, a zaniedbano kwestię termoizolacji fundamentu i podłóg na gruncie, występują zwiększone starty energii do gruntu.
Nie tylko ściany - stwórz grafitowy dom!
Szacuje się, że w standardowych budynkach straty energii w kierunku dolnym są minimalne, gdyż wynoszą one około 5%. Jednak w sytuacji, gdy elementy nadziemne mają lepszy współczynnik termoizolacyjności, udział ten może się zwiększyć - zwłaszcza jeśli w budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe. Występują wtedy większe różnice temperatur między podłogą na gruncie i podłożem, co powoduje zwiększony przepływ energii cieplnej w kierunku chłodniejszej strefy pod budynkiem.
Podstawą do stworzenia energooszczędnego domu jest więc zachowanie zasady ciągłości termoizolacji. Polega ona na szczelnym zabezpieczeniu całej struktury zewnętrznej budynku przy użyciu materiałów o tym samym współczynniku lambda. Nie można jednak stosować tego samego styropianu do ocieplania wszystkich elementów konstrukcyjnych.
Nowy formowany ciśnieniowo styropian z domieszką grafitu Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31 do ocieplania fundamentów
- "W domach energooszczędnych fundament i podłogę na gruncie ociepla się materiałami o tych samych parametrach termoizolacyjności lambda, jakimi cechuje się warstwa zastosowana na ścianach i dachu. Powinny to być jednak dedykowane odmiany styropianu EPS o podwyższonej odporności mechanicznej. Płyty do termoizolacji fundamentu powinny posiadać zwiększoną wytrzymałość na naprężenia ściskające CS i zmniejszoną nasiąkliwość. Podłogi natomiast ociepla się twardym styropianem o podwyższonym współczynniku odporności na zginanie BS" - podkreśla Cezary Bieżoński.
W projekcie Grafitowy Dom, oprócz innowacyjnego jasnoszarego styropianu ETIXX Fasada λ 31, można teraz znaleźć także specjalną, formowaną odmianę dedykowaną fundamentom - Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 o tym samym współczynniku lambda 0,031 W/mK. Dzięki temu te dwa rodzaje płyt można harmonijnie łączyć, tworząc spójną warstwę ocieplenia elewacji, cokołu i fundamentu.
Nowe płyty posiadają optymalną gęstość 18 kg/m3, wysoką odporność na ściskanie CS na poziomie 100 kPa oraz niską nasiąkliwość wodą. Do ocieplania podłóg i dachów płaskich można natomiast użyć nowych płyt grafitowych Knauf Therm Expert Dach/Podłoga EPS 80 λ 31. Dzięki metodzie podwójnego spieniania udało się osiągnąć bardzo wysoką odporność materiału na zginanie BS=125 kPa. Uzupełnieniem oferty "Grafitowy Dom" są znane już płyty grafitowe Knauf Therm Expert Fasada λ 31 i Knauf Therm Expert Fasada λ 32.
Materiały dostępne w wielu grubościach mogą być stosowane zarówno do termoizolacji ścian zewnętrznych, jak i elementów konstrukcyjnych, takich jak loggie, dylatacje, nadproża okienne czy wieńce. Styropiany wchodzące w skład nowego projektu można poznać po opakowaniach z logotypem "Grafitowy Dom".
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
