Buderus prezentuję nową pompę ciepła typu split
Pompy ciepła powietrze-woda typu split Logatherm WPLS.2 to urządzenia pobierające energię cieplną z powietrza i przekazujące ją do wodnej instalacji grzewczej. Logatherm WPLS.2 składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem chłodniczym.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Kondensacyjne kotły grzewcze Lgomax plus i Logano marki Buderus
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Część wewnętrzna dostępna jest w 4 wersjach do wyboru:
  • moduł wewnętrzny stojący RT z wbudowanym 190 litrowym zasobnikiem c.w.u.
  • moduł wewnętrzny stojący RTS z wbudowanym 184 litrowym zasobnikiem c.w.u. z wężownicą solarną
  • moduł wewnętrzny wiszący RE do samodzielnej pracy
  • moduł wewnętrzny wiszący RB do współpracy z innym urządzeniem grzewczym
Pompa ciepła dostępna jest w czterech mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kW. Wysoka sprawność urządzenia zapewniona, dzięki modulowanej pracy sprężarki oraz nowoczesnemu układowi chłodniczemu i sterowaniu. Urządzenie posiada nowoczesny regulator HMC 300 z wyświetlaczem, kontrolujący: ogrzewanie, chłodzenie i produkcję ciepłej wody. Pompy ciepła przeznaczone są do budynków mieszkalnych lub niewielkich obiektów komercyjnych.
Korzyści dla użytkownika:
  • Rewersyjna pompa ciepła z funkcją grzania i chłodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zimą
  • Modulowana moc grzewcza (technologia inwerterowa) urządzenia gwarantuje wytwarzanie takiej ilości ciepła, jaką potrzebuje w danym momencie budynek; modulacja od 25% do 100%
  • Współczynnik efektywności COP sięgający 4,8 (wg EN 14511 przy A7/W35); urządzenie wytwarza ponad 4 x więcej energii niż pobiera do działania
  • Niższy koszt inwestycyjny w pompę ciepła typu split, powoduje szybszy zwrot inwestycji
  • Niższe koszty inwestycyjne spowodowane brakiem konieczności instalacji bufora (montaż bufora wymagana tylko w szczególnych wypadkach)
  • Łatwa obsługa, dzięki nowoczesnemu regulatorowi HMC 300, z możliwością zastosowania regulatora pokojowego na każdy obieg grzewczy
  • Pompa ciepła zapewnia dostarczanie ciepła do temperatury -20°C stopni na zewnątrz budynku, później rolę grzewczą przejmuje dodatkowe źródło ciepła
  • Dodatkowe źródło ciepła wbudowane standardowo w modelach RE, RT, RTS
  • Zdalne sterowanie pompą ciepła aplikacją Buderus EasyControl jest możliwe za pomocą modułu internetowego
  • Możliwość montażu jednostki zewnętrznej na ścianie budynku lub utwardzonym podłożu
  • Cztery moduły wewnętrzne o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewnątrz budynku zapewniają dowolne rozwiązanie systemu grzewczego w nowym budynku, jak i istniejącym (współpraca z innym źródłem ciepła)
  • Dwa moduły wewnętrzne są kompletnie wyposażone, co w połączeniu z pompą ciepła tworzy kompletną instalację pompy ciepła, co zapewnia brak dodatkowych kosztów
  • Klasa energetyczna A+ przy temperaturze zasilania instalacji grzewczej 55oC (zgodnie z ErP)
  • Do 5 lat gwarancji
Korzyści dla specjalisty:
  • Cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapewniają dowolność w konfiguracji systemu grzewczego
  • Nowoczesny regulator HMC300 do współpracy z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, instalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym
  • Pompa ciepła wstępnie napełniona czynnikiem chłodniczym, co pozwala na połączenie rurowe o łącznej długości 15m bez dopełniania czynnikiem chłodniczym
  • Maksymalna długość rurociągu chłodniczego 50m
  • Do połączenia pompy ciepła i modułu wewnętrznego stosowany jest zawsze jednakowy rozmiar rur 5/8” i 3/8”
  • Minimalna ilość prac montażowych dzięki kompletnie wyposażonym modułom wewnętrznym Tower i Tower Solar
  • Możliwość montażu jednostki zewnętrznej na ścianie budynku lub na utwardzonym podłożu
  • Bardzo lekka jednostka zewnętrzna; maksymalnie 96 kg
  • Prosty montaż elektryczny, inwerter zapewnia prawidłową kolejność faz bez względu na podłączenie
  • Bogate wyposażenie standardowe: Systemem kontroli EMS i regulator HMC300, energooszczędna pompa obiegowa klasy A, pomocnicza grzałka 9 kW lub zawór mieszający do współpracy z kotłem, naczynie przeponowe c.o. (oprócz modelu RB), zawór bezpieczeństwa; czujnik temperatury zewnętrznej, instalacji grzewczej i ciepłej wody w komplecie; model wewnętrzny RT, RTS, RE zaizolowany izolacją zimnochronną
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
