Stwórz unikalną elewację z metaliczną farbą weber.ton metalic
Zastanawiasz się nad wyjątkowym wykończeniem elewacji? Weber prezentuje nową metaliczną farbę fasadową weber.ton metalic.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Błyszcząca elewacja to fakt!
Farba weber.ton metalic gwarantuje oryginalne wykończenie fasady połyskującym, metalicznym efektem. Dziesięć kolorów w palecie kolorystycznej naśladuje kolorystykę materiałów industrialnych: miedzi, aluminium, brązu, mosiądzu czy metalu. Paleta oferuje pięć odcieni metalu o różnym nasyceniu srebrzystym błyskiem. Świetliste kolory farby metalicznej wspaniale podkreślą wybrane elementy elewacji czy detale architektoniczne, a wyrazisty, błyszczący fragment będzie dobrze widoczny na tle jednolitych ścian.
Dobry wygląd to nie wszystko
Farba weber.ton metalic to nie tylko dekoracja na elewacji, ale także perfekcyjne zabezpieczenie fasady. Farba na bazie żywicy akrylowej jest w 100% odporna na warunki atmosferyczne i chroni elewację przed pojawianiem sie glonów i alg. Farba weber.ton metalic to również prosta aplikacja może być stosowana zarówno na gładkie powierzchnie elewacji, jak i na powierzchnie strukturalne. Farba metaliczna świetnie komponuje się z takimi produktami jak klej elewacyjny weber KS143 i tynk dekoracyjny weber.pas modelino C, dzięki któremu możemy stworzyć na elewacji imitację ceglanego muru czy betonu architektonicznego.
Zużycie farby zależy od rodzaju powierzchni
Farba weber.ton metalic nie jest stosowana na całej fasadzie, jedynie służy do wyróżnienia wybranych fragmentów. To ile farby zużyjemy na pomalowanie 1 m2 elewacji zależy od rodzaju powierzchni i ilości nakładanych warstw. Do jednokrotnego pokrycia gładkiej powierzchni potrzeba ok. 0,25 kg/m2, do dwukrotnego ok. 0,4 kg/m2. Malując chropowatą powierzchnię, trzeba liczyć się z większym zużyciem – przy nałożeniu farby jeden raz zużyjemy ok. 0,4 kg/m2, a gdy zaaplikujemy farbę dwa razy poziom zużycia wzrośnie do ok. 0,65 kg/m2.
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
