Kleje elastyczne Ceresit wzmocnione włóknami w technologii FIBRE FORCE!
Firma Henkel zaprezentowała w marcu przełomową technologię Fibre Force w klejach elastycznych do płytek. Kleje CM 12 PLUS, CM 16, CM 17 oraz CM 22 zostały wzbogacone o specjalną kombinację włókien dodaną do suchej mieszanki na etapie produkcji.  Mieszanka włókien odpowiada za wzmocnienie zapraw klejowych. Każda z wymienionych zapraw ma swoją unikalną kombinację włókien o różnej długości i ilości, dobraną tak, by uzyskać jak najlepsze efekty w zakresie poprawiania konkretnych parametrów.
Henkel Polska Zaprawy klejce do okładzin ceramicznych
infolinia 800 120 241
Domaniewska 41 02-672 Warszawa
Pierwszą cechą, która ulega zmianie jest odkształcalność oraz odporność na spękania. Dodatek włókien działa w tym przypadku jak mikrozbrojenie w betonie, powodując wzrost wytrzymałości na zginanie oraz lepsze przenoszenie naprężeń wynikających z pracy podłoża i zmian temperatury otoczenia. Podczas normowego badania na zginanie, próbka bez dodatku włókien straciła swoją nośność i pękła i ulega złamaniu. Próbka wzmocniona włóknami, mimo pęknięcia nadal zachowuje się jako jeden element.
Zalety klejenia płytek zaprawami z dodatkiem mikrowółkien Fibre Force
Zwiększenie odporności na przenoszenie naprężeń i odporność na powstawanie rys pośrednio również przekłada się na zwiększenie przyczepności (siły klejenia). Zaprawa z mikrozbrojeniem jest niezastąpiona w sytuacji klejenia płytek na płyty g-k położone na stelażach.
Obecność włókien w zaprawie pozwoliło również na uzyskanie doskonałej tiksotropowości. Włókna powodują wewnętrzne zagęszczenie struktury kleju oraz wzrost wewnętrznej spójności, która przekłada się na jeszcze lepszą niż dotychczas redukcję spływu płytek na świeżej zaprawie z powierzchni pionowych. W praktyce oznacza to większą stabilność płytek nawet tych o większym formacie na świeżej zaprawie klejowej i możliwość klejenia ich zaczynając od góry w kierunku podłogi.
Innowacyjna technologia Fibre Force poprawia również efekt rozpływu kleju pod płytką. Zjawisko to ma bardzo duże znaczenie przy klejeniu płytek na zewnątrz (balkon, taras) oraz w systemie ogrzewania podłogowego (duże wahania temperatur wymagają odpowiedniego pokrycia płytki klejem). W systemie balkon-taras, dodatkowo występuje negatywny wpływ czynników zewnętrznych (woda, mróz, lód), które wypełniając puste przestrzenie pod płytką, mogą prowadzić do odspojenia od podłoża.
Dodatek włókien zwiększa lepkość świeżej zaprawy czyli zwiększa przyczepność do pacy lub ściany niwelując straty w trakcie aplikacji. Zawartość włókien Fibre Force w klejach elastycznych Ceresit poprawia znacząco parametry robocze i techniczne wspomnianych zapraw klejowych (CM 12 PLUS, CM 16, CM 17 oraz CM 22).
Reasumując dodatek włókien w technologii Fibre Force zwiększa bezpieczeństwo pracy (większą trwałość i odporność na warunki otoczenia), co bezpośrednio przekłada się na większe zadowolenie inwestorów. Przy okazji codzienna praca glazurnicza będzie łatwiejsza i przyjemniejsza.
źródło i zdjęcia: marka Ceresit
