Panasonic wprowadza systemy Free Multi z czynnikiem chłodniczym R32
Panasonic uzupełnił ofertę domowych systemów klimatyzacji o agregaty Free Multi wykorzystujące nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Modele posiadają wysoką klasę energetyczną A+++/A++ i oferują szerokie możliwości konfiguracji systemu. Można do nich przyłączyć do 5 jednostek wewnętrznych – ściennych, kasetonowych oraz kanałowych.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Najnowsza linia systemów Free Split wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który zapewnia większą wydajność w porównaniu ze starszymi czynnikami, takimi jak R410A. R32 jest też bardziej przyjazny środowisku i wyróżnia się niższym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential), który wynosi zaledwie 550 (podczas gdy dla R410A GWP jest równe 1980). Co więcej, R32 może być wykorzystywany w mniejszych ilościach. Systemy, które z niego korzystają, wymagają użycia o 30 proc. mniej czynnika chłodniczego, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników końcowych.
Co ważne, montaż nowych urządzeń Panasonic jest bardzo łatwy, podobny jak w przypadku urządzeń z czynnikiem R410A. Modele Free Multi są kompatybilne z większością instalacji, które wcześniej wykorzystywały czynniki chłodnicze R22 lub R410A. To znacznie zmniejsza czas i koszty montażu. Z kolei za niższe koszty utrzymania systemu odpowiada wysoka klasa energetyczna nowych jednostek. Agregaty Free Multi posiadają najwyższa klasę A+++ dla trybu chłodzenia oraz A++ dla trybu ogrzewania.
Aby zapewnić komfort i dokładną kontrolę temperatury każda jednostka może być sterowana niezależnie
Instalatorom linia Free Multi oferuje dużą elastyczność w konfiguracji systemu. Agregaty można łączyć z szerokim asortymentem jednostek wewnętrznych od 3,5 do 10 kW. Cały system Free Multi może obejmować do 5 jednostek wewnętrznych, w tym modele ścienne Etherea, TZ i TE, kasetonowe i kanałowe. Dzięki tak dużej elastyczności użytkownicy końcowi mogą oszczędzić cenną przestrzeń w małych obiektach biurowych lub domach.
Aby zapewnić komfort i dokładną kontrolę temperatury każda jednostka może być sterowana niezależnie. Użytkownik może sam wybrać tryb pracy urządzenia i nastawę temperatury, może także wyłączyć jednostkę, jeśli pomieszczenie nie jest wykorzystywane. Sterowanie jest możliwe z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu, tabletu lub komputera. Jednostki można także zintegrować z systemami zarządzania budynkiem, takim jak Modbus, KNX i BACnet.
Nowe modele Free Multi są oznaczone symbolami: CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE.
Więcej informacji na temat systemów klimatyzacji i ogrzewania Panasonic można znaleźć na stronie: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/.
źródło i zdjęcia: Panasonic
