Gdy czas nagli, a pogoda sprzyja… Produkty Sopro do SZYBKIEJ budowy przy pracach terminowych
W sezonie jesienno – zimowym w budownictwie bywa ciężko – terminy gonią, czas realizacji coraz krótszy, a do tego pogoda niepewna. Na szczęście kilka dni złotej polskiej jesieni wystarczy, by ze specjalnie dobranymi szybkowiążącymi produktami Sopro zakończyć realizację prac budowlanych – nawet w 3 – 4  dni. Szybkie, sprawne i pewne zakończenie prac – od wykonania jastrychu po fugowanie!
Sopro Polska Zaprawy klejowe
www.sopro.com
22 335 23 00, 22 335 23 09
Poleczki 23 / F 02-822 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Masy do fugowania i uszczelniania
Zaprawa fugowa to nie tylko estetyczne wykończenie każdej powierzchni Prawdziwą zmorą podczas każdej realizacji są przestoje, niekoniecznie wynikające ze złej organizacji, ale przede spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego przy krótkich terminach realizacji szczególne znaczenie ma wybór systemu, który zagwarantuje niezawodne i szybkie wykonanie konkretnych zadań. W tym wypadku należy postawić na system produktów szybkowiążących, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością i możliwością szybkiego układania płytek i obciążania.
Jastrych – szybko i pewnie
Popularne, tradycyjne jastrychy cementowe potrzebują minimum 4 tygodni, by uzyskać wymagany poziom wilgotności. Rzadko kiedy – a zwłaszcza jesienią – możemy sobie pozwolić na taki przestój. Poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych mieszanek środków wiążących do produkcji jastrychów cementowych proces schnięcia można znacznie przyspieszyć – z zachowaniem wszystkich właściwości i możliwości zastosowań normalnego jastrychu cementowego.
Rapidur® B5 767 to szybkosprawne spoiwo jastrychowe ulepszone tworzywem sztucznym, na bazie którego wykonany jastrych już po 3 dniach od wykonania osiąga wilgotność resztkową na poziomie 2% wag. Dzięki temu układanie płytek można rozpocząć po około 3 dniach, a kamienia naturalnego po około 5 dniach. Prace trzeba przyspieszyć? Tu z pomocą przyjdzie Rapidur® M5 747- ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa sucha zaprawa do ekono­micznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych, która pozwala układać płytki już po 24 godzinach. Oba produkty można nanosić pompą, w uniwersalnych zastosowaniach - doskonale nadają się do jastrychów zespolonych, pływających, jastrychów na warstwie oddzielającej i z  ogrzewaniem podłogowym.
Etap układania i klejenia płytek jest szczególnym wyzwaniem dla każdego wykonawcy Ekspresowa ochrona przed wilgocią
Choć czas nagli nie ma miejsca na kompromisy – warstwa hydroizolacji musi być odpowiedniej jakości, bo to ona jest jednym z gwarantów trwałości przegrody czy danej konstrukcji. Każdy element systemu produktów szybkowiążących Sopro do prac terminowych stworzono tak, by umożliwić skracanie czasu prac na każdym etapie. W przypadku uszczelnienia jest to super-szybkowiążąca, dwuskładnikowa cementowa zaprawa Sopro TDS 823, której każda warstwa schnie ok. 2 godziny, stając się wówczas odporna na deszcz, a po 6 godzinach skutecznie mostkująca rysy i jest odporna na ciśnienie wody 3 bar. Zaprawa jest ponadto bardzo wydajna i łatwa w obróbce, można ją nanosić wałkiem, pędzlem, pacą zębatą oraz natryskowo. Ponadto dzięki zastosowanej technologii MicroGum® charakteryzuje się najwyższą elastycznością.
Szybko, pewnie, estetycznie
Etap układania i klejenia płytek jest szczególnym wyzwaniem dla każdego wykonawcy, zwłaszcza jeśli praca przebiega w trudnych warunkach atmosferycznych – tu liczy się przede wszystkim czas i precyzja. W obliczu tak niełatwego zadania warto postawić na sprawdzone i pewne rozwiązania – szybkowiążąca zaprawa klejowa No.1 (404) to synonim wysokiej wydajności, który spełnia ponadto podwyższone wymagania techniczne. Klasyfikacja C2 FTE S1 według normy PN-EN 12004, oznacza, iż zaprawa posiada wysoką przyczepność, elastyczność i jest produktem o charakterze szybkowiążącym. Ponadto, dzięki zawartości specjalnych włókien z tworzywa sztucznego, zaprawa stanowi niezawodne rozwiązanie w najbardziej wymagających i najtrudniejszych warunkach, zaś dzięki wysokim walorom technicznym i parametrom roboczym, w tym szybkiemu przyrostowi wytrzymałości, wysokiej przyczepności kontaktowej, a także możliwości chodzenia i fugowania przyklejonych nią okładzin już po 3 godzinach, No.1 (404) będzie dobrym wyborem dla wykonaniu prac terminowych.
Zbliżająca się jesienna słota nie musi oznaczać zakończenia prac budowlanych Dobry początek i dobry koniec
Zaprawa fugowa to nie tylko estetyczne wykończenie każdej powierzchni, ale cichy strażnik trwałości całej okładziny. W systemie do szybkiej budowy przy pracach terminowych swoje miejsce znalazła cementowa, elastyczna, zawierająca tras reński zaprawa do fugowania Sopro FL  która za pomocą dodatków hydrofobowych znacząco podwyższa odporność spoin na przenikanie wody oraz aktywnie przeciwdziała rozwojowi pleśni i mikroorganizmów. Dzięki przyspieszonemu wiązaniu, łatwości wbudowania w szczeliny spoinowe oraz optymalnemu zachowaniu się podczas zmywania szczególnie nadaje się do płytek i płyt o niskiej chłonności oraz wykazuje wysoką wydajność pracy na dużych powierzchniach dzięki optymalnemu czasowi zmywania. Fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL, przy fachowym i prawidłowym fugowaniu, wiąże bez powstawania rys i umożliwia szybkie użytkowanie zaspoinowanej okładziny. Możliwość chodzenia uzyskujemy w tym przypadku już po ok. 2 godzinach.
Zbliżająca się jesienna słota nie musi oznaczać zakończenia prac budowlanych, czy czasochłonnego przestoju prowadzącego do strat finansowych. Wystarczy nieco doświadczenia, doskonałe produkty i kilka bezdeszczowych dni, by wykonywana realizacja zachwyciła inwestora i sprawiła wykonawcy wiele satysfakcji.
źródło i zdjęcia: Sopro Polska
