Panasonic przedstawia kompaktowe jednostki klimatyzacyjne TZ i TE
Panasonic zaprezentował nową serię klimatyzatorów naściennych z linii TZ i TE. Jednostki, dostępne w wariantach od 2 do 7,1 kW, wyróżnia kompaktowa obudowa oraz wysoka klasa efektywności energetycznej A++/A+. Zapewniają przy tym komfort użytkownikom dzięki zaawansowanemu filtrowi powietrza PM 2.5 oraz bardzo cichej pracy.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Jednostki klimatyzacyjne TZ i TE zyskały nową, kompaktową konstrukcję. Mierzą zaledwie 79,9 cm szerokości, czyli nie więcej niż standardowe drzwi. Dzięki temu idealnie wpasują się w przestrzeń nad drzwiami i mogą być zainstalowane w dowolnej przestrzeni mieszkalnej lub biurowej, również na korytarzu. Jednocześnie modele wyróżnia bardzo cicha praca, na poziomie 20 dB(A). To oznacza, że jednostki zainstalowane w domu mogą pracować nawet w nocy, nie zakłócając snu domowników lub w przestrzeniach biurowych, zapewniając komfortowe warunki pracy.
Modele TZ i TE są wyposażone w efektywny filtr powietrza PM 2.5, który usuwa szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia. Filtr eliminuje unoszące się w powietrzu cząstki stałe (PM2,5), takie jak kurz, zabrudzenia, dym nikotynowy czy krople cieczy, a także wirusy i alergeny. Dla zapewniania jak najwyższego komfortu użytkownikom jednostki wyposażono także w nowe żaluzje Aerowings, które pozwalają na równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza po całym pomieszczeniu i obniżenie temperatury w jak najkrótszym czasie.
Dodatkową zaletą klimatyzatorów TZ jest wykorzystanie nowego czynnika chłodniczego R32. W porównaniu do poprzedniego R410A jest efektywniejszy, bezpieczniejszy i charakteryzuje się niższym wskaźnikiem GWP, oznaczającym potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming Potential). Ponadto R32 jest czystą, jednoskładnikową substancją, przez co jest łatwiejszy do odzyskania i ponownego użycia.
Zarówno jednostki TZ, jak i TE zapewniają wysoką oszczędność energii. O ich efektywności świadczy m.in. wysoka klasa energetyczna A++ dla trybu chłodzenia i A+ dla trybu ogrzewania.
Modele z serii TZ i TE dostępne są w 7 wariantach, od 2 do 7,1 kW. Mogą pracować w ramach pojedynczego systemu split lub w ramach rozwiązania Multi Split, które pozwala na podłączenie do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu.
W skład nowych serii TZ i TE wchodzą jednostki
  • TZ z nowym czynnik chłodniczym R32: KIT-TZ20-TKE, KIT-TZ25-TKE, KIT-TZ35-TKE, KIT-TZ42-TKE, KIT-TZ50-TKE, KIT-TZ60-TKE, KIT-TZ71-TKE
  • TE z czynnikiem chłodniczym R410A: KIT-TE20-TKE, KIT-TE25-TKE, KIT-TE35-TKE, KIT-TE42-TKE, KIT-TE50-TKE, KIT-TE60-TKE.
Więcej informacji na temat systemów klimatyzacji i ogrzewania Panasonic można znaleźć na stronie: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/.
źródło i zdjęcia: Panasonic
