Panasonic prezentuje hybrydowy system VRF
Panasonic wprowadził na europejski rynek inteligentny system VRF łączący elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie automatycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę w zależności od bieżących potrzeb, by zapewnić optymalną wydajność i ograniczyć zużycie energii. Oferuje również produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Połączenie technologii elektrycznej i gazowej dla zwiększenia efektywności systemów VRF
Dążąc do zapewnienia maksymalnej efektywności systemów VRF Panasonic stworzył innowacyjne rozwiązanie łączące technologię gazową i elektryczną. W efekcie powstał najbardziej wydajny w ofercie firmy hybrydowy układ składający się w jednostki zasilanej gazem (GHP), jednostki elektrycznej (EHP) oraz inteligentnego sterownika.
Ten ostatni monitoruje zużycie i zapotrzebowanie na energię oraz obciążenie systemu, aby obliczyć, który wariant zapewni największe oszczędności – GHP, EHP czy jednoczesna praca obu jednostek. Sterownik automatycznie przełącza system między poszczególnymi wariantami, gwarantując jego optymalną pracę.
Dzięki połączeniu technologii GHP i EHP rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć wykorzystanie energii elektrycznej w godzinach szczytu. Jednostka GHP zużywa mniej niż 10 proc. energii potrzebnej do zasilania jednostki EHP przy jej pełnym obciążeniu. W efekcie zwolniona energia elektryczna może być wykorzystywana do innych zastosowań, takich jak oświetlenie czy zasilanie wind.
Z kolei w sytuacjach, kiedy wskaźnik obciążenia jest niski, np. gdy w hotelu przebywa niewielu gości, system przełącza się na technologię elektryczną.
Ponieważ EHP może pracować ze znacznie mniejszą wydajnością niż GHP w okresach poza szczytem, ogrzewanie lub chłodzenie można wówczas skierować dokładnie do tych obszarów, w których jest ono potrzebne, ograniczając straty energii do minimum. Ponadto możliwość przełączenia systemu na technologią elektryczną przedłuża żywotność silnika GHP, co z kolei prowadzi do ograniczenia kosztów utrzymania. Dodatkowo wymagania instalacyjne i konserwacyjne są zredukowane dzięki jednemu obiegowi czynnika chłodniczego.
Zalety hybrydowego systemu VRF Panasonic
Zaletą hybrydowego systemu VRF Panasonic jest także możliwość dostarczania c.w.u. praktycznie bezkosztowo. Udaje się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego wytwarzanego przez silnik GHP. W przypadku obiektów o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u., jak hotele, funkcja ta może generować ogromne oszczędności.
Hybrydowa jednostka VRF jest zarządzana przez scentralizowany inteligentny sterownik (CZ-256ESMC3), który monitoruje zużycie energii i oblicza współczynnik rozłożenia obciążenia tak, by przełączać system między technologią GHP i EHP dla jak najbardziej wydajnej pracy.
Przyjazny dla użytkownika interfejs zawiera również wiele gotowych trybów oszczędzania energii, w tym „Smart Multi”, który można łatwo skonfigurować w celu zwiększenia efektywności systemu.
źródło i zdjęcia: Panasonic
