Soudal zaprezentował nowość produktową na targach Budma 2018
Targi Budma dobiegły końca. Soudal - jako Partner Monteriady - pokazał po raz pierwszy nową piankę Soudafoam Doors do uszczelnień przy montażu stolarki drzwiowej.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Interaktywna MONTERIADA, czyli organizowane przez Związek POiD specjalne pokazy prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej, po raz kolejny okazała się wielkim sukcesem. Wydarzenie przyciągnęło setki odwiedzających targi BUDMA, którzy mieli okazję nie tylko przyjrzeć się z bliska pracy profesjonalnych monterów z kampanii edukacyjnej "DOBRY MONTAŻ", ale także poznać nowości rynkowe. Jedną z nich była pianka montażowa Soudafoam Doors z rewolucyjnym zaworem Duravalve, która poszerzyła ofertę produktową firmy Soudal.
Pianka poliuretanowa Soudafoam Doors znajduje powszechne zastosowanie przy montażu stolarki drzwiowej z drewna, MDF, PVC, stali oraz aluminium. Pianka ta odznacza się niską rozprężnością i jest idealnie przyczepna do praktycznie wszystkich materiałów budowlanych. Gwarantuje optymalne i bezpieczne wypełnienie szczelin obwodowych wokół ościeżnicy oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną złącza. Soudafoam Doors ma również tę zaletę, że jej obróbka możliwa jest już po około 30 minutach od momentu aplikacji.
Nowatorski zawór Duravale zapewnia absolutną szczelność opakowania pianki Soudafoam Doors, przez co ryzyko ucieczki gazu pędnego z puszki jest ograniczone do minimum. Zawór jest odporny na działanie temperatury i chemikaliów, nie skleja się i nie blokuje. Przede wszystkim jednak Duravalve gwarantuje najwyższą wydajność piany przez cały okres jej przydatności do użycia, który wynosi aż 24 miesiące.
Prace montażowe z użyciem Soudafoam Doors należy prowadzić w temperaturze od +5 do +35°C. Pianka jest łatwa w aplikacji – nanosi się ją przy pomocy pistoletu na oczyszczone i zwilżone podłoże, równomiernie wypełniając szczeliny pomiędzy unieruchomioną ościeżnicą a murem. Naddatki pianki możemy obciąć po 30 minutach, natomiast z usunięciem rozpórek i montażem listew maskujących powinniśmy zaczekać aż do jej całkowitego utwardzenia. W przypadku montażu drzwi zewnętrznych piankę Soudafoam Doors stosuje się łącznie ze specjalnych taśmami, które wchodzą w skład systemu Soudal Window System. Taśmy te zabezpieczają pianę przed wnikaniem wilgoci i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
źródło i zdjęcia: Soudal
