Kable-Fix R od fischer – jedna opaska mocująca do różnych zastosowań
Na polskim rynku pojawił się nowy i nieco intrygujący produkt marki fischer – uniwersalna opaska mocująca Kable-Fix R. Jak zapewnia producent, sprawdzi się nie tylko przy remontach oraz pracach porządkowych i aranżacyjnych w domu i ogrodzie, ale także w warsztacie, na budowie i… biwaku.
fischer Polska Profesjonalne systemy mocowań
Albatrosów 2 30-716 Kraków
Różne potrzeby i jedno rozwiązanie
Kable-Fix R pewnie łączy elementy o średnicy od 0,5 do 8,5 cm, dopasowując się do ich kształtu i zapobiegając nienaturalnym odkształceniom. W zależności od zastosowania z powodzeniem zastępuje plastikowe i mało elastyczne opaski zaciskowe (popularne trytki), taśmę klejącą, taśmy, sznurki, druty, zaciski i organizery do przewodów. Umożliwia łączenie i spinanie ze sobą m.in.: wszelkiego rodzaju kabli (w tym elektrycznych, antenowych, internetowych), a także roślin i krzewów, plastikowych toreb oraz worków, narzędzi, węży ogrodowych i nawadniających, a także linek rowerowych oraz wielu innych przedmiotów domowego użytku, które wymagają właściwej organizacji.
– "Kable-Fix R nieco odbiega od standardowych rodzajów zamocowań (jak kołki czy kotwy), do których zdążyliśmy przyzwyczaić naszych klientów. Jest to inteligentny system zaciskowy, który umożliwia różne kombinacje montażowe, dając użytkownikowi pełną swobodę w posługiwaniu się produktem. Na dobrą sprawę jedynym ograniczeniem w jej zastosowaniu jest nasza wyobraźnia i pomysłowość. Użycie opaski nie wymaga dodatkowego sprzętu ani specjalistycznych umiejętności, jest to podręczny produkt dla każdego, który może przydać się w wielu różnych sytuacjach, w domu, w warsztacie albo na biwaku". – mówi Artur Pławny, dyrektor ds. strategii produktowej i marketingu w fischer Polska.
Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania
Opaska Kable-Fix R dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych – zielonym, czarnym i bezbarwnym. Możemy nią łączyć elementy o średnicy od 0,5 do 8,5 cm. Dzięki dużej elastyczności materiału, z którego została wykonana, pewnie leży w dłoni, nie ześlizguje się i wytrzymuje obciążenie nawet do 18 kg. Jest przy tym bardzo bezpieczna (brak ostrych krawędzi i zakończeń), a także ekologiczna i ekonomiczna w użyciu – można ją dowolnie dzielić, skracać, łączyć i wielokrotnie wykorzystywać. Można ją łączyć na wiele różnych sposobów (w pętle, wielokrotne pętle, spiralnie, krzyżowo czy łańcuchowo). Aby spiąć wybrane przedmioty (np. kabel, urządzenie, roślinę), należy je opasać, przewlekając końcówkę opaski przez przeciwległy otwór, a następnie zaciągnąć ją do pożądanej szerokości. Aby poluzować lub całkowicie zdjąć opaskę, wystarczy z powrotem przewlec jej końcówkę przez ten sam otwór.
Opaska Kable-Fix R umożliwia łączenie m.in.:
  • okablowań i instalacji,
  • elementów elektrycznych,
  • roślin i krzewów,
  • toreb i worków,
  • narzędzi i urządzeń,
  • węży nawadniających,
  • szyldów,
  • części motoryzacyjnych i rowerowych.
Zalety produktu:
  • uniwersalność zastosowania,
  • ekonomiczność – 100% użycie opaski,
  • wielokrotność zastosowania,
  • wytrzymałość,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • łatwość i szybkość mocowania,
  • trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Orientacyjna cena detaliczna: 15,78 zł (1 opakowanie/20 sztuk)
źródło i zdjęcia: fischer Polska
