Buderus: Oszczędzaj do 70% na przygotowaniu ciepłej wody w domu
Nowe pompy ciepła Bosch Compress 4000 DW i 5000 DW to praktyczne i oszczędne urządzenia, które zapewnią ciepłą wodę użytkową w całym domu o każdej porze roku. Powietrzna pompa Bosch to najtańszy sposób na podgrzewanie wody w gospodarstwie domowym - oszczędności sięgają nawet 70%. Nowe modele pomp ciepła do c.w.u. można połączyć z innymi źródłami energii uzyskując ekologiczną i bardzo efektywną instalację grzewczą.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Kondensacyjne kotły grzewcze Lgomax plus i Logano marki Buderus
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Większa świadomość zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza powoduje wzrost znaczenia i popularności rozwiązań grzewczych, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Dlatego marka Junkers-Bosch wprowadza na rynek kolejną generację łatwych w montażu i obsłudze, a także wyjątkowo efektywnych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu. Bosch Compress 4000 i 5000 DW z 1kWh energii elektrycznej potrafią wygenerować nawet 3kWh energii cieplnej, która następnie wykorzystywana jest do zapewnienia odpowiedniej temperatury ciepłej wody. Te dodatkowe 2kWh to bezpłatna energia, którą pompa ciepła generuje z otaczającego ją powietrza, co pozwala na duże oszczędności wydatków eksploatacyjnych.
Nowe pompy ciepła Bosch Compress 4000 DW i 5000 DW to praktyczne i oszczędne urządzenia, które zapewnią ciepłą wodę użytkową w całym domu o każdej porze roku Efektywna współpraca z innymi źródłami ciepła
Nowe modele pomp mogą pracować samodzielnie, ale trzy z nich - dzięki wbudowanej w zasobnik wężownicy o dużej powierzchni 1 m2 - doskonale nadają się też do współpracy z innymi źródłami ciepła: kotłem gazowym, olejowym, kotłem na paliwo stałe lub instalacją kolektorów słonecznych. Podłączenie dodatkowego źródła ciepła jest niezwykle proste, ponieważ wygląda tak samo jak podłączenie zwykłego zasobnika do ciepłej wody. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania prądu wykorzystywanego przez pompę pozwala uzyskać niezwykle wydajny i ekologiczny system podgrzewania ciepłej wody.
Cztery nowe modele
Nowa linia pomp ciepła to cztery modele – Bosch Compress 4000 DW CW4000 DW 250-1 FI z zasobnikiem 250 litrowym oraz trzy modele z zasobnikami o różnej pojemności wyposażonymi w dodatkową wężownicę: Bosch Compress 5000 DW CW5000DW 270-3 CFO (zasobnik 260 litrów); Bosch Compress 4000 DW CW4000DW 250-1 CFI (250 litrów) i Bosch Compress 4000 DW CW4000DW 200-1 CFI (200 litrów).
Oprócz pojemności zasobników urządzenia różni przede wszystkim zakres temperatur pracy. Pompa ciepła Bosch Compress 5000 DW pracuje do temperatury powietrza -10 stopni Celsjusza, a pozostałe modele - do +5 stopni Celsjusza. W zależności od modelu efektywność (współczynnik COP) działania pompy, mierzona wg obowiązującej normy EN-PN 16147 (dla A7/W10-53), może sięgać nawet 2,95. Każda z pomp ciepła wyposażona jest w zasobnik pokryty termo-glazurą, zabezpieczony anodą. W czasie podgrzewania wody zasobnik ładowany jest warstwowo, co pozwala na uzyskanie równiej temperatury w całym zasobniku. Maksymalna temperatura, którą można uzyskać przy podgrzewaniu wyłącznie pompą ciepła to aż +60 stopni Celsjusza.
Pobór powietrza spoza budynku i chłodzenie pomieszczeń w lecie
Do wszystkich pomp ciepła można podłączyć kanały powietrzne o wymiarze 160 mm, dzięki czemu powietrze może być pobierane z dowolnego miejsca np. spoza budynku, z pomieszczeń sąsiadujących lub z pomieszczenia, w którym ustawione jest urządzenie. Dodatkowo schłodzone przez pompę ciepła powietrze, może być wykorzystane do chłodzenia wybranych pomieszczeń. W urządzeniach 200 i 250 litrów dostępne są dwa biegi wentylatora, które pozwalają pokonać opory powietrza w kanałach do 30 m w linii prostej, natomiast wersja 270 posiada 3 biegi. Na najwyższym biegu Bosch Compress 5000 DW może pokonać opory w kanałach o długości 70m!
Czytelny panel sterowania i gwarancja do 5 lat
Panel sterowania wyposażony jest w duży, czytelny wyświetlacz LCD. Wśród wielu funkcji oferowanych przez regulator możliwe jest ustawienie.: programu tygodniowego pracy, programu wakacyjnego, trybu dezynfekcji termicznej oraz sprawdzenie zużycia energii i temperatur pracy.
Urządzenia są niezawodne - marka Junkers-Bosch objęła je gwarancją do 5 lat.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
